Старый 02.11.2014, 20:48 (21:48)   #1
Евгений Ш
Евгений Ш Младенец
По умолчанию Вибрация на ходу под нагрузкой NF 3.0TDI (204)
NF 3.0TDI (204) 2011г. пробег 73 тыс. При нажатии на газ появляется очень мелкая вибрация кузова (словно включается непрерывный виброзвонок в телефоне) сопровождающаяся не ярко выраженным гулом идущим снизу. Вибрация ощущается ногами через педаль и пол, иногда добирается до руля. ОД смотрел но внятно ответить не смог, сказал возможно коленвал. Если кто сталкивался подскажите.
Евгений Ш вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2014, 21:52 (22:52)   #2
Молотов Святослав
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 98
Молотов Святослав Детский сад
1200-1400 оборотов в минуту?? В этом диапазоне?
Молотов Святослав вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2014, 22:26 (23:26)   #3
Евгений Ш
Евгений Ш Младенец
Нет, я про это на форуме там речь насколько я помню о бензиновом двигателе и его особенностях. У меня именно под нагрузкой, когда нажимаешь чуть сильнее чем нужно для равномерного, плавного движения (разгон с места, обгон и пр.) Раньше безупречно разгонялся, мягко, эластично, быстро, а сейчас это мелкое, неприятное дрожание пола словно едешь по некачественному выщербленному асфальту.
Старый 03.11.2014, 10:25 (11:25)   #4
Vados87
Аватар для Vados87
Vados87 Младенец
У меня тоже самое появилось недавно.... двиг. 245 л.с. Пока еще не нашол в чем дело
Vados87 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.11.2014, 14:38 (14:38)   #5
Фанис
Аватар для Фанис
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 675
Может проблема в разрушающимся подвесном подшипнике карданного вала
Старый 03.11.2014, 21:55 (22:55)   #6
Vados87
Аватар для Vados87
Vados87 Младенец
при пробеге 47 тыс. км? рановато однако.....
Старый 04.11.2014, 16:33 (17:33)   #7
Vados87
Аватар для Vados87
Vados87 Младенец
Сегодня снял защиту, всё посмотрел, всё протряс.... ничего страшного не заметил. Все люфты в резинках на мой взгляд в допуске.... Завтра к официалам поеду, мож. они что скажут. Кстати, заметил, что при положении подвески в режиме КОМФОРТ-вибрация усиливается, в НОРМАЛ-меньше становится, в СПОРТ-вообще пропадает. Граждане одноклубники, мож. кто подскажет что это за х...ня, или у кого было такое?
Старый 04.11.2014, 16:59 (17:59)   #8
vazden
Аватар для vazden
Поблагодарил(а): 520
Благодарностей: 626
vazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классов
Мне кардан меняли по гарантии в детстве.
vazden вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.11.2014, 15:00 (16:00)   #9
Vados87
Аватар для Vados87
Vados87 Младенец
Ездил сегодня к оф. диллеру. Сказали кардан по гарантии поменяют.... такое, мол, случается....
Старый 06.11.2014, 11:22 (12:22)   #10
Евгений Ш
Евгений Ш Младенец
Если после замены кардана проблема снимется, чирканите пожалуйста, тоже поеду менять, хоть и не по гарантии, три месяца как закончилась
Старый 06.11.2014, 11:32 (12:32)   #11
TaH4uK
Аватар для TaH4uK
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 25
TaH4uK Детский сад
Когда на замену не сказали? Интересен тоже результат
TaH4uK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.11.2014, 13:13 (14:13)   #12
Vados87
Аватар для Vados87
Vados87 Младенец
Сегодня звонил Диллерам, сказали 11 числа после обеда машину забирать. Кардан всборе идет из Москвы.
Александр 005 (10.08.2023)
Старый 12.11.2014, 08:38 (09:38)   #13
Vados87
Аватар для Vados87
Vados87 Младенец
Забрал сегодня машину. Заменили кардан всборе (тот, что после раздатки к заднему редуктору). Вибрация ОСТАЛАСЬ как и была!!!!!
Загнал обратно.... пусть ищут дальше
Старый 13.11.2014, 16:57 (17:57)   #14
Vados87
Аватар для Vados87
Vados87 Младенец
Сегодня отдали машину. Оказался неисправен передний левый внутренний шрус.
Никак не думал на него, но результат есть. Все вибрации исчезли.
Andre58 (29.09.2015), Юманите (14.11.2014)
Старый 14.11.2014, 18:15 (19:15)   #15
Юманите
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
Поздравляю с окончанием гемора
Старый 14.11.2014, 20:14 (21:14)   #16
самарский гонщик
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 124
самарский гонщик Первоклашкасамарский гонщик Первоклашка
карданы меняли по акции.узнай.
самарский гонщик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Евгений Ш (16.11.2014)
Старый 27.08.2015, 19:04 (20:04)   #17
bibigon78
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 17
bibigon78 Младенец
Задолбала вибрация, тоже предлагали мне 125 вариантов... А кардан забрали обратно??
bibigon78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2015, 09:10 (10:10)   #18
bibigon78
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 17
bibigon78 Младенец
Кардан забрали??? и пробег какой??
Старый 27.11.2015, 12:50 (13:50)   #19
Евгений Ш
Евгений Ш Младенец
Под акцию не попал, однако диллер обнаружил отсутствие грузика на переднем кардане. Предложили услуги по снятию, чтобы я потом самостоятельно отвез его на балансировку. Забил. Нашел контору которая снимает и балансирует сама. Приехал, сняли, отбалансировали в ноль но ничего не изменилось. В разговоре выяснилось что в последнее время очень много подобных обращений. Грузики на НФ отлетают через 3-4 года эксплуатации в московском регионе из за химреагентов используемых зимой и в примерно половине случаев балансировка приводит к нужному результату. Кстати передний кардан снимается на раз, даже разбирать ничего не надо.
Старый 28.11.2015, 10:22 (11:22)   #20
Vladimir1972
Аватар для Vladimir1972
Vladimir1972 Младенец
Подвесной подшипник не смотрели ?
Vladimir1972 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Александр 005 (19.10.2023)
Текущее время: 23:39. Часовой пояс GMT +3.
