#1 |
Поблагодарил(а): 3,587
Благодарностей: 12,771
14451
Возможно ли сделать так, чтобы жалобы на действия пользователя, имеющего модераторский статус, приходили не к нему самому на рассмотрение, а на рассмотрение админов форума (в орган выше)?
а то получается, как в россиянии, на кого жалуешься, тому жалоба и приходит. И он сам себя должен пожурить. Кроме желания мести властьимущего это ровным счетом ничего не дает. ![]() |
Последний раз редактировалось ADDEN; 20.11.2014 в 00:56. Причина: Для создания темы |
#2 |
Благодарностей: 10,313
17581
Кнопка "Жалоба на сообщение" служит для уведомления о нарушении в самом сообщении.
Данное письмо получают все модераторы и администраторы. У каждого по копии. В ситуации, когда кнопка нажата на сообщение модератора - письмо с жалобой получат все представители администрации. И удалять его бесполезно. Если нужно пожаловать на действия модератора нужно использовать не кнопку "Жалоба на сообщение", а сразу писать в обратную связь http://www.touareg-club.net/forum/sendmessage.php Данные сообщения видят только администраторы. Либо на почту клуба mailbox@touareg-club.net. А также через систему личных сообщений администратору. |
Поблагодарили: | turovod (20.11.2014) |
#3 |
14451
думаю, в таком случае, параллельная тема про указание статуса админа будет более чем актуальна.
раз жалоба на посты и действия модератора и жалоба на действия пользователя имеют несколько разные маршруты и получателей в общем-то так и есть на большинстве форумов: под ником руководства стоит "модератор" или "админ" или просто "самый главный". и все понятно еще, как вариант, сделать пути отправления жалоб для модераторов и юзеров в разные места, автоматически. если это возможно допиливанием скрипта форума. (мало кто помнит или знает о представленном выше альтернативном пути... кстати, если не ошибаюсь, летом тот путь не работал, какая-то ошибка выдавалась... но не берусь стопроцентно утверждать) |
Последний раз редактировалось turovod; 20.11.2014 в 01:28. |
