Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg NF и Touareg FL >  Тюнинг и стайлинг NF >  Двигатель в NF
Старый 26.11.2014, 15:42 (15:42)   #1
Razello
Аватар для Razello
Благодарностей: 40
Razello Детский сад
По умолчанию Течет радиатор
Всем доброго времени суток
Снимали бампер, и увидел поврежденный маленький радиатор (машина была в небольшом ДТП)
И он весь в масле, приехав в центр, сказали что это охлаждение коробки и цена запчасти 30 000 рублей!!!
Узнав цену мне поплохело, но номер запчасти не сообщали
Может кто то сталкивался? починка или замена на альтернативный вариант возможна?
Тип файла: jpg м1.jpg (131.7 Кб, 178 просмотров)
Тип файла: jpg м2.jpg (180.7 Кб, 211 просмотров)
Последний раз редактировалось Razello; 26.11.2014 в 15:42. Причина: добавление фото
Razello вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.11.2014, 20:53 (20:53)   #2
Crazyhorseman
Аватар для Crazyhorseman
Поблагодарил(а): 406
Благодарностей: 153
Crazyhorseman ПервоклашкаCrazyhorseman ПервоклашкаCrazyhorseman Первоклашка
нде, хорошего мало, что тут скажешь...
Crazyhorseman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2015, 12:42 (11:42)   #3
Kenzo43rus
Аватар для Kenzo43rus
Kenzo43rus Младенец
Аргоном вроде варят радиаторы.
Kenzo43rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.08.2015, 14:17 (14:17)   #4
Landers
Аватар для Landers
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 82
Landers Детский сад
Тоже попал в похожую ситуацию, но у меня без аварий, просто начал течь. Скорее всего даже не камень, а просто лопнул.Подхватывает воздух в систему и в бачке гура масло бурлит с пузырями. Что посоветует ?
Landers вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.08.2015, 14:17 (14:17)   #5
Landers
Аватар для Landers
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 82
Landers Детский сад
Если кому интересно : в ТЦ "Агранд" произвели замену радиатора ГУРа. Огромное им спасибо ! Снятый (старый) радиатор имеет номер 7P0422885B (фирма BEHR) , был куплен и поставлен новый с номером 8MO376756371 (фирма BEHR/HELLA). А вообще, если делать запрос по вину на мою машину идет радиатор с номером 7P5422885A (фирма BEHR). Никакой разницы между ними нет, кроме цены. Вариант BEHR/HELLA в 2 раза дешевле двух других. По-снятому радиатору: опустил в емкость с водой и дунул компрессором, трещина сразу нашлась. Она находилась на нижней трубке, под первой сотой (пластиной), пришлось пару сот оторвать, они мягкие как самая толстая саянская фольга для запекания . На 99% уверен, что это заводской брак. В этом месте идет изменение диаметра трубки и видимо стенка была очень утонена, как результат 3 года и она лопнула. Хотя давление в радиаторе не большое, так как он стоит на обратке контура ГУРа.
Видео продувки VID_20150826_094338.mp4
Последний раз редактировалось Landers; 26.08.2015 в 14:20.
Старый 26.08.2015, 14:25 (14:25)   #6
Тёмыч111
Аватар для Тёмыч111
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 32
Тёмыч111 Детский сад
узнав стоимость коробки в случае её поломки из-за несвоевременной замены этого радиатора, ещё больше поплохеет или наоборот полегчает от стоимости замены радиатора
Тёмыч111 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.08.2015, 14:44 (14:44)   #7
Landers
Аватар для Landers
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 82
Landers Детский сад
Не понял при чем тут коробка ? контур (радиатор) охлаждения масла акпп стоит внизу основного радиатора охлаждения Двс, можно сказать они имеют общий теплообменник. А в данном случае у товарища Razello и у меня повреждение радиатора ГУРа.
