Старый 28.11.2014, 15:45 (15:45)   #1
Landers
Аватар для Landers
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 82
Landers Детский сад
По умолчанию Неисправность стояночного тормоза
После замены тормозных дисков и колодок задней оси (все оригинал), при включении стояночного тормоза выводится сообщение о неисправности стояночного тормоза. При этом в ЭБУ никаких ошибок не считывается. Тормоз электромеханический. В сервисе сказали мы не знаем что делать: "Типо ручник работает, держит, а что не так ответить не можем..."
Landers вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2021, 13:06 (12:06)   #2
Дмитрий ларин
Благодарностей: 29
Дмитрий ларин Младенец
Комрады подскажите, без видимых причин после остановки загорелось ошибка неисправность стояночного тормоза при этом ручник функционирует. Больше ошибок нет. Куда копать?
Дмитрий ларин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2021, 13:20 (13:20)   #3
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,113
ОДИСом ошибки читать, а потом уже думать что делать.
Старый 07.01.2021, 14:50 (13:50)   #4
Дмитрий ларин
Благодарностей: 29
Благодарю, Вася тут не помощник?
Старый 07.01.2021, 15:00 (15:00)   #5
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,115
Благодарностей: 2,676
Дмитрий ларин, было такое по жаре, то появлялась ошибка, то нет. Ездил и ездил года три так, заменил потом диски, колодки, колодки ручника и больше ее не было. Вася покажет
Старый 07.01.2021, 15:11 (14:11)   #6
Дмитрий ларин
Благодарностей: 29
Таки да машина постояла и ошибки нет больше на панели, прочту Васей посмотрю что скажет
Старый 01.09.2023, 19:40 (19:40)   #7
silinvv
Аватар для silinvv
Благодарностей: 119
silinvv Первоклашкаsilinvv Первоклашка
При замене дисков после разведения колодок стояночного тормоза и autohold ошибка вылетает, потому, что машина считает, что изменились воздушные просветы. Обычно в сервисе есть Launch. У него есть режим адаптации воздушных просветов. Зазор выставляется колесиком звездочкой через дырку в диске, которая закрыта гужоном торкс. Зазор должен быть в интервале 1,9-2,3 мм. Лаунч показывает зазор который намерял турик. Запускается режим прикатки воздушного просвета. 8 поездок по 50-100 метров со скоростью >20км/ч. Лаунч сам командует, что надо сделать. После этого опять мерится просвет и корректируется колесиком. Самому не сделать ибо колеса придется несколько раз снимать. После выставления просвета опять запускается адаптация и она показывает отклонение или в допуске. Если в допуске, то все. Если нет, то крутим колесико-звездочку.
потом проверяете ручник и автохолд. Не работает без пристегнутого ремня. Процедура занимает минут 40-60.
silinvv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Atomic Max (17.09.2023)
Старый 01.09.2023, 22:06 (22:06)   #8
Tupac86
Аватар для Tupac86
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 195
Tupac86 ПервоклашкаTupac86 Первоклашка
silinvv, Заблуждение... Можно прикатать любые зазоры! Ну не пробовал там какие то космические, но до 4мм спокойно примет и схавает и будет работать.
Tupac86 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.09.2023, 16:13 (16:13)   #9
silinvv
Аватар для silinvv
Благодарностей: 119
В чем мое заблуждение?
Старый 04.09.2023, 21:00 (21:00)   #10
Tupac86
Аватар для Tupac86
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 195
Я же написал вроде всё ясно и понятно))) ну во первых лаунч не обязателен, всё можно сделать самым китайским Васей, а во вторых самое главное заблуждение, что "самому не сделать" если по простому не снимая колёс лиш бы работало, то можно прикатать те зазоры, что имеются на авто в данный момент.
Текущее время: 12:13. Часовой пояс GMT +3.
