28.11.2014, 18:19 (18:19) | #1 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 57
82
Проблема, RNS 2 не дает звук, что делать?
в общем курили сегодня с Baryshev интернет на тему отсутствия звука в RNS 2 наткнулся в архиве на такой же вопрос, но на него там ни кто не дал ответ, подумал может кто сталкивался уже с такой проблемой
значит стояла обычная дельта, вот такая благополучно извлек и установил RNS 2 авто 2006 года, на RNS нашел печать 09 04 - понял ее как 09 неделя 04 года, то есть дорестайл, все как нужно RNS работает вполне нормально с авто, то есть она в принципе работает, станции ищет, диск читает, с руля управляется, на панель приборов информация приходит, но есть большой вопрос, не идет звук. звук появляется на 1-2 секунды только при нажатии на флажек и на этом все. возил к местным умным электронщикам, ответ был крайне умным, " у вас родная дельта? значит RNS работать не будет - не предусмотрена заводом" я говорю , да ладно, пол России вон меняют и все хорошо работает, на что мне сказали вот кто меняет туда и езжайте если нам не верите, мы вам можем сделать но это 2 дня работы, там мозг машины отправляет сигнал который считывает с головы что она не родная, и надо в настройках с помощью шнурка отключать усилитель потому что в дельте его нету а в RNS он есть и когда нажимаешь на флажок якобы процессор его принудительно отключает и так далее, в общем такой ответ не понравился. Кто что думает а лучше кто что знает. Попытался обратиться к оф дилеру, так я их в ступор ввел словами дельта и RNS 2, в Самаре понимаешь ли живу, деревня у нас тут, а официалы как обычно на высоте, а потом удивляются что это мы не приезжаем вот видео снял, правда корявое но все же https://www.youtube.com/watch?v=xld09Zq5UoA |
28.11.2014, 20:20 (20:20) | #3 |
Поблагодарил(а): 145
Благодарностей: 66
66
да у меня тоже все встало как надо, но вон у Андрюхи делемма.
что мог и как мог помог. думали на блок комфорта - прописать, но хз... грешим на мертвый выход звука из рнс Добавлено через 3 минуты 26 секунд надо тебе шнурком васей диагностом пошуродить.... погляди может есть кто из самары....смитите покапаетесь |
Последний раз редактировалось Baryshev; 28.11.2014 в 20:20. Причина: Добавлено сообщение |
28.11.2014, 23:44 (23:44) | #6 |
Поблагодарил(а): 235
Благодарностей: 408
Изображений в галерее: 171
608
Доброго времени суток!
1). Нужно сменить кодировку магнитолы на работу без усилителя. Лучше это сделать с помощью VAS-PC. VAG-COM не всегда корректно справляется с кодированием. 2). Необходимо закодировать 19 блок (диагностический интерфейс). Нужно повторно ввести туже кодировку, что и была. В момент кодирования новая магнитола будет прописана в системе автомобиля. 3). После всего проделанного, требуется сбросить ошибки по всем системам. Удачи |
29.11.2014, 10:51 (10:51) | #7 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 57
82
29.05.2015, 17:10 (17:10) | #10 |
Причина: Подозрительные действия. Пожалуйста, свяжитесь с администрацией для разблокировки аккаунта. Город: Владимир
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 151
151
Ну, если в Москве никого с Васей не найдешь,приезжай
29.05.2015, 18:03 (18:03) | #11 |
Поблагодарил(а): 130
Благодарностей: 95
95
Подскажите,пожалуста,как и где можно сделать такую процедуру???!!!!... Меня точно такая же проблема!(((
29.05.2015, 20:06 (20:06) | #13 |
Благодарностей: 95
95
http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=5230. Я сделал по указанной схеме
02.03.2019, 03:37 (02:37) | #14 |
Поблагодарил(а): 30
4
Добрые люди!
Помогите, пожалуйста! Перешёл с Delta на RN-S2 Та же самая проблема. Зашёл в 19 блок и нажал кодирование. Кодирование прошло, ошибки сбросил, а проблема не решилась. Может, что-то не то делаю... Нужно прописать кодирование, которое было при Delta? В 56 блок не нужно заходить и что-то менять? Помогите, пожалуйста) |
