10.11.2014, 13:36 (13:36) | #1 |
15
Дым под капотом
Комрады всем привет!
Случилась такая штука, завожу свой тур на холодную и если минут 10-15 стоять греть, то из под капота начинает идти дым и воняет чем-то паленым. Откуда дым идет не понятно (со стороны водителя у лобового стекла), минут через 5-10 пропадает! На панели никаких ошибок нет... У кого-нибудь есть идет что это? Двиг 3.0 casa |
10.11.2014, 14:35 (14:35) | #6 |
Поблагодарил(а): 469
Благодарностей: 379
454
возможно хомут где то слабый, поэтому на холодную пробивает на что то горячее, потом как нагреется перестает. Протяни все подозрительные хомуты.
10.11.2014, 14:43 (17:43) | #9 |
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
35319
У меня когда приказы вала долго жить камера сгорания со свечой у Вебасты, воняла горелым..паленым и т.д. И дым валили из под капота, а не только из под правой двери. Т.к дыма было мама не горюй.
10.11.2014, 15:53 (15:53) | #10 |
15
Летом вебасту не грел (хз как)... Добавлено через 1 минуту 23 секунды Цитата:
из под капота?
паленым? Посмотрю хомуты как писали выше |
Последний раз редактировалось Sukhool; 10.11.2014 в 15:54. Причина: Добавлено сообщение |
10.11.2014, 16:14 (16:14) | #11 |
Поблагодарил(а): 214
Благодарностей: 263
288
откуда-то справа (если смотреть на двиг спереди) с угла ближе к салону
10.11.2014, 16:40 (16:40) | #13 |
Благодарностей: 263
288
Вебасто находится под аркой левой, прикрыт подкрылком. При засерании камеры сгорания может изрядно дымить а дым при открытом капоте может тянуть под капот. При забитости или замятии выхлопа, Вебасто так же может сильно дымить, потому как не происходит полного сгорания, из-за сопротивления на выхлопе попадает меньше воздуха в камеру сгорания, смесь слишком богатая и не может нормально воспламениться....
ТС. Проверьте выхлопную трубу вебасты. Как она выглядит видно на фото выше. Отпишитесь что увидели (во время дымления) |
10.11.2014, 16:42 (16:42) | #14 |
15
Комрады! Дым идет под капотом!
Минут через 10 после холодного пуска, активно идет из салона прекрасно видно и запах чувствуется, потом минут 10 перестает идти! |
10.11.2014, 16:51 (16:51) | #16 |
Благодарностей: 263
288
Ну как знаете....
Если бы горели провода, то автомобиль бы давно сгорел с такими экспериментами. Глушитель мог соскочить и тогда выхлоп пойдет под подкрылок и далее под капот. Тем более по описанию периодичность появления дыма совпадает с алгоритмом работы догревателя.... |
10.11.2014, 16:57 (16:57) | #17 |
15
ТС. Проверьте выхлопную трубу вебасты. Как она выглядит видно на фото выше. Отпишитесь что увидели (во время дымления) Добавлено через 5 минут 9 секунд Авто пока в норме дней 7 уже езжу :-) Заметил случайно когда завел и долго по телефону говорил... Если заводить на горячую ничего нет... Дым не идет.. |
Последний раз редактировалось Sukhool; 10.11.2014 в 16:57. Причина: Добавлено сообщение |
10.11.2014, 23:46 (23:46) | #18 |
Поблагодарил(а): 1,917
Благодарностей: 1,833
3233
Sukhool, а вебаста норм работает то? у меня такая шляпа в этом году началась- завожу минут 5 работает нормально, потом начинает адово дымить из под крыла и затягивать все это в салон.. и мотор не греется толком, значит она не работает. Приговорили котел и свечу, поменял - все в порядке
10.11.2014, 23:55 (23:55) | #19 |
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,487
Изображений в галерее: 30
1712
Это вебаста, адаптация и тест исполнителей спасают. Себе и не тодько себе делал и не раз.
Добавлено через 3 минуты 3 секунды Если в двух словах, то на расскаленную мочалку капает саляра из форсунки. Иными словами сначала гаснет свеча, а потом насос. Должно быть наоборот. |
Последний раз редактировалось Garya; 10.11.2014 в 23:55. Причина: Добавлено сообщение |
11.11.2014, 10:26 (10:26) | #20 |
Поблагодарил(а): 266
Благодарностей: 357
532
ТС, делай диагностику Вебасты. Такой дым может идти, если не работает вентилятор Вебасты. В итоге выхлоп не идет в глушитель вебасты, а поднимается в подкапотное пространство и вытягивается в щель у лобового стекла.
Обычно при этом диагностика показывает ошибку 01414 и через несколько случаев фиксации этой ошибки вебаста блокируется. Интересно то, что при этом проблема не с вентилятором - он при тесте исполнителей прекрасно работает. Причина заключается в микротрещинах на плате управления внутри вебасты. Достаточно вынуть ее и пропаять контакты, а после установки платы снять блокировку. На форуме куча тем про это, например - http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=38551. В общем, поиск рулит! |
