Старый 26.10.2014, 14:24 (14:24)   #1
alexander1964
alexander1964 Младенец
По умолчанию очень нужна помощь!!!!
тосол попал в масло, потекла помпа, заменил...залили масло промыть двигатель..завёл, минут 5 работала машинка на холостых, добавил об. до 2-2.5..отпустил газ и машина через пару секунд как бы задовилась (заглохла) и перед этим загорелась лампочка на масло..попытался завести, стартер не крутит(тяжело)..через пол часа попробовал снова, стартер крутит..но не заводил, страшно..что может быть?
Последний раз редактировалось alexander1964; 26.10.2014 в 19:49.
alexander1964 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2014, 14:52 (15:52)   #2
bamsygan
Аватар для bamsygan
Благодарностей: 100
bamsygan Первоклашкаbamsygan Первоклашка
Есть на двигателе теплообменник? Фильтр где масляный крепится?
bamsygan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2014, 15:53 (16:53)   #3
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
А что залили то, чем промывали? Каким маслом?
Старый 26.10.2014, 15:58 (15:58)   #4
alexander1964
Теплообменник есть
Добавлено через 1 минуту 55 секунд
Обычным маслом...промывали из-за того что ввесь тасол был в масле
Последний раз редактировалось alexander1964; 26.10.2014 в 15:58. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.10.2014, 16:12 (17:12)   #5
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Благодарностей: 728
Если имеется ввиду что в антифриз масло попало, то его можно спокойно собрать в бачке бумажной салфеткой.
Или наоборот антифриз в масло попал?
Старый 26.10.2014, 16:28 (17:28)   #6
Crazyhorseman
Аватар для Crazyhorseman
Поблагодарил(а): 406
Благодарностей: 153
Crazyhorseman ПервоклашкаCrazyhorseman ПервоклашкаCrazyhorseman Первоклашка
похоже, что тосол попал в масло, раз он говорит что пытался промыть двигатель, но как то неудачно, судя по всему масло перемешалось с остатками тосола в какой-нить полости внутри движка и эта гремучка пошла по системе смазки.
Crazyhorseman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2014, 16:58 (17:58)   #7
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Благодарностей: 728
В принципе ничего не должно было произойти. Даже если бы остатки тосола смешались с маслом. Тосол на дно упал бы как кирпич. Я пытался смешивать масло с тосолом оно никак не смешивается.
Да и в первом сообщении написано "масло попало в тосол"
Интересно какая ошибка по маслу загорелась? жёлтая или красная.
И не забыли ли масленный фильтр при замене маслом залить? А то может его раздавило?
Старый 26.10.2014, 17:14 (18:14)   #8
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,365
Благодарностей: 5,733
Если в моторное масло попала ОЖ, при работе двигателя образуется эмульсия которая теряет смазывающую способность. Если двигатель поработал с эмульсией продолжительное время, то с вероятностью 90% этот двигатель кандидат на капремонт. Если это двигатель ВАС, то вероятно напыление "осыпалось". Если ВРЕ, то есть вероятность выкрашивания из стенок блока цилиндров кристаллов кремния и образования задиров. Так же есть вероятность задиров на шейках коленвала.
Если же наоборот, масло попало в ОЖ, то ничего страшного произойти не должно.
Но разбираться нужно, ведь загорелась лампа давления масла.
Последний раз редактировалось chikanarik; 26.10.2014 в 17:19.
Старый 26.10.2014, 18:16 (19:16)   #9
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Благодарностей: 728
Ну чтож она только масло свежее залили и через 5 минут загнулась? Бред.
Может всётаки в фильтр масло не налили? И его раздавило?
Добавлено через 1 минуту 23 секунды
наверно помпа не той системы
Последний раз редактировалось БУТУЗ; 26.10.2014 в 18:16. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.10.2014, 19:03 (20:03)   #10
Crazyhorseman
Благодарностей: 153
Что значит не той системы, ничего не понял.
Старый 26.10.2014, 19:31 (19:31)   #11
alexander1964
[QUOTE=БУТУЗ;2002370]Если имеется ввиду что в антифриз масло попало, то его можно спокойно собрать в бачке бумажной салфеткой.
Или наоборот антифриз в масло попал?[/Q
тасол в масле...масло сивого цвета стало
Старый 26.10.2014, 19:34 (20:34)   #12
chikanarik
alexander1964, если ОЖ (антифриз, тосол... или просто вода) попал в масло... то:
как не прискорбно
Старый 26.10.2014, 19:39 (19:39)   #13
alexander1964
загорелась красная лампочка
Старый 26.10.2014, 20:18 (21:18)   #14
Crazyhorseman
Благодарностей: 153
alexander1964,
крутил так же внатяг как и в первый раз или крутил легко, но двиг. не заводился?
Старый 26.10.2014, 20:27 (20:27)   #15
alexander1964
двигатель ВАС, интересует что за напыление???
Добавлено через 2 минуты 15 секунд
alexander1964,
крутит легко, как и обычно..заводить не пытался, страшно
Последний раз редактировалось alexander1964; 26.10.2014 в 20:27. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.10.2014, 20:31 (21:31)   #16
chikanarik
alexander1964, Блок цилиндров этого двигателя из алюминиевого сплава, стенки блока цилиндров упрочнены плазменным напылением. Все это хорошо когда исправно и геморройно когда неисправно. Тут всё про этот двигатель, ремонт итд...
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=32405
пробуй заводить, хуже не будет.
Старый 26.10.2014, 20:34 (21:34)   #17
Crazyhorseman
Благодарностей: 153
значит смотри здесь и здесь, ну и основняк от тут
Полностью поддерживаю , только слей масло, посмотри как оно, сильно разбодяжено ОЖ, если сильно, не скупись залей свежее.
Последний раз редактировалось Crazyhorseman; 26.10.2014 в 20:42.
Старый 26.10.2014, 20:56 (21:56)   #18
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Благодарностей: 728
Так он вроде только залил свежее.
Может маслёнка загорелась когда троить начало, вот давление и упало.
А что раньше случилось "затроило" или маслёнка загорелась а после затроило
Добавлено через 3 минуты 51 секунду
А больше ничего не трогал, может топливный менял? Мож саляра кончилась?
Последний раз редактировалось БУТУЗ; 26.10.2014 в 20:56. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.10.2014, 21:11 (22:11)   #19
Crazyhorseman
Благодарностей: 153
Кстати тоже вариант.
И этот имеет место быть, особенно когда владелец уже на измене по поводу незапускающегося двиг-ля и не предаёт внимание элем. вещам.
Старый 26.10.2014, 22:25 (23:25)   #20
bamsygan
Аватар для bamsygan
Благодарностей: 100
[QUOTE=alexander1964;2002362]Теплообменник есть
Снимай фильтр масляный и проверяй теплообменник на предмет дырявости. Было такое, антифриз алюминиевый теплообменник разьел.
Текущее время: 19:23. Часовой пояс GMT +3.
