Загрузить фото |
Правила форума |
#1 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 105
Изображений в галерее: 12
155
Приветствую всех интересующихся. Я столкнулся с ошибкой - 00591 выключатель замка ремня безопасности водителя Е-24. Решил разобраться и выложить небольшой отчёт.
Откручиваем болт, крепления кронштейна замка и снимаем его: ![]() ![]() ![]() Разъединяем и снимаем данный разъём: ![]() Разбираем замок и снимаем данный выключатель: ![]() При проведении замеров сопротивления ,на заранее проверенном рабочем замке, значение состовляло 200 Ом (нужно нажать на подвижный штифт.) ![]() В моём случае это 600 Ом. ![]() приступаем к поиску неисправности. разбираем микрик , срезая вот эти пропайки: ![]() Раскрываем его. Появляется вот такой вид: ![]() ![]() Видим контакт, корорый окислился или подгорел .(в нём и проблема): ![]() чистим его: ![]() После чистки ,при замере показались свои 200Ом. : ![]() Собираем в обратной последовательности. Подсоединил комп, почистил ошибку. В течении 3х месяцев ,проблема не появлялась. Надеюсь, кому то пригодится ![]() |
Поблагодарили: | !Артем! (28.01.2015), AndreyOld (09.11.2014), Evovod (22.02.2017), GenaР (28.01.2015), Kurt (30.03.2016), kerlaeda (04.10.2016), kobraosn (09.11.2014), maximus2000 (16.03.2015), nevel (06.12.2014), renski (10.11.2014), SABA77 (25.02.2017), Sergey2015 (31.10.2016), Set77 (29.04.2018), schol2001 (01.12.2015), solist (24.02.2017), Yakut8181 (08.11.2014), Алекс81 (29.06.2016), Демиург (01.11.2016), Дон Алихандро (28.01.2017), менир58 (23.04.2018), таксист (24.12.2016), туарад (12.11.2014) |
#2 |
Поблагодарил(а): 91
Благодарностей: 170
220
Спасибо за отчет. Очень познавательно. У меня такая же ошибка, теперь знаю, как исправить, а я думал, сидение снимать придется.
Поблагодарили: | КИРОВЧАНИН (09.11.2014) |
#3 |
Спасибо. Была такая же ошибка
Вчера разобрал как на фото... Почистил. Не собирал, решил поставить и проверить. Подключил, сбросил ошибку... Ошибка не появлялась. Снял что бы собрать... Но потерял маленькую пружинку Теперь не знаю где найти похожую |
#4 |
так как пружинку не нашел, замкнул контакты в замке...
Скинул ошибку и все в порядке. И теперь зигнальная лампа ремне безопасности не тревожит Правда на моей машине на замках ремня по 100 ом |
#6 |
4
день добрый
а как определить какой из замков клинит ? лампа на приборке горит по любойму из замков? |
#7 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 105
155
день добрый
а как определить какой из замков клинит ? лампа на приборке горит по любойму из замков? ![]() |
#8 |
Спасибо за отчет
Поблагодарили: | Киселев Антон (08.09.2015) |
#9 |
Поблагодарил(а): 93
41
Здравствуйте!
На моей машине на замках ремня по 100 ом оказалось разбирать микрик не стал, просто зажал его кнопку отверткой и каплю супер клея на нее капнул. |
Последний раз редактировалось Sergey2015; 31.10.2016 в 21:54. |
#11 |
товарищи, подскажите пожалуйста католожный номер водительского замка, хочу заказать???заранее спасибо
авто 2007 года выпуска |
#12 |
Всем привет! Недавно тоже загорелась ошибка по подушке, заехал на диагностику выдала ошибку «замыкание на другой клапан» код 00592! Как обновить фото? На сайте их не видно, хотел проверить и у себя это
#15 |
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 1,041
1441
umter, тоже не отображаются.
пс я просто отключил Васей сигнал и все. Не знаю, вылезет ли ошибка, если замок сломается. |
#20 |
Там не галку надо снять, а код в блоке поменять, что бы он не выводил сигнал
В каком блоке и какой код? |
