31.10.2014, 15:15 (18:15) | #2 |
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
924
Заливается ровно 6 литров и уровень примерно на середине шкалы оказывается.
Посмотрите, какой уровень на указателе. Если перелив, то надо слить (откачать) излишек. Иначе есть шанс, что избыточное масло будет разбрызгиваться коленвалом и через вентиляцию картера проникать на впуск, гореть, нейтрализаторы за это спасибо Вам не скажут. |
01.11.2014, 11:41 (11:41) | #3 |
Поблагодарил(а): 158
Благодарностей: 484
659
raspadski, это оооочень сильно перелить надо чтобы колен валом доставало. От полулитра ничего не будет. Если напрягает, идем в аптеку покупаем самый большой шприц (у меня на 50мл) и капельницу (трубку). И через щуп. Долго конечно получается, масло хреново течет через тонкую трубку, но за полчасика вполне реально. Шприц можно г-образным ключом фиксировать тогда он сосет сам ))
01.11.2014, 20:15 (21:15) | #5 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 204
254
менял уже 2 раза, до максимума ровно 7 литров влазит, но ОД гады вечно лишнюю литрушку пытаются впарить)))
01.11.2014, 21:52 (21:52) | #7 |
Поблагодарил(а): 144
Благодарностей: 92
117
пару недель назад делал ТО75,отдавал 8 литрушек. Вернули одну целую и одну грамм 200-250,показывает полную шкалу.
12.11.2014, 10:12 (10:12) | #11 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 121
146
6,9-7 литров.
ТО-1 отдавал 2 канистры по 5 литров. Осталось 3,1. ТО отдавал 2 канистры: 5 л. и остаток с прошлого ТО (3,1). Остался литр и 100 грамм. В итоге не больше 7 литров. |
Последний раз редактировалось Angolano; 12.11.2014 в 10:15. |
