Старый 07.11.2014, 12:37 (15:37)   #1
Виктор 74
Аватар для Виктор 74
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 39
Виктор 74 Младенец
По умолчанию Фара потухла
Прошу совета, суть в следующем вчера левая фара (адаптивный би-ксенон) перестала работать.
При дифектовке выяснилось, отлетел один провод от эл.магнита (шторка дальний ближний) устранил, результата нет, свет не включается.
Снял блок фару подал питание напрямую на контакты, все работает лампа загорается, шторка срабатывает.
Похоже не идет питание на саму блок фару, где искать???
Кто подскажет злачные места?
Промежуточный разъем проверил, вроде все ок.
Виктор 74 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.11.2014, 18:04 (19:04)   #2
Vaha
Аватар для Vaha
Vaha Младенец
А габарит горит или всё потухло ? Если всё потухло то когда снимаешь фару а потом ставишь сама фишка не до конца одевается так бывает редкость но есть возьми длинную отвёртку поставь фару на место и отвёрткой задави саму фишку при этом придерживая фару у меня так было !
Vaha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Виктор 74 (08.11.2014)
Старый 07.11.2014, 20:18 (21:18)   #3
karek1
Аватар для karek1
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 254
У меня крысы кусок провода сьели! Все может быть!
Старый 08.11.2014, 13:15 (16:15)   #4
Виктор 74
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 39
Виктор 74 Младенец
Проделал все возможные манипуляции, результат нулевой. Выяснил что не идет питание на левую блок фару. Также нет питания на задний птф. По ошибкам тоже ни чего не понятно. Куда дальше рыть? Где потерялся +?
Тип файла: jpg image.jpg (187.5 Кб, 18 просмотров)
Последний раз редактировалось Виктор 74; 08.11.2014 в 13:19.
Старый 08.11.2014, 19:05 (20:05)   #5
abt06
Благодарностей: 23
abt06 Младенец
Ищите куда делся Can Bus который идет к фаре и смотрите модуль J519
Тип файла: jpg can_bus.jpg (168.6 Кб, 15 просмотров)
abt06 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Виктор 74 (09.11.2014)
Старый 08.11.2014, 19:26 (20:26)   #6
Автовоз Прицепович
Поблагодарил(а): 474
Благодарностей: 379
может предохранитель?
Старый 08.11.2014, 19:35 (20:35)   #7
abt06
Благодарностей: 23
abt06 Младенец
как вариант еще... просто мало исходных данных об авто. Ну и естественно все предохранители на проверку.
Тип файла: jpg can_bus1.jpg (139.0 Кб, 11 просмотров)
Старый 09.11.2014, 19:20 (22:20)   #8
Виктор 74
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 39
Виктор 74 Младенец
Всем спасибо! Причина оказалась банальна, предохранитель мать его.
Старый 09.11.2014, 22:03 (23:03)   #9
Автовоз Прицепович
Благодарностей: 379
Я сразу заподозрил, как вы сказали перед левый правый зад не работает...
Текущее время: 19:52. Часовой пояс GMT +3.
