Старый 17.11.2008, 08:38 (09:38)   #1
13-13
Аватар для 13-13
Благодарностей: 143
13-13 Первоклашка13-13 Первоклашка13-13 Первоклашка
По умолчанию Омыватель стекла. Настроить?
Вопрос.
Как настроить омыватель стекла?
Ставлю чуть ниже - струя бьёт в щетки, чуть поднимаю - в кромку капота.
Т.е. выше щеток на стекло омывайка не попадает ни при каких настройках
Что делать????
13-13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2008, 23:32 (00:32)   #2
den78
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 169
den78 Первоклашкаden78 Первоклашкаden78 Первоклашка
Вопрос.
Что делать????
Таже фигня
Отложил до посещения дилера на очередное ТО.
Кстати, есть подозрение.ю что лечится сей баг - заменой форсунки омывателя
БРГД
Денис.
den78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2008, 07:12 (08:12)   #3
13-13
Аватар для 13-13
Благодарностей: 143
Таже фигня
Не. На**р надо. До диллера ещё 14000 пробега и 200 км расстояния. А грязь вот она на улице. Набо править баг.
Народ - откликнись!!! (или в выходной курочить акуратненько буду)
Старый 18.11.2008, 11:50 (14:50)   #4
Caldinin
Caldinin Младенец
Кстати, та же хрень!
Caldinin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2008, 19:54 (20:54)   #5
dan
Аватар для dan
dan Младенец
Ездил с этой проблемой к дилеру, сказали менять форсунку. на заказ 920р, т.к. к гарантии это не относиться! в гараже взял иголочку и акуратненько поправил направляющее отверстие. брызгать стала правда не так красиво как левая форсунка, но зато хоть на стекло!
Последний раз редактировалось dan; 18.11.2008 в 19:56.
dan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.11.2008, 07:31 (08:31)   #6
13-13
Аватар для 13-13
Благодарностей: 143
dan
ОД охренели. В тачке за 2 лимона - пластиковая фитюлька "не гарантия"!!!!!!!!!
А иголочкой "поправил" прямо само отверстие? Вместо веера теперь струя чтоли?
Старый 19.11.2008, 13:05 (14:05)   #7
dan
Аватар для dan
dan Младенец
Да именно само отверстие, теперь полувеер:)) больше похожий на струю:) зато брызгает!
Старый 19.11.2008, 13:23 (14:23)   #8
Виталий (Жуковский МО)
Первый Семикратный
Поблагодарил(а): 2,355
Благодарностей: 8,026
Комрады, да вы ЧТО?!!! Это же не ТАЗ, ё-моё!
1. Открываете капот
2. Влезаете под него и тянетесь к форсунке С НИЖНЕЙ СТОРОНЫ (с внутренней стороны капота)
3. На нижней части форсунке есть "педалька" (в виде скобы) - ОНА ОТВЕЧАЕТ ЗА РЕГУЛИРОВКУ ВЫСОТЫ СТРУИ ОМЫВАТЕЛЯ. Можно нажать (поднимется), можно оттянуть (опустится)... Какие иголочки! Вы, простите, ей как раз форсунку-то и убили. Таперь точно, случай не гарантийный.
Всё совершенно нормально регулируется без всяких инструментов.
Дмитрий 163 (23.03.2014)
Старый 19.11.2008, 13:50 (14:50)   #9
Bronco
Причина: Провокационное поведение
Поблагодарил(а): 3,973
Благодарностей: 2,529
Bronco Третий курсBronco Третий курсBronco Третий курсBronco Третий курсBronco Третий курсBronco Третий курсBronco Третий курсBronco Третий курсBronco Третий курсBronco Третий курсBronco Третий курс
А нафига для этого капот открывать?! Это "педалька" и при закрытом капоте вполне достается рукой, скажу больше - именно при закрытом капоте и надо регулировать угол струи, заколебешься открывать-двигать-закрывать-проверять и опять открывать... Это если мы говорим про угол, а не про "забитую" форсунку... А насчет "веером - не веером" - приезжал с такой проблемой ( угол + не веером) на Атлант в Минске, мастер ИГОЛКОЙ прочистил форсунку, после чего НЕ ОТКРЫВАЯ КАПОТА выставил угол (с третьего раза) после чего все стало брызгать более-менее пристойно.
Bronco вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.11.2008, 14:53 (15:53)   #10
dan
Аватар для dan
dan Младенец
у меня этой педалькой выравнить не получилось, ни с открытым, ни с закрытым капотогм!!!
Старый 19.11.2008, 14:56 (15:56)   #11
Bronco
а она вообще у тебя двигается?
Старый 19.11.2008, 21:42 (22:42)   #12
dan
Аватар для dan
dan Младенец
да, причем у дилера механики то же пробывали и в итоге вынесли вердикт менять форсунку!
Старый 20.11.2008, 09:02 (10:02)   #13
Первый Семикратный
Абсолютно с тобой согласен за одним мАААленьким ньюансом - мастер выставил не открывая капота, но он-то ЗНАЛ где и как регулировать.
По-первому разу лучше открыть, чтоб видеть, что регулировать. Правда, второй раз скорее и не понадобится.
Кстати, признаюсь честно, сам сперва решил иголочкой "порегулировать", но потом решил глянуть снизу (из под капотоа) Уффф, обошлось, а то б я нарегулировал.
Старый 20.11.2008, 11:18 (12:18)   #14
Bronco
я прикинул, что, если ее снять - удобней будет продувать-прочищать-промывать... выдрал... и не понял - как провода подогрева отсоединить... поставил фрсунку обратно и поперся к спецам...
Старый 24.11.2008, 07:40 (08:40)   #15
13-13
Аватар для 13-13
Благодарностей: 143
Да нашёл я эту педальку для регулировки.
Фишка в том, что струя не "проходит" между кромкой капота и щеткой дворника.
Чуть-чуть вверх - бьёт в капот
чуть-чуть вниз - в щетку.
Вот еслибы форсунку можно было подвинуть к краю капота поближе или щетки опустить пониже.
Кстати. Как щетки опустить??
Старый 24.11.2008, 08:30 (12:30)   #16
Посмотри тут
Старый 09.12.2008, 15:43 (16:43)   #17
vene4ka
Аватар для vene4ka
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 21
vene4ka Младенец
1. Открываете капот
Уважаемые комрады А нет ли у кого-нибудь схемки или картинки, чтобы было понятно "что, где и как" совсем для непроооодвинутых автолюбителей, вроде меня .
А то "писает" на стекло, но очень низко, трудновато ездить в такую мерзкую погоду
vene4ka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2011, 16:03 (20:03)   #18
Вячес
Аватар для Вячес
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 297
Вячес Ученик младших классовВячес Ученик младших классовВячес Ученик младших классовВячес Ученик младших классов
По умолчанию Омыватели фар
Как они включаются?
Вячес вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2011, 16:11 (17:11)   #19
PARAVOZZ
Механик паравозов
Аватар для PARAVOZZ
Поблагодарил(а): 296
Благодарностей: 978
PARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курс
поиск по форуму рулит.
PARAVOZZ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2011, 18:17 (18:17)   #20
Фанис
Аватар для Фанис
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 675
Они в смысле вообще ни разу не работали. Или тебе нужен принцип их работы. Если авто дорестайл удерживаешь омываатель стекла более трех секунд и они включатся на один раз. Ежели рестайл то при включенном свете переднем на третий или пятый рывок воды на стекло должны сработать. Если ни то ни это не помогло ищим сгоревший предохранитель на фароомыватели.
Текущее время: 01:36. Часовой пояс GMT +3.
