Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg NF и Touareg FL >  Тюнинг и стайлинг NF
Старый 22.11.2014, 21:27 (21:27)   #1
Baramzisyan
Аватар для Baramzisyan
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 37
Baramzisyan Младенец
По умолчанию Взаимозаменяемость двигателей TDI
Доброго вечера. сейчас стоит v6 201 л.с. Появилась возможность взять двигатель 7p v8 tdi. Кто в курсе, как с взаимозаменяемостью у touareg 7p ?
Baramzisyan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2014, 17:56 (17:56)   #2
Baramzisyan
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 37
Похоже компетентных ребят нема :(
Старый 24.11.2014, 18:19 (21:19)   #3
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
Может 204 силы?
И что значит взаимозаменяемость двигателей?
Взять и тупо воткнуть двигатель нельзя
Старый 24.11.2014, 19:23 (19:23)   #4
Baramzisyan
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 37
Может 204 силы?
вопрос в том есть ли кто знаком с подобной операцией и какие компоненты еще нужно донести в авто, чтобы встал V8.
Старый 24.11.2014, 19:37 (19:37)   #5
Badtur
Колесный маньяк
Поблагодарил(а): 2,843
Благодарностей: 2,899
Бред .
Абсолютно нерентабельная затея .
Старый 24.11.2014, 22:23 (22:23)   #6
slavkin
Первый четырехкратный
Аватар для slavkin
Поблагодарил(а): 2,573
Благодарностей: 6,437
А еще есть вэ12 тди от ку 7......
Старый 25.11.2014, 01:56 (01:56)   #7
Baramzisyan
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 37
да нет, такого мотора под руку не попалось. Лежит только V8, уже потихоньку начинаем инсталлировать проводку с новым блоком ECU который был вместе с V8
Старый 14.02.2015, 11:51 (11:51)   #8
Lambo31
Аватар для Lambo31
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 63
Lambo31 ПервоклашкаLambo31 Первоклашка
Как успехи? Вообще ничего страшного быть не должно если есть донор, правда по ходу нужно определиться какой ВИН проще присвоить новой машине: свой или донора:-)
Lambo31 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2015, 20:13 (20:13)   #9
Baramzisyan
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 37
Доброго вечера! Все замечательно получилось! Пришлось поменять мозги у коробки, а прошивку залили тюненую под v8. Человек катается, говорит машина ураган!
Единственное джекичан горит по exhaust gas sensor, походу подох датчик.
Старый 18.02.2015, 23:01 (23:01)   #10
Denis35
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 193
Denis35 ПервоклашкаDenis35 ПервоклашкаDenis35 Первоклашка
Здорово!
Какой бюджет переделки вышел?
Denis35 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2015, 23:36 (23:36)   #11
Damons
Аватар для Damons
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 145
Коробку менять не пришлось?
Старый 27.08.2015, 13:21 (13:21)   #12
Nikvell
Аватар для Nikvell
Поблагодарил(а): 21
Nikvell Младенец
Интересная тема!!
Nikvell вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.08.2015, 06:31 (09:31)   #13
KOPER080
Аватар для KOPER080
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 102
KOPER080 ПервоклашкаKOPER080 Первоклашка
Свап свап свап))) ахах
KOPER080 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2015, 03:47 (03:47)   #14
Garya
Аватар для Garya
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,487
Изображений в галерее: 30
Коробку от 3.0 4.2 порвёт рано или поздно ибо на 4.2 коробка крепче
Старый 04.12.2015, 04:22 (03:22)   #15
ISherban
Поблагодарил(а): 155
Благодарностей: 28
Изображений в галерее: 12
ISherban Младенец
Garya, Здравствуйте, если можно пару вопросов.
Вы в своей практике не встречали переделку тнвд
бкс на касу?
Прочитал на форуме, что так делают, но очень мало информации.
И еще, если тнвд погнал стружку, это происходит моментально или постепенно?
Рекомендуют поставить фильтр тонкой очистки на обратку и следить,
если пошла стружка, тнвд в утиль, но спасешь топливную.
С уважением.
Последний раз редактировалось ISherban; 04.12.2015 в 06:17.
ISherban вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2015, 10:30 (10:30)   #16
Garya
Аватар для Garya
бкс на касу?
С уважением.
Можно всю навеску поставить от касы включая мозги.
Отдельно тнвд не поменять.
Во первых впускной коллектор мешаться будет, во вторых выскочит чек по дозирующему клапану в третих передаточное число на ременной передаче разное ( потводные и ведомые шестерни разные).
И еще куча причин....
Добавлено через 1 минуту 50 секунд
3х литровые дизеля с теми или иными небольшими доработками полностью взаимозаменяемые.
Последний раз редактировалось Garya; 04.12.2015 в 10:30. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.12.2015, 12:09 (11:09)   #17
ISherban
Благодарностей: 28
ISherban Младенец
Garya, Спасибо за ответ.
Видимо много заморочек, а то все бы уже переделали.
С уважением.
Старый 28.10.2016, 10:23 (10:23)   #18
Minsur
Minsur Младенец
Baramzisyan, Доброго дня. Как решился вопрос о замене на более надежный двигатель? Может слышал о таких переделка.?
Minsur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.10.2016, 21:40 (21:40)   #19
Obarg
Аватар для Obarg
Поблагодарил(а): 545
Благодарностей: 573
Obarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классов
Minsur, академег на ютубе показывал такого тура с двигой от тойоты
Obarg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2017, 05:02 (05:02)   #20
moscov08
Аватар для moscov08
Поблагодарил(а): 418
Благодарностей: 214
moscov08 Первоклашкаmoscov08 Первоклашка
Можно все впихнуть и заменить и поменять - все упирается в бюджет.
Блок двс у 3.0тди один как правило - можно навесить любой и накинуть навеской от вашего родного двс
Любой ваг взаимо заменяймый - а МОЖНО КАК АКАДЕМИК вставить яп свап за 200тыс
Последний раз редактировалось moscov08; 21.03.2017 в 01:14.
moscov08 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 22:48. Часовой пояс GMT +3.