Старый 26.08.2015, 14:59 (14:59)   #8
Тёмыч111
Аватар для Тёмыч111
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 32
товарищ Razello указывает именно на повреждение радиатора коробки, о чём ему сообщили в сервисе при осмотре, потому и коробка при чём. Да и судя по фото это он. Сам недавно переехал кабанчика и слегка смял снизу этот радиатор, у меня обошлось без течи, а так за замену дилер просил 40 т.р.
ps: он действительно находится снизу и расположен первым.
Старый 26.08.2015, 15:14 (15:14)   #9
Landers
Аватар для Landers
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 82
Landers Детский сад
Может конечно у него "и" радиатор АКПП поврежден, но на фото смят радиатор Гура . А в наших сервисах, если сам не знаешь, что нужно поменять, могут сказать поменять все
Старый 26.08.2015, 16:05 (19:05)   #10
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 801
...По-снятому радиатору: опустил в емкость с водой и дунул компрессором, трещина сразу нашлась...
Думаю, что можно легко отремонтировать (алюминий кажется) в мастерской по кондиционерам/холодильникам, запаять просто (не аргоновая сварка).
Старый 26.08.2015, 16:35 (16:35)   #11
Landers
Аватар для Landers
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 82
Landers Детский сад
Отремонтировать можно, но как минимум второй мне не очень нужен
Старый 26.08.2015, 17:11 (17:11)   #12
Тёмыч111
Аватар для Тёмыч111
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 32
да, не сразу разглядел, что это гура замят сильно, а за ним кпп снизу весь в масле, но не видно смят или нет.
Последний раз редактировалось Тёмыч111; 26.08.2015 в 17:14.
Старый 26.08.2015, 19:31 (19:31)   #13
Landers
Аватар для Landers
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 82
Landers Детский сад
Решил спросить в личке у Razello что и как. Он ответил, что проблемы были только с поврежденным радиатором гура, собственно из него и залило все вокруг.
Старый 26.08.2015, 22:05 (22:05)   #14
самарский гонщик
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 124
самарский гонщик Первоклашкасамарский гонщик Первоклашка
аргоном заварить и все
самарский гонщик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.05.2016, 12:50 (12:50)   #15
Tony0022
Tony0022 Младенец
Вопрос такой, потеет радиатор АКПП, помыл, неделю поездил опять потеет, вот завтра поеду в сервис, подскажите может у кого было такого, чем отделались, заменой радиатора, либо каких то соединений?На сколько это опасно для АКПП?Так как чупа для проверки уровня нету.
Тип файла: jpg IMG_20160425_154540.jpg (227.6 Кб, 78 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20160425_154546.jpg (216.2 Кб, 54 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20160425_154556.jpg (150.1 Кб, 62 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20160425_154603.jpg (170.3 Кб, 51 просмотров)
Tony0022 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2016, 10:55 (09:55)   #16
Kielleri
Аватар для Kielleri
Touareg GP 4.2 V8FSI
Kielleri Младенец
Очень полезная тема, спасибо)
Kielleri вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2016, 21:04 (21:04)   #17
Tony0022
Tony0022 Младенец
Заказал радиатор АКПП Behr-Hella8MO 376 756-361, приедет через 2 недели и поеду ставить к официалам, заодно ТО сделаю)
Старый 31.05.2016, 15:33 (14:33)   #18
Виктор7
Виктор7 Младенец
Трубка перетерлась о пластиковый кронштейн скорее всего. У меня было нечто похожее. Снял трубку и отдал запаять в мастерскую по кондиционерам.
Виктор7 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2016, 00:34 (00:34)   #19
andronec
Благодарностей: 31
andronec Первоклашкаandronec Первоклашка
Есть в наличии б/у указанный радиатор (оригинал), но без длинной нижней трубки, которая прикручивается сбоку через фланец. Была повреждена. Сам радиатор цел и в хорошем состоянии, не течет. Если Ваша трубка цела - то переставляете, и в путь!!! Пишите в личку, по цене договоримся!
andronec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.06.2016, 01:02 (01:02)   #20
Tony0022
Tony0022 Младенец
Дак в том то и дело на этом соединении и течет,я уже новый заказал с одня на день должен придти.Спасибо
Текущее время: 14:34. Часовой пояс GMT +3.
