31.10.2014, 19:40 (19:40) | #1 |
Проблема с адаптивным освещением!!!
Машина выдала ошибку: проблема с адаптивным освещением! Фары при пуске не проверяются! Что это может быть?
31.10.2014, 22:57 (22:57) | #2 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 193
293
При активной ошибке не будут проверяться. Надо читать сканером что за ошибка и от туда плясать. Что предшествовало проблеме?
01.11.2014, 07:27 (07:27) | #3 |
Снятие и установка обратно правой фары! Кстати противотуманки тоже не загораются в поворотах.
Последний раз редактировалось Dmitrii33rus; 01.11.2014 в 07:34. |
01.11.2014, 08:51 (08:51) | #4 |
11
Посмотри, разъём питания фары до конца сидит? Когда снимал фару, недоконца вставил разъём, была такая же ошибка. Вышел, впиндюрил посильнее и все прошло :)
01.11.2014, 21:35 (21:35) | #5 |
Вроде все до конца и до урюпора! Ни одна фара линзами не шевелит!?!? Что это может быть?
01.11.2014, 22:55 (22:55) | #6 |
Благодарностей: 30
30
А так естественно, что все произошло из-за снятия фары. Зажигание не включали при отключенной фаре? |
02.11.2014, 09:13 (09:13) | #7 |
Думаю включали! А чтобы посмотреть ошибки какая прога нужна?
02.11.2014, 18:27 (18:27) | #8 |
Благодарностей: 30
30
+ а что с фарой-то делали? |
02.11.2014, 18:30 (18:30) | #9 |
Завтра поеду ошибки попробую стереть! Как сделают отпишусь!
02.11.2014, 18:52 (18:52) | #10 |
Благодарностей: 30
30
02.11.2014, 21:10 (21:10) | #11 |
Ок
06.11.2014, 23:18 (23:18) | #12 |
Все исправили! Мастер к сожалению лог не дал! Сказал секрет фирмы! Но мне кажется он просто через ваг ком сделал адаптацию фар и стер ошибки!
24.11.2014, 16:33 (16:33) | #13 |
25.05.2021, 12:00 (12:00) | #14 |
6
Всем привет! Такая же ошибка сработала, показывает неисправность системы адаптивного освещения, но все фары работают исправно, при включении сами регулируются, туманки светят и подсвечивают. Был на сервисе, ошибку также показало, потом ее стерли, но опять начала светиться на приборке(((. Может кто подсказать где именно на фаре стоят эти блоки, поменяю лучше и буду спать спокойно)))))
