Старый 30.11.2014, 16:33 (16:33)   #1
Автовоз Прицепович
Поблагодарил(а): 470
Благодарностей: 379
По умолчанию Кто ездил с проставками на колеса
Поделитесь, кто ездил с проставками на колеса? Как износ подшипника, поведение в колее, пескоструй по крылу и прочие проблемы? Как это в реальной жизни? Какие размеры проставок оптимальные?
Старый 30.11.2014, 17:04 (17:04)   #2
Reed
Аватар для Reed
Благодарностей: 84
Reed Детский сад
На разных машинах (пока кроме Тура) ездил и с проставками и с "минусовыми" дисками. Ни на одной проблем со ступицами не было. Главное, не превышать вынос диска более "0" - "-15".
На поведение в колее широкая резина здорово влияет. Немного спасает рулевой демпфер, но это не панацея.
Расширители и брызговики, конечно, нужны. Иначе, даже при движении по прямой зубастая резина закидывает аж на боковые зеркала. А при маневрах в грязи кидает и на лобовое.
Reed вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2014, 17:35 (17:35)   #3
Автовоз Прицепович
Благодарностей: 379
А что это значит и как определить?
У меня 255/55/18
Хочу на перед 30мм, на зад 40мм поставить.
Старый 30.11.2014, 18:56 (18:56)   #4
Reed
Аватар для Reed
Благодарностей: 84
Reed Детский сад
У меня 255/55/18
Надо точно знать (или измерить) значение "ЕТ" штатного диска. Как правило, оно обозначено на внутренней поверхности диска. Обычно все штатные диски имеют плюсовое значение. То есть, продольная ось сечения диска располагается глубже в арку по отношению к плоскости прилегания диска к ступице. К примеру, если значение ЕТ диска равно 40, то поставив проставку толщиной 40мм., вы получите вынос диска наружу "0". Если проставка толщиной 50мм., вынос получится "-10". Плюсовые значения - это глубже в арку, минусовые - наружу.
Если перестараться с выносом, то при поворотах колесо будет цеплять либо за бампер, либо за заднюю часть арки, зависит от машины. У меня на Эконолайне при повороте руля в самое крайнее положение резина немного трет по переднему стабилизатору не задевая крыло и бампер. Но так выворачивать руль вообще вредно для ГУРа. Так что, этим не грешу. А при обычных маневрах/разворотах помех никаких нет, всё живо.
Добавлено через 4 минуты 3 секунды
Вспомнил, что в компе картинка есть. По ней все понятно.
Последний раз редактировалось Reed; 30.11.2014 в 18:58. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.11.2014, 22:31 (22:31)   #5
Автовоз Прицепович
Благодарностей: 379
спасибо, все подробно, и предельно ясно.
P.S. у меня ЕТ 57, т.е. можно ставить проставки и 60мм?
Последний раз редактировалось Автовоз Прицепович; 30.11.2014 в 22:49.
Старый 30.11.2014, 22:38 (22:38)   #6
bamsygan
Аватар для bamsygan
Благодарностей: 100
bamsygan Первоклашкаbamsygan Первоклашка
У меня 30 мм перед зад стояли проблем небыло. 90 тыс км проехал
bamsygan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2014, 23:00 (23:00)   #7
Автовоз Прицепович
Благодарностей: 379
А после установки проставок нужно сход-развал делать?
Старый 30.11.2014, 23:03 (23:03)   #8
bamsygan
Аватар для bamsygan
Благодарностей: 100
Зачем? Вы же когда колеса меняете с лета на зиму развал не делаете! Ставьте и наслаждайтесь вылетом)))
Старый 01.12.2014, 00:09 (23:09)   #9
krys
Аватар для krys
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 1,073
В разделе "Тюнинг" большая тема по данному вопросу. Будет интересно почитать :)
Старый 04.12.2014, 08:45 (10:45)   #10
Павел Начинающий
Павел Начинающий Младенец
РостиславГолубинский, езжу с проставками-ни каких проблем, единственное-нужны расширители арок, иначе вся грязь на боках, ручках и зеркалах. А так видуха супер!
Павел Начинающий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2014, 10:35 (09:35)   #11
Portmoy
Аватар для Portmoy
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 260
Portmoy Ученик младших классовPortmoy Ученик младших классовPortmoy Ученик младших классовPortmoy Ученик младших классовPortmoy Ученик младших классов
Я свои проставки снял. были по 20мм, т.е. на ось в суме 40мм.
Мои проставки крепились к ступице отдельными болтами, а потом колесо прикручивалось к проставке.
Если катать до 120км/ч - все норма. Но если выходить на скорости 140-160-200 то начинается вибрация, и она не уходит. Что даже при 100 км/ч ее чувствуешь. Решалось это, откручиванием колес и простовок - и заново установкой.
Зазоров по центровочному кольцу нет. От чего появляется вибрация - не ясно. Есть еще предположение, что при нагреве переднего тормозного диска - проставку ведет. Меняется угол и начинается биение. С балансировкой колес все в норме.
Если нужно ездить красиво и не быстро - пользуйтесь проставками. Но если у Вас трасса и высокие скорости - то комфортной езды не ждите, биение в руль будет чувствоваться.
Может есть смысл покупать на переднюю ось проставку, в которой крепежный болт проходит на сквозь. И может не экономить, а купить именных брендов тюнинг компаний, как JE Design.
Все что могу сказать про свой опыт, откатал я на проставках 30т.км и решил не морочить себе кое чего, а ездить комфортно. Планирую на сл. год взять себе диски оригинальные 20, но буду ставить я с ними проставки - это большой вопрос.
Portmoy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2014, 14:55 (14:55)   #12
Borman78
Поблагодарил(а): 23
Borman78 Младенец
Portmoy - а какой фирмы использовал проставки?
Borman78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2014, 16:59 (16:59)   #13
Alex Star
Аватар для Alex Star
Поблагодарил(а): 136
Благодарностей: 204
Alex Star ПервоклашкаAlex Star ПервоклашкаAlex Star Первоклашка
Езжу на проставках Vector.
Никакой вибрации на скоростях 200 с небольшим нет. Как и на меньших скоростях тоже. Были и сквозные проставки и переходные, одинаково вибрации нет.
Были 20мм, сейчас 25мм перед, 30мм зад. На лето поставлю 20мм перед и 25мм зад (т.к. колеса другие). Это с расширителями.
Alex Star вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2014, 23:28 (22:28)   #14
Portmoy
Аватар для Portmoy
Благодарностей: 260
прости что так долго ответ пишу. Проставки российской фирмы ВЕКТОР.
Старый 14.12.2014, 23:38 (23:38)   #15
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
До 20 мм смысла в конструкцию добавлять лишние крепления нет смысла...
Есть для этого удлиненные болты, 130 тысяч полет великолепный на одном и 11 000 уже на втором....
Вы когда научитесь поиском пользоваться?! И не создавать тем, которые разжеваны по крупицам.....
Может бан поможет?!
Последний раз редактировалось Jujutsu; 14.12.2014 в 23:38. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.12.2014, 18:22 (18:22)   #16
xmel012
Аватар для xmel012
Благодарностей: 61
xmel012 Первоклашкаxmel012 Первоклашка
а где хорошие проставки купить?болты под них длиньше нужно?
xmel012 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 20:53. Часовой пояс GMT +3.
