Старый 26.11.2014, 08:41 (09:41)   #1
bibigon78
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 17
bibigon78 Младенец
По умолчанию Установка предпускового подогрева двигателя 220 в.
В Барнауле дилер не ставит Webasto или что - то подобное на 3,6. Поэтому озадачился установкой "розеточного" подогрева. Дилер VW сказал, что так же могут быть проблемы с ошибками. Ну уж очень мерзнуть не хочется!!! Вариантов предостаточно: DEFA, Hotstars, Северс, .......
bibigon78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.11.2014, 18:02 (19:02)   #2
EVA12
Touareg 3.6 V6FSI Individual
EVA12 Младенец
Подскажите какие варианты есть розеточного подогрева
EVA12 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.11.2014, 21:08 (21:08)   #3
Elc
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 338
так на бензинке нет разницы что греет вебаста или розеточный, там мозги не могут понять показания датчиков после предпрогрева.
а вообще нормальная тема, резеточный, особенно для тех кто в частном доме живет.
я на прошлой машине ставил "сервис" 3кВт, вещь, главное шара , за час машина прогревалась до рабочей темп. и всего 50коп. по затратам, только автономности нет, но мне и не нужна .
Рокфор (05.09.2021)
Старый 27.11.2014, 05:12 (06:12)   #4
bibigon78
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 17
bibigon78 Младенец
Elc
У меня тоже частный дом, у офиса розетка есть.. Все идет к тому, чтоб установить данный девайс, пугает только "мозги не могут понять"....
Добавлено через 4 минуты 35 секунд
Defa. Hotstart. Северс, вобщем в яндексе все есть..
Добавлено через 27 минут 33 секунды
Мозги не могут понять того, что температура на датчике ОЖ после подогрева, к примеру плюс 40 гр., а температура на датчике масла в поддоне - минус 40??? или как - то по-другому??
Последний раз редактировалось bibigon78; 27.11.2014 в 05:13. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.11.2014, 14:01 (17:01)   #5
spider80
Благодарностей: 23
spider80 Младенец
Defa на 3,6 вариантов не предлагает. Если подойдет от каена 3,6 но нанего дефа ставится на поддон греет масло, думаю конфликта системы не должно быть. А вот если поставить кипятильник греть антифриз то думаю эфект будет как от вебасты.интересно было бы услышать тех кто поставил электроподогрев
spider80 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2014, 07:10 (08:10)   #6
bibigon78
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 17
bibigon78 Младенец
Установили подогрев тосола и пластину на поддон. После первого прогрева началась какая - то ерунда. Датчик температуры ОЖ показывает постоянно 50 градусов, вентилятор под камотом маслает на полную, двигатель теплый, как и всегда.. Наверное ошибочка какая - то вышла. Подскажите что делать???
Добавлено через 1 минуту 54 секунды
С утра запустил опять на холодную.. и снова спустя 5 сек заработал вентилятор.. раньше не было такого, наверное в память записалась ошибка..
Последний раз редактировалось bibigon78; 21.12.2014 в 07:10. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.12.2014, 22:00 (01:00)   #7
spider80
Благодарностей: 23
spider80 Младенец
Если я правильно понимаю так же машина ведет себя после автономного подогревателя, а не пробывали подогревать пластиной ошибки появляются?
Старый 22.12.2014, 09:50 (10:50)   #8
bibigon78
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 17
bibigon78 Младенец
Если я правильно понимаю так же машина ведет себя после автономного подогревателя, а не пробовали подогревать пластиной ошибки появляются?
не пробовал, завтра на диагностику поеду, может просто датчик навернулся, х.з..
Старый 22.12.2014, 19:43 (22:43)   #9
spider80
Благодарностей: 23
spider80 Младенец
После диагностики попробуй пластиной прогреть
Старый 23.12.2014, 04:29 (05:29)   #10
bibigon78
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 17
bibigon78 Младенец
само прошло как -то.... Еду по трассе.. датчик ожил...
Старый 02.01.2015, 20:32 (23:32)   #11
spider80
Благодарностей: 23
spider80 Младенец
Пробывал пластиной греть ? Есть ошибки?
Старый 12.01.2015, 06:14 (07:14)   #12
bibigon78
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 17
bibigon78 Младенец
не пробувал, нужно отсоединять тогда сам подогреватель - геморно как - то.. буду думать , что дальше делать..
Добавлено через 7 минут 40 секунд
Последний раз редактировалось bibigon78; 12.01.2015 в 06:14. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.01.2015, 11:14 (12:14)   #13
bibigon78
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 17
bibigon78 Младенец
Звонил в TEC - electronics - сказали, что нужно через VAG-com или ВАСю активировать штаный подогреватель, тогда все будет ок и без ошибок!!!
Старый 06.02.2015, 21:43 (00:43)   #14
spider80
Благодарностей: 23
spider80 Младенец
А что на машине есть штатный подогреватель?
Старый 09.02.2015, 08:22 (09:22)   #15
bibigon78
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 17
bibigon78 Младенец
ну, может и есть, я не смотрел, но в программе должен прописываться. .
Старый 11.02.2015, 10:06 (13:06)   #16
L E O 59
Аватар для L E O 59
Благодарностей: 17
L E O 59 Младенец
Тоже задумался на счет установки подогрейки от розетки 220 В. Не совсем понимаю суть потенциально могущих возникнуть проблем... Мы греем заснувшую машину, у которой вся электроника спит. Греем с помощью внешней сети. Достали вилку из розетки и пошли заводить. Каким образом и почему могут возникнуть проблемы/ошибки. Машина должна радоваться, от того что масло и антифриз в теплом состоянии, двигатель крутиться как на горячую...
Бабушка рассказывала, как раньше заводила свой 401 Москвич... Брала два ведра кипятка, до гаража, затем выливала на двигатель и заводила, причем в любой мороз )))
Последний раз редактировалось L E O 59; 11.02.2015 в 10:09.
L E O 59 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2015, 10:21 (10:21)   #17
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
Ну, вообще сейчас массово рассказывают о проблемах у VAG при прогреве от нештатного отопителя. Немного слежу за этим... и сделал выводы, что проблемы далеко не у всех и даже скорее у меньшей части обладателей таких отопителей. Причем иногда встречаются и у владельцев штатных отопителей. Поэтому объяснения о разнице температуры на разных датчиках или ожидание той же температуры от датчика с каким авто ушло в сон, а получение иной при просыпании, меня лично не очень удовлетворяют....
Старый 12.10.2015, 22:04 (01:04)   #18
spider80
Благодарностей: 23
spider80 Младенец
опять зима (
снова тема актуальна, подниму
вопрос тот же если греть масло эл. подогревом ошибки появляются ?
Старый 16.10.2015, 11:15 (12:15)   #19
bibigon78
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 17
bibigon78 Младенец
опять зима (
На выходных попробую - отпишусь.. Стоит прогрев поддона и тосола 220 V
Старый 16.10.2015, 14:15 (14:15)   #20
Алекс81
Аватар для Алекс81
Поблагодарил(а): 504
Благодарностей: 462
Алекс81 Ученик средних классовАлекс81 Ученик средних классовАлекс81 Ученик средних классовАлекс81 Ученик средних классовАлекс81 Ученик средних классовАлекс81 Ученик средних классов
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=81457
ошибок нет))
как впрочем и от нештатного эбершпехера не было, пока он сцука не сдох))
Алекс81 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 21:08. Часовой пояс GMT +3.
