Старый 25.10.2014, 16:16 (17:16)   #1
Милорд
Аватар для Милорд
Милорд Младенец
По умолчанию Проблема с уровнем масла двигателя!!! Нужен совет, пжлст!
Всем привет. Сегодня прошел первый ТО! 15000. Все в норме, но на мониторе уровень масла показывает будто не поменяли, на минимуме. Километраж обнулили, но уровень масла не поднялся до максимума. Кто нибудь сталкивался с подобными ситуациями???
Милорд вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.10.2014, 16:43 (17:43)   #2
Виталий (Жуковский МО)
Первый Семикратный
Поблагодарил(а): 2,355
Благодарностей: 8,026
Как вариант - его просто столько налили.
У меня после ТО было на два деления ниже максимума.
Старый 25.10.2014, 16:51 (17:51)   #3
Милорд
Аватар для Милорд
Милорд Младенец
Налили столько сколько положено, 7 литров. Но показывает так как до замены, как будто вообще ничего не налили, масло минимум. А потом, показал нормально или нет??? Что сделал то?
Старый 25.10.2014, 16:56 (17:56)   #4
Первый Семикратный
Ничего не делал.
А ты почему так уверен, что налили именно 7 литров? Это в твоем присутствии делали?
Старый 25.10.2014, 17:09 (17:09)   #5
exit4
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 21
exit4 Младенец
Что сделал то?
Можно попробовать взять пробу масла через сливное отверстие. На яме открутить немного пробку, чтобы начало масло капать, каплю поймать белой офисной бумажкой и на свет. Масло светлое - заменили, черное - нет. Или через маслофильтр попробовать.
Или купить щуп от предыдущего туарега, говорят подходит.
Последний раз редактировалось exit4; 25.10.2014 в 17:13.
exit4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.10.2014, 17:15 (18:15)   #6
Милорд
Аватар для Милорд
Милорд Младенец
Виталий, ну уровень то пришел в норму или нет?
Все это делал человек который как брат мне. Сказал купить 7 литров.
Старый 25.10.2014, 17:16 (17:16)   #7
Сергей Бан
Аватар для Сергей Бан
Поблагодарил(а): 324
Благодарностей: 311
Сергей Бан Ученик младших классовСергей Бан Ученик младших классовСергей Бан Ученик младших классовСергей Бан Ученик младших классов
Вообще- то полный уровень 7,6-7.7 л
Сергей Бан вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.10.2014, 19:34 (20:34)   #8
Patrol61
Аватар для Patrol61
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 68
Patrol61 Детский сад
ответ прост, недолили, было, вернулся, ткнул носом, долили, все выровнялось
Patrol61 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.10.2014, 19:44 (20:44)   #9
Первый Семикратный
Это понятно.
Вопрос в том СКОЛЬКО действительно налили.
И это может быть без всякого злого умысла, ибо перелив масла и череват, и откачивать потом его...
Могли и просто литруху зажать, просто не рассчитали - старое слили до конца.
Ты пойми - после ТО уровень совершенно не обязательно должен быть на максимуме. И на середине нормально, но на минимуме - нехорошо.
Добавлено через 1 минуту 25 секунд
Не, из-за двух делений я не стал заморачиваться...
Подожрет - сам долью.
Но принцип "ремонта" верен...
Добавлено через 1 минуту 36 секунд
Да, кстати!
Последний раз редактировалось Виталий (Жуковский МО); 25.10.2014 в 19:44. Причина: Добавлено сообщение
Сергей Бан (26.10.2014)
Старый 25.10.2014, 23:20 (00:20)   #10
bamsygan
Аватар для bamsygan
Благодарностей: 100
bamsygan Первоклашкаbamsygan Первоклашка
Мужики. Разговор идет о каком моторе? Если о дизеле 3,0 tdi то у нас 8,2 литра масла.
bamsygan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2014, 04:12 (10:12)   #11
Войтович
Аватар для Войтович
Поблагодарил(а): 142
Благодарностей: 44
Войтович Младенец
Есть вариант уделаться в маслом с ног до головы, а если двигатель горячий, то ещё и ошпариться. Есть личный опыт! Куртка BUGATTI, брюки ROY ROBSON, туфли BALDININI ушли на мусорку и литра два масла в землю.
