Старый 25.11.2014, 06:35 (06:35)   #1
pixel2000
Touareg 2.5 R5TDI Individual
pixel2000 Младенец
По умолчанию вопрос по подогревателю
доброго времени суток, вопрос вот какой, ну туареге стоит потолочный пульт управления вебасто который с компосом вместе, но при покупке тура предыдущий хозяин сказал что есть только предпусковой подогреватель штатный и подготовка под вебасто.
1. где прочитать про функции потолочного пульта? ни где не могу найти:(
2. как узнать работает ли в принципе предпусковой подогреватель? и есть ли он вообще?(по вебасто понятно, должен быть выхлоп под водителем, но я даже этого сейчас посмотреть не могу, ибо на улице - 30 и выходить и лезть под машину как то не стоит:()
3. и почему средства управления вебасто все таки есть, а самой вебасто вроде как нет?
pixel2000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.11.2014, 08:16 (08:16)   #2
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,144
Благодарностей: 2,681
Если это заводская опция, то должен быть второй аккумулятор в багажнике под запаской
Старый 25.11.2014, 08:28 (08:28)   #3
pixel2000
pixel2000 Младенец
в багажнике вместе с запаской стоит основной аккум, большой
Старый 25.11.2014, 08:37 (08:37)   #4
leshka
Аватар для leshka
Основной под передним сиденьем, этот для вебасты.
Старый 25.11.2014, 08:51 (08:51)   #5
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
штатный предпусковой подогревать который стоит на этом авто - это и есть вебасто.
все подробности по управлению и использованию можно прочитать в руководстве по эксплуатации.
Nik (25.11.2014)
Старый 25.11.2014, 10:45 (10:45)   #6
pixel2000
pixel2000 Младенец
было бы оно, руководство:(
на обеде посмотрел, выхлопная со стороны водителя есть, поставил на таймер, подождал, по времени пульт на потолке засветился, что то щелкнуло и все опять потухло...
в багажнике стоит гелевая 105, она для вебасты??? а как тогда добраться до основного аккумулятора? я блин уже два года думаю что именно в багажнике основной...
Старый 25.11.2014, 13:07 (13:07)   #7
BondION
Аватар для BondION
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
pixel2000,
да
Открутить 2 болта впереди под накладкам в полу. Снять задние заглушки и пластиковые чехлы. Подвинуть седло максимально вперед чтобы при опрокидывании не касался руля. И откинуть сиденье водительское назад. Далее открутить воздуховод.
Перед вашим взором откроется крышка пластиковая на четырех защелках. Открываете вот вам и основной АКБ. Тема на форуме есть с картинками и пошаговыми действиями. Поиск рулит.
Старый 25.11.2014, 13:33 (13:33)   #8
pixel2000
pixel2000 Младенец
это я уже все нашел... теперь вот чем дальше лезу тем больше вопросов, например, нахрена вебасте такой огромный аккум? у меня раньше на патруле такой стоял основной, и почему же в итоге вэбаста то не работает:(
Добавлено через 53 секунды
и где искать причину этого самого почему?:((
Последний раз редактировалось pixel2000; 25.11.2014 в 13:33. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.11.2014, 13:35 (12:35)   #9
ZAlek
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
В диагностике.
BondION (25.11.2014)
Старый 25.11.2014, 13:50 (13:50)   #10
BondION
Аватар для BondION
pixel2000, Причин может быть много. Первое Нужно проверить предохранитель №4 и подружить его с брелком. Далее как вам писали выше диагностировать систему но причин может быть масса начиная от нерабочего АКБ предохранителей и заканчивая самой Вэбасты.
Текущее время: 04:37. Часовой пояс GMT +3.
