08.11.2014, 05:09 (05:09) | #1 |
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 41
Изображений в галерее: 10
41
Чудо девайс Power Performance chip
Всем привет: ! VW Touareg 3,2 2005год. Владею автомобилем 4й год. Нашел в нашем популярном магазинчике ebay в сентябре одну деталь прочитал поверхностно, что она может: выравнивает обороты, плавное переключение передач, повышает мощность двигателя, крутящего момента и главное для чего она была разработана, это снижение расхода топлива. Решил заказать, сейчас ее уже нет в продаже,(торги закончились и больше ее не выставляли) но вот нашел аналог ее http://www.ebay.com/itm/DVM-Performa...04543713&rt=nc На нашем форуме обсуждалась эта тема в 2008 году, но так ничем и не закончилась. В октябре получил этот датчик с подробной инструкцией по установке ее самому за 10 минут, продавцу скинул пару фотографий из под капота от воздушника до дроссельной заслонки продавец на фотках указал датчик расходомера воздуха и попросил показать какие цвета проводов к нему идут, что я и сделал. С цветом проводов определился, осталось, только отключить аккумулятор и с помощью быстро зажимных клипс запаралеллить этот датчик к двум проводам . Подключил опять аккумулятор, завел, поехал: и о чудо я не поверил своим глазам и ощущениям, машину было просто было не узнать она с легкостью откликнулась на педаль газа у машины появилась динамика и мощь, такого я не ощущал даже после прошивки ПО двигателя, коробки. Еще, что приятно удивило это, как стала работать АКПП я не имею ввиду, что пропали толчки, пинки у меня их и не было, а то что трогаясь со светофора на перекрестке и заканчивая проезжать перекресток у меня включена уже 5 передача. А теперь самое главное для владельцев движка 3,2 расход бензина упал в городе с 25 до 19, на трассе ездил в Белоруссию расход был 11,6 по компу он у меня не врет проверял и по факту. Эксплуатирую це девайс уже пару недель, щас уехал на вахту катается жена. Самое смешное цена за него 15 долларов+10 доставка. Рассказал на работе про него 4 человека тоже заказали его на своих коней( машины разные). Прошу вашего мнения, кто что думает про это. Есть адрес этого продавца 4 штуки заказывал у него напрямую, доставку сделал мне бесплатно (за партию) Спросил у айтишника, как вообще он работает, сказал дает ложный сигнал на мозги по температуре воздуха, как то так.
Последний раз редактировалось Andreyy72; 09.11.2014 в 05:32. |
10.11.2014, 00:54 (00:54) | #6 |
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 41
41
А почему поставили для Гольфа, когда есть приблуда для тура?
И схему установки можно? Добавлено через 15 минут 10 секунд Цитата:
Andreyy72, почему фото не выложил как и что подключил?
Последний раз редактировалось Andreyy72; 10.11.2014 в 00:54. Причина: Добавлено сообщение |
10.11.2014, 03:06 (03:06) | #7 |
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 41
41
1 Фото самого датчика , размер пол спичечного коробка и 2 -быстро зажимные клипсы(изоляцию с проводов снимать не надо) они сами прокалывают провод при их закрытии. Очень удобные заказал себе для дома отдельно.
2. Датчик расходомера воздуха кружком америкос обвел и спросил показать цвета проводов, какие к нему подходят.(this is the correct sensor. please tell me the colors of the wires on the sensor. thanks a lot) 3 Снял заглушку с вилки, который подключается к датчику и выслал ему фото. Его ответ:(thanks for the email. please use the #5 and #4 wires. connect the #5 to black and #4 to red. if you have any other questions or need anything else, please contact me. im always here to help out and answer questions. dont forget, please leave a positive feedback with 5 stars in all 4 categories. i would greatly appreciate that.) Используй провода 4 и 5, соедини №5 с черным проводом, а №4 с красным. 4. И на последней фото место, где я подсоединил этот датчик, фото не сделал не успел от эйфории |
Последний раз редактировалось Andreyy72; 10.11.2014 в 03:16. |
10.11.2014, 11:26 (13:26) | #8 |
Благодарностей: 184
234
Уважаемые форумчане, неужели нет никаких мыслей по этому устройству.
11.11.2014, 01:44 (01:44) | #9 |
Поблагодарил(а): 1,129
Благодарностей: 1,504
Изображений в галерее: 12
1929
Эх жаль коробочка не умеет летнюю резину зимней делать - я бы и за 20 баксов взял, и даже за 30, и даже за евры
Последний раз редактировалось SlavaVIC; 11.11.2014 в 01:51. |
26.11.2014, 10:41 (09:41) | #10 |
Поблагодарил(а): 156
Благодарностей: 199
324
Это бессмысленно выброшенные деньги, т.к. по факты он дурит датчик, комп думает, что расход меньше, на самом деле расход становится больше (если замерять заправками, а не смотреть на данные штатного компа), проверено не раз.
Чипуйте машину, и будет Вам счастье. |
01.02.2015, 15:11 (18:11) | #13 |
-19
Если вскрыть это чудо, кроме сопротивления там нет ничего. Суть этого девайса - обман мозгов
ваших и авто. КАК? Если температура окружающего воздуха например -30, из -за сопротивления авто думает, что воздух сосёт температурой +15. Под неё и делает смесь. Думаю можно использовать для экономии в холодное время года да и то на мощных моторах. Летом загорится лампочка неисправности. Диагност определит и спросит:- Машина с Эмиратов? Можно поставить тумблер зима-лето. Но лучший вариант - регулируемое сопротивление. Предварительно провести работу по замеру сопротивления расходомера при разных температурах. Составить график. Зимой обычно не гоняют, поэтому мощности хватит (если сил не менее 200). Ставил на INFINITI FX35 - результат есть. Экономия зимой около 5-6 литров. Там я сделал переключатель зима-лето. Сейчас все забросил. Постоянно думать о расходе не могу, нет радости в езде. |
