Старый 06.11.2014, 08:54 (08:54)   #1
Frolicsome
Аватар для Frolicsome
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 100
Frolicsome ПервоклашкаFrolicsome ПервоклашкаFrolicsome Первоклашка
По умолчанию Доустановка 4-х зонного климата
Народ, подскажите, может кто заморачивался? Ограничится ли это покупкой просто блока управления, или нужно что-то еще менять?
Frolicsome вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.11.2014, 08:59 (08:59)   #2
slavkin
Первый четырехкратный
Аватар для slavkin
Поблагодарил(а): 2,573
Благодарностей: 6,437
Нет конечно,там все в двойном экземпляре,два испарителя,магистрали,проводка,блок управления,другая обшивка в багажнике и т.д.
Frolicsome (07.11.2014)
Старый 07.11.2014, 11:25 (11:25)   #3
Frolicsome
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 100
То есть, это видимо будет стоить 50к+
Старый 07.11.2014, 11:52 (11:52)   #4
Petr Top
Аватар для Petr Top
Поблагодарил(а): 916
Благодарностей: 307
Petr Top Ученик младших классовPetr Top Ученик младших классовPetr Top Ученик младших классовPetr Top Ученик младших классовPetr Top Ученик младших классов
Скорее 150к плюс
Petr Top вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2014, 21:55 (21:55)   #5
GonzaleS
Аватар для GonzaleS
Поблагодарил(а): 408
Благодарностей: 449
А вам это реально нужно? Большая семья, постоянно кто-то сзади?
Я вот взял, и сейчас однозначно не стал. Особый смысл только для тех, у кого постоянно сзади родные люди.
Abrrr (02.01.2017)
Старый 08.11.2014, 22:02 (22:02)   #6
ALEX 400
Аватар для ALEX 400
Поблагодарил(а): 414
Благодарностей: 367
ALEX 400 Ученик младших классовALEX 400 Ученик младших классовALEX 400 Ученик младших классовALEX 400 Ученик младших классовALEX 400 Ученик младших классов
Доустановить можно какую то мелочь камеру зад.вида или еще какую дребедень. В остальном замена машины. Дорого да как на заводе не поставят.
ALEX 400 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2014, 09:36 (11:36)   #7
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Поблагодарил(а): 1,091
Благодарностей: 1,334
Да ладно.... думаю, по трудоемкости примерно, как вебасто воткнуть. Кстати, чтобы воткнуть камеру заднего вида, разбирать салон придется едва ли не больше. Спросите у камрадов, которые это ставили. Если делать все по уму и на штатные места, то надо снимать по правому борту ремни безопасности, сидения, все панели обшивки, бардачек и обшивку багажника.
ПЫСЫ. Думаете на заводе в Калуге есть какие то секретные технологии закручивания винтов?
Старый 09.11.2014, 11:03 (11:03)   #8
szao
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
На Калуге кроме сидений, движка и части подвески ничего не крутят.
Но с 4х-зонником придется и переднюю панель менять и в систему обдува лобового лезть.
Старый 09.11.2014, 11:50 (11:50)   #9
Frolicsome
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 100
Да, дети сзади ездят, или жена. Отдельный обдув нужен. Как оказалось...
Старый 09.11.2014, 12:05 (14:05)   #10
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Саш, вроде нет. В обучалове написано, что передняя панель одинакова, да и етка того же мнения.
Насколько я понимаю, эта система почти полностью независима от передней.
Добавлено через 1 минуту 4 секунды
Та же фигня. Вчера ехал у себя сзади. Холодно, млин, ногам.
Последний раз редактировалось ghans; 09.11.2014 в 13:21. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.11.2014, 15:05 (15:05)   #11
GonzaleS
Аватар для GonzaleS
Благодарностей: 449
Ну с установкой климата в любом случае быстро не справится. Как промежуточный вариант можно посмотреть подогреватель салона 12в. Есть 150вт от прикуривателя, как греют неизвестно, но вообще должно помогать. 500вт пердулька от 220в нагревает бытовку, а салон явно меньше + обдув спереди.
Совсем изврат - инвертер ватт 700 и больше, и домашний вентилятор-нагреватель. Но тут сложно сказать, точнее я не знаю, как потянет генератор-аккум.
Вроде у дэфа салонники могут быть от 12 или 220 вольт. Но надо смотреть.
http://autoclub.su/kak-vybrat-avtomo...loventilyator/
Тут краткий обзорчик...
Старый 10.11.2014, 06:53 (06:53)   #12
Frolicsome
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 100
Не, меня именно установка 4зонника интересует, если сильный геморой, то фиг с ним
Старый 10.11.2014, 10:10 (12:10)   #13
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
А кто нибудь знает, откуда берет тепло задний нагреватель? Не от радиатора же...
Старый 10.11.2014, 10:42 (10:42)   #14
Макс7504
Аватар для Макс7504
Поблагодарил(а): 11,069
Благодарностей: 1,963
а от чего он ещё может брать?
Старый 10.11.2014, 12:29 (14:29)   #15
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Короче, я разобрался. Действительно, от радиатора. Под левым порогом проложено аж 4 трубы для хладагента. Два высокого давления - это фреон. Кондиционер сзади свой, но система высокого давления фреона (ну-или-что-там-его-заменяет) общая. Вторая пара трубок - низкое давление - это, похоже для нагревателя.
Жаль, а я уже было начал примериваться.
Сама установка действительно несложная, и поставить лишние воздуховоды можно, но вот врезаться в систему кондиционера как-то не тянет.
Старый 12.02.2018, 16:53 (19:53)   #16
igor18011
igor18011 Младенец
Я себе полностью установил. Все работает
igor18011 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2018, 17:29 (17:29)   #17
z13
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 89
z13 Первоклашкаz13 Первоклашка
И я до установил. Все работает.
z13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ghans (13.02.2018)
Старый 12.02.2018, 17:42 (00:42)   #18
Челябинский Мужик
Аватар для Челябинский Мужик
Поблагодарил(а): 30,195
Благодарностей: 17,859
какой бюджет предприятия?
Старый 13.02.2018, 00:23 (02:23)   #19
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
z13
Гигант!!! Поздравляю!!!
Старый 13.02.2018, 16:50 (15:50)   #20
Muuu
Аватар для Muuu
Поблагодарил(а): 234
Благодарностей: 387
Четырехзонник нужен лишь тем, кто катает своего работодателя сзади, т.е. если вы личный водила. Если вы сами или с семьей, то он нахрен не нужен.
Если найдете такую семью, где одному нужно чтобы постоянно было low, а соседу +30 сбоку и сзади такие же сидят, то я вам поставлю репку. Я таких людей не встречал. Все либо на одной Т едут либо на 2-3 градуса выше, чем у соседа.
alex36 (09.09.2022)
Текущее время: 02:33. Часовой пояс GMT +3.
