Старый 26.11.2014, 20:43 (20:43)   #1
zevs-73
zevs-73 Младенец
По умолчанию Ошибка датчика контроля давления в шинах
Поставил зимнюю резину с дисками без датчиков, на приборной панели высветилась контрольная лампа (желтая) давления в шинах и не гаснет! У ОД сказали что за 500 р они эту ошибку уберут (отключат систему), но на лето ее опять придется включать за 500 р. Хотя в мануале написано что система должна отключиться автоматически если не видит ни одного датчика. Подскажите действительно контрольную лампу можно «погасить» только программно у ОД ???
zevs-73 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2014, 12:28 (12:28)   #2
nigamadshin
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 37
nigamadshin Детский сад
У меня тоже самое, тоже горит контролька, давление в шинах в норме при этом. Надо выносить мозг дилеру.
nigamadshin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2014, 22:32 (22:32)   #3
zevs-73
zevs-73 Младенец
Да буду звонить Од поусть прояснят то что написано в мануале об автоматическом отключении системы контроля
Старый 06.12.2014, 18:33 (18:33)   #4
zevs-73
zevs-73 Младенец
Сегодня делал диагностику ошибок не нашли лампа горит сказали что будут писать в москву
Старый 08.12.2014, 07:48 (07:48)   #5
nigamadshin
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 37
К какому ОД ездил? И мастера приемщика фамилию, лучше в приват.
Старый 24.12.2014, 21:33 (20:33)   #6
Hellraiser
Hellraiser Младенец
Хлопцы!
Я сам из Москвы, неделю назад забрал своего НФа.
Та же самая ерунда. После установки замних колес без датчиков лампочка мигает, потом горит постоянно. Звонил дилеру - говорят приезжай на диагностику. Я так полагаю зря только время потрачу.
Как у Вас проблема разрешилась???
Hellraiser вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2014, 00:36 (00:36)   #7
Димкост
Димкост Младенец
Такой проблемы пока не наблюдал, индикатор желтый сначала горел потом погас после того как проехал немного.
Димкост вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2014, 01:45 (01:45)   #8
Damons
Аватар для Damons
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 145
На Q7 тоже постоянно горит ошибка системы контроля давления в шинах при установке комплекта без датчиков :(
Старый 25.12.2014, 09:16 (09:16)   #9
Badtur
Колесный маньяк
Поблагодарил(а): 2,843
Благодарностей: 2,898
Ставьте датчики и будет вам счастье
Если стоит уже система контроля давления , то зачем рисковать колесами и полгода ездить без датчиков ?! Сэкономить десятку и попасть на колесо ? Не понимаю ...
Sergej K (25.12.2014)
Старый 03.03.2015, 22:19 (22:19)   #10
Tur111
Аватар для Tur111
Tur111 Младенец
А на рестайле вообще другие датчики идут
Добавлено через 1 минуту 21 секунду
Старые уже годны на рестайл
Добавлено через 1 минуту 38 секунд
Там теперь один блок который распределяет показания и другие датчики
Последний раз редактировалось Tur111; 03.03.2015 в 22:19. Причина: Добавлено сообщение
Tur111 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.03.2015, 20:27 (20:27)   #11
Esekayl
Esekayl Младенец
Когда забирал машину на зимней резине, горела сигнальная лампа системы контроля давления в шинах. Диллер обещал, что лампа погаснет, через какое-то время.
Оказалось, что при предпродажной подготовке накачали 2.0 по кругу. Докачал до 2.3 во всех шинах, переключил в меню на "частичная загрузка" и система успокоилась, погасла сигнальная лампа.
Неисправность была в том, что в боксе тепло - давление в шинах выше, система молчит. Пока ездим - шина нагревается из-за постоянной деформации, давление повышается. Оставляем машину на улице, там температура ниже - давление понижается, система сигнализирует. При -30 давление ощутимо снижается, около 0.3 атм вниз, относительно бокса. Приблизительно снижение температуры на каждые 10 градусов дает 0.1 атм вниз. Но этого достаточно для включения сигнала на панели.
Esekayl вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.10.2020, 16:41 (15:41)   #12
Витал 71
Аватар для Витал 71
Витал 71 Младенец
После выходных появилась ошибка.куда смотреть?
Витал 71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 19:30. Часовой пояс GMT +3.