Войтович вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2014, 06:26 (06:26)   #12
Сергей Бан
Благодарностей: 311
Парни , если не доверяете ...так скажем " месту" проведения ТО( дилеру, стороннему сервису) то есно лучше повисеть полчаса над головой и быть уверенным, что масло и фильтра вам таки заменили, ибо действительно у " особо порядочных" велик соблазн оставить что- нибудь себе на чай из расходников вашего ТО, знаю об этом не по наслышке.Проще найти раз в 10-15 тыс( кто как) пол часа времени, чем выбрасывать свой гардероб в мусорник ... для меня этот вопрос очевиден- кому доверять, если даже щупа нет, что б цвет масла проверить??? На слово????Ну разве что если это ваши близкие знакомые, а так- увольте, ибо практика непорядочности, к большому сожалению, стала неотъемлемым атрибутом нашей жизни, не дети же ей богу, доверяй, как говорится, но проверяй!!!
Последний раз редактировалось Сергей Бан; 26.10.2014 в 06:30.
Старый 26.10.2014, 08:14 (09:14)   #13
Leхa
Аватар для Leхa
Поблагодарил(а): 457
Благодарностей: 503
Leхa Ученик средних классовLeхa Ученик средних классовLeхa Ученик средних классовLeхa Ученик средних классовLeхa Ученик средних классовLeхa Ученик средних классов
Рабочая униформа автослесаря
Leхa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2014, 13:03 (13:03)   #14
exit4
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 21
exit4 Младенец
Так пробку полностью откручивать ненужно. Крутишь потихонечку тянув пробку не на себя, а он себя, вдавливая её туда. Открутил её немного, смотришь, ага не капает, крутишь еще немного и так далее. Даже если её открутишь то почувствуешь это и в масле себя не искупаешь, главное давить на пробу!
Для всего этого нужен опыт, я так проверял неоднократно. Так я ни разу не облился. Когда мне было 20 лет, и я на ВАЗе масло менял первый раз, тоже себя облил маслом немного
Еще раз повторю, что пробку полностью откручивать ненужно, крутить нужно до небольшого люфта. Масло само будет сочиться, не ручьем, а маленькими каплями, может быть даже одна за 5 минут. Вниз кладешь офисную бумагу и идешь курить.
зы. перчатки обязательны! всегда ковыряю машину в перчатках.
Последний раз редактировалось exit4; 26.10.2014 в 13:09.
Старый 26.10.2014, 13:20 (17:20)   #15
raspadski
Поблагодарил(а): 438
Благодарностей: 803
Налили столько сколько положено, 7 литров...
На 3,6 FSI должно было через верх политься уже Туда 6л заливается и уровень примерно на середине выходит.
Старый 26.10.2014, 16:11 (22:11)   #16
Войтович
Аватар для Войтович
Благодарностей: 44
Войтович Младенец
У меня немного другая ситуация была, я доливал масло и перелил грамм 200, естественно решил по быстрому слить с поддона, не откручивая пробку полностью пришлось бы очень долго ждать, на пробку я конечно давил но пока поймал резьбу, получилось, то, что описал выше, кстати это было не на туре. А по теме на туре проходил то-1 и то-2 у од. На то-1 пробку не закрутили до конца. На то-2 залили весь двиг маслом , аж эмблема vw от накладки двигателя отклеилась. Доверия од нет. Скоро третье то, к од ехать желания нет.
Старый 26.10.2014, 16:32 (16:32)   #17
exit4
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 21
exit4 Младенец
У меня тоже: раз колесо не закрутили, стук услышал, вышел - на двух болтах держится, второй раз дворник сломали. Я после ТО сам все проверяю дома, болты протягиваю и тд. После гарантии буду сам все делать, благо есть гараж, яма,инструмент.
Старый 31.10.2014, 14:10 (17:10)   #18
Rourki
Rourki Заблуждающийся
Залил в 3,6 нф 7 литров что будет?
Rourki вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.10.2014, 16:05 (17:05)   #19
Pix
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 447
Pix Ученик младших классовPix Ученик младших классовPix Ученик младших классовPix Ученик младших классовPix Ученик младших классов
Если лишнее залил, он тебе напишет на приборке.
Добавлено через 1 минуту 4 секунды
В чем тогда собственно вопрос?
Последний раз редактировалось Pix; 31.10.2014 в 16:05. Причина: Добавлено сообщение
Pix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.11.2014, 11:56 (12:56)   #20
Dolph
Аватар для Dolph
Поблагодарил(а): 158
Благодарностей: 484
Dolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классов
Pix
Точно? У меня сейчас по системе перелив, горит уменьшите уровень, на приборе тихо и ровно...
Dolph вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 03:34. Часовой пояс GMT +3.
