17.11.2014, 06:54 (14:54) | #1 |
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,856
Изображений в галерее: 193
3006
Фотоотчёт: Замена переднего внешнего шруса на V6-3,2 BMX 2004 г.в.
Всем привет! Вчера менял внешний передний шрус и решил сделать небольшой фотоотчёт.
Приступим: Поднимаем автомобиль домкратом или подъёмником (у кого какие возможности) и откручиваем колесо. Далее выбиваем (вытаскиваем смотря у кого какие диски) заглушку или колпачок колеса: И ставим колесо на место, опускаем (можно не до конца, главное, чтобы колесо не крутилось) и ослабляем гайку ступицы: Снова поднимаем автомобиль, откручиваем и снимаем колесо и откручиваем привод от переднего редуктора (шесть болтов): Откручиваем до конца гайку ступицы: И далее Вам нужно выдавить привод из ступицы колеса. У меня съёмника нет, поэтому я просто взял кусок уголка, просверлил два отверстие и всё, съёмник готов: Откручиваем рулевую тягу: И снимаем (вытаскиваем, выбиваем кто на что горазд) эту рулевую тягу: Далее откручиваем (ослабляем) поворотный кулак от верхнего рычага и отцепляем тормозные трубки (чтобы не оторвать)(стрелки): С задней стороны рычага, есть болтик, который крепит тормозные трубки, его тоже советую открутить: Откручиваем нижнее крепление стойки (на пневме не знаю как, возможно также): И теперь откручиваем до конца поворотный кулак от верхнего рычага, отгибаем его на себя (на сколько возможно и следите за тормозными шлангами) и вынимаем привод весь в сборе: Снимаем хомуты, снимаем и оттягиваем пыльник: Далее отделяем внешний шрус от самого привода: Ранее в ELSA был прописан способ снятия при помощи деревянного или резинового молотка, которым нужно резким и сильным ударом снять шрус (я воспользовался данным способом): Теперь ELSA предлагает какой-то съёмник: Далее всё моем и готовимся к сборке. Я оригинал не стал брать из-за большой стоимости, а взял Lobro: На привод накидываем малый хомут, пыльник и стопорное кольцо: Стопорное кольцо обязательно заменить, т.к. если оставить старое (оно уже может быть прослабленное), потом при снятии стойки или ещё при какой-либо подобной разборке внешний шрус может выскочить самопроизвольно: Набиваем новый шрус (наружный приводной вал) смазкой ШРУС: И собираем весь привод: Натягиваем пыльник, ставим хомуты и зажимаем их: Вот весь привод в сборе готов: Далее ставим всё на свои места в обратном порядке. Вот и всё! Будут вопросы, спрашивайте. |
Поблагодарили: | AKE (01.08.2015), Andre58 (31.01.2015), adens1 (09.05.2021), BAZIL (17.11.2014), Bruski (27.04.2020), BVP (26.03.2016), Condor (30.01.2015), DRIVER 3.2 (30.01.2015), Gorik (17.04.2015), Gusio (10.12.2014), LOCO (31.01.2015), Prospere (23.10.2021), Ramzes (26.06.2019), shuraa (30.01.2015), tarasorama (18.04.2015), uncleavi (20.03.2022), ZAlek (17.11.2014), ААМ (25.03.2016), Александер68 (31.01.2015), Александр 7740 (25.11.2014), Пашка-америка (21.04.2016) |
31.01.2015, 16:34 (17:34) | #6 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 104
Изображений в галерее: 12
154
Спасибо за отчёт! Есть вопрос. Вижу , что пыльники термопласт с нержавеющими хомутами. Эти хомуты очень жёсткие. Чем сжимали такой хомут?
01.02.2015, 00:34 (08:34) | #7 |
3006
Александер68, обычными вот такими кусачками:
Немного жестковато но ничего страшного, немного усилия и всё получается. |
18.04.2015, 07:57 (08:57) | #8 |
Поблагодарил(а): 238
Благодарностей: 545
620
11.09.2015, 03:39 (06:39) | #10 |
14
У меня развалился внутренний груз, как его собрать?
11.09.2015, 03:58 (11:58) | #11 |
3006
Поблагодарили: | Пашка-америка (21.04.2016) |
11.09.2015, 05:10 (08:10) | #12 |
14
12.09.2015, 12:17 (15:17) | #13 |
14
Нифига не получается, собираю шруз (внутренний) а он не двигается, как будто заклинило. Обойма с шариками внутри двигается легко и вперёд и назад. Что за хрень, второй день с ним мучаюсь.........
13.09.2015, 04:43 (07:43) | #15 |
14
Во внутреннем тоже шарики. Меня предупреждали знатоки что с внутреним шрузом нужно быть очень окуратным, он может развалится и тогда сказали они ты вспотеешь его собирать. И когда я его снял я был очень окуратен, зажал его в тиски окуратно перебил наружний шарнир. Когда начал устанавливать его обратно понял что у внутреннего шарики выпали. Пришлось разобрать его, проблема сбить крышки с обоймы с обоих сторон, потомя не мог выкурить как его собрать...... Вот нарыл в инете статью.http://remontvw.spb.ru/?p=203 может кому пригодится. Короче окуратно надо. Тачку собрал, ездит как новая.......
25.03.2016, 19:28 (23:28) | #16 |
Народ подскажите какой аналог заменяющий оригинал можно не боясь ставить, в смысле от какого производителя? оригинал уж больно дорого стоит.
25.03.2016, 19:34 (20:34) | #17 |
Одинокий Рейнджер
Поблагодарил(а): 2,107
Благодарностей: 2,331
Изображений в галерее: 11
3356
Akylbek,
LOBRO - 304557
Поблагодарили: | Chip93 (13.06.2018) |
26.03.2016, 00:21 (08:21) | #19 |
3006
за LEMFOERDER че нибудь слышали? мне такой предложили, говорят что германский.
26.03.2016, 09:06 (13:06) | #20 |
спасибо за информацию
Поблагодарили: | AlexanderK (30.06.2021) |
