19.11.2008, 11:46 (11:46) | #1 |
Гуру фотокружка
Поблагодарил(а): 3,443
Благодарностей: 1,902
Изображений в галерее: 185
3541
Адаптивные фары
Часто задают вопрос, а что это такое?
На скорости до 40 км/час поворачивая руль включаются дополнительные галог. лампы встроенные в фару, а свыше 40 поворачиваются линзы ксеноновых фар. Но вот вопрос как это увидеть в реале? Оказывается просто! Включить пониженную (LOW), перевести селектор в режим D (чуть проехать), и крутите на здоровье руль, фары как привязанные бегают за ним, очень эффектно! Может конечно баян, но я столкнулся с этим впервые. |
Последний раз редактировалось Ridik; 20.11.2008 в 09:51. |
19.11.2008, 12:21 (15:21) | #2 |
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
35319
И вроде когда включен свет и не крутя рулем, просто включить поворотник, загорается доп. галогенка.
19.11.2008, 13:44 (13:44) | #3 |
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 102
379
03.02.2009, 14:27 (13:27) | #4 |
кста : если ехать оч медленно то загораются только доп фары освещения поворотов,а если ехать больше 40 км.ч. то фары(ксенон) поворачиваются в сторону поворота!
10.09.2011, 00:00 (00:00) | #5 |
Поблагодарил(а): 88
Благодарностей: 48
48
Вот и нажил проблему - думал, что на моем авто фары не адаптивные , а оказались очень даже адаптивные! Первый раз за два месяца при включении зажигания/заводки/света - линзы походили вниз и по сторонам, прикольно , но затем на ходу никаких поворотв не увидел, галогенка загорается, а фары не крутятся ни на какой скорости
Пробовал еще раз так стартовать - нет, крутиться при старте опять перестали. Что б сделать этакого, где контактик какой уходит....перекрашивался бампер, чуть покозана пластмассовая решетка - может именно это поспособствовало данному косяку. VAGом ошибки проверял - нет. Где копать |
10.09.2011, 17:15 (21:15) | #6 |
Поблагодарили: | Rassadin (12.09.2011) |
10.09.2011, 23:14 (23:14) | #7 |
Благодарностей: 154
207
если ваг-ком не показывает ошибку - значит все работает и нефиг туда лезть! там везде тест встроен и даже при разовом сбое вылезет ошибка...
12.09.2011, 11:50 (11:50) | #8 |
Поблагодарил(а): 88
Благодарностей: 48
48
26.12.2011, 10:23 (10:23) | #9 |
Поблагодарил(а): 1,256
Благодарностей: 2,736
3412
Други подскажите самодиагностика (линзы вверх вниз и влево вправо) адаптивных фар с какой частотой должна происходить? Поменяли фары на сервисе, а они не самодиагностируются никак + горит ошибка "No bend lighting (AFS) function/ Owner`s Man" Но это как я понимаю лампа боковой подсветки горит.
Вопрос срочный выручайте |
27.12.2011, 20:24 (22:24) | #13 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 63
64
вроде как логично...тест...может просто не примечал как они раньше бегают, но такое шоу не пропустишь, особенно в темноте , но вот чего они не поворачивают с рулем далее.... попробую все там помыть для начала, отпишусь...
01.01.2012, 19:42 (19:42) | #14 |
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 32
32
Господа комрады! Во-первых- всех с Новым 2012 годом!(дожили))) и вопросик такой- при включении ближнего света и повороте руля вправо загорается подсветка правой стороны(я так понимаю это адаптив), а при повороте влево ничего не подсвечивается, только выскакивает ошибка в виде индикации желтой лампы и надписью что-то про свет..) Диагностика только после праздников, хотел просто понять что за мистика такая..?) может ли быть, что просто лампа наелась или есть какой то блок, отвечающий за включение каждой фары отдельно?
Поблагодарили: | Игоряныч (01.01.2012) |
01.01.2012, 21:03 (21:03) | #15 |
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
2634
mi4igan, Из самого простого и самого распространенного: перегорела левая лампа подсветки. Удачи.
Поблагодарили: | mi4igan (01.01.2012) |
06.01.2012, 14:15 (14:15) | #16 |
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 32
32
06.01.2012, 16:09 (15:09) | #17 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 130
155
кстати, как самому эту лампу подсветки поменять, у меня перегорела правая лампа
06.01.2012, 16:31 (16:31) | #18 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
