Старый 22.11.2008, 16:56 (19:56)   #1
VIDE
Аватар для VIDE
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 105
VIDE ПервоклашкаVIDE ПервоклашкаVIDE Первоклашка
По умолчанию АКБ на сколько хватит
Привет всем комрадам!Кто скажет если оставлю машину на месяц без заводки, АКБ сядет или нет?А если сниму клему затем прикручу мозги у компа не свернуться?
VIDE вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2008, 16:59 (16:59)   #2
Кострома
Аватар для Кострома
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 239
Кострома Ученик средних классовКострома Ученик средних классовКострома Ученик средних классовКострома Ученик средних классовКострома Ученик средних классовКострома Ученик средних классов
С компом ничего не будит, месяц не знаю у меня две недели стояла потом завелась
Кострома вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2008, 17:00 (21:00)   #3
Оставлял зимой машину на 25 дней в гараже, не Тур. На сигналку не ставил. Была зима. Приехал, завел без проблем.
Старый 22.11.2008, 17:19 (18:19)   #4
Piton
Аватар для Piton
Поблагодарил(а): 585
Благодарностей: 471
Изображений в галерее: 46
11 дней стоял в гараже - завелся с полоборота. Насчет месяца не знаю, но должен по идее выдержать аккум
Старый 22.11.2008, 17:27 (17:27)   #5
Мишаня
Аватар для Мишаня
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 61
Мишаня ПервоклашкаМишаня Первоклашка
Я думаю клемы скидывать не стоит. Я недавно менял АКБ, так после замены столько ошибок вылезло....
Тут где-то читал что есть вариант и не поехать!!!
Мишаня вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2008, 17:29 (20:29)   #6
VIDE
Аватар для VIDE
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 105
А как ошибки убираються?
Старый 22.11.2008, 17:31 (18:31)   #7
Dodger
Аватар для Dodger
Touareg 3.6 V6FSI Individual
Поблагодарил(а): 580
Благодарностей: 583
Изображений в галерее: 29
Dodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger Абитуриент
На пассате В6 все было хорошо. 20 дней стоял в январе при температуре за бортом 20-28, соответственно минус.
Dodger вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2008, 17:41 (17:41)   #8
Мишаня
Аватар для Мишаня
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 61
Нужно к компьютеру подключать и стерать! У меня их было около 30!
Старый 22.11.2008, 17:45 (20:45)   #9
VIDE
Аватар для VIDE
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 105
А,что подключать?
Старый 22.11.2008, 17:46 (17:46)   #10
Мишаня
Аватар для Мишаня
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 61
Я в сервисе делал! Сам не отважился! Ты знаешь что АКБ под сиденьем?
Старый 22.11.2008, 17:53 (20:53)   #11
VIDE
Аватар для VIDE
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 105
Знаю.Можно и проще сделать, снять минус!
Старый 22.11.2008, 21:12 (22:12)   #12
Yran
Аватар для Yran
Поблагодарил(а): 1,435
Благодарностей: 602
Изображений в галерее: 19
Yran АбитуриентYran АбитуриентYran АбитуриентYran АбитуриентYran АбитуриентYran АбитуриентYran АбитуриентYran Абитуриент
Не переживай! У меня Тур 2004 года. Акуму не менял. В течении последних двух лет не однократно ездил в отпуск более чем на 25 дней. По приезду проблем не разу не было. Но учти я постоянно смотрю за уровнем зарядки, и если чего то стараюсь вовремя зарядить.
Yran вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2008, 11:36 (12:36)   #13
vladfed
Touareg 2.5 R5 BlueTDI
vladfed Младенец
У меня оставался на 22 дня в январе. Аккума не хватило:( На дизель нужен большой пусковой ток. Но у меня много чего из сигналок стояло (спутник и т.д.) они не мало потребляют. После этого аккум стал совсем хилым, больше трех дней не держал. Видимо замерзал. Сейчас поставил гелевый-пока нормально. Так что советую: на охраняемую стоянку, поставь чтобы можно было "прикурить", если стоит замок капота электро- отключи, приходи заводить с пусковиком, либо на подстраховку кого-нибудь с проводами. Но думаю все будет ОК.
vladfed вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2008, 08:14 (09:14)   #14
Нафаня
Аватар для Нафаня
Поблагодарил(а): 1,149
Благодарностей: 757
Нафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курс
С вебастой акуму через год кранты приходит(спутники и разная фигня жизнь не продляет), плюс если машина стоит на улице кргулый год нагрузка возрастает при минусовых температурах.
Нафаня вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2008, 13:32 (13:32)   #15
serg_Minsk
serg_Minsk Младенец
аккумулятор живет года 4-5(зависит от условий езды и эксплуатации) .....половина машин что мне пригоняли из штатов (45-60дней в пути) (все v6-v8)
приходили с севшими -не завелись. Из них половина аккумуляторов не зарядились потом.
Если аккумулятор на машине сдох за месяц -он на замену скоро.
ну и как писал Нафаня если нагрузок покоя много-это тоже фактор риска.
serg_Minsk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2008, 19:53 (20:53)   #16
Лео64
Лео64 Младенец
По умолчанию Уежаю в командировку - что делать!
Уезжаю в командировку на 3 месяца, нужно ли отключать аккумулятор, или машина так простоит в теплом гараже. Кто имеет опыт поделитесь.
Лео64 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2008, 20:40 (21:40)   #17
TouaregoVod
Контрабандист
Аватар для TouaregoVod
Поблагодарил(а): 1,319
Благодарностей: 3,346
Изображений в галерее: 18
Если нет утечки в цепи,то все будет нормально по возвращению...
Я когда надолго уезжаю не ставлю в гараже на сигналку нештатную,закрываю ключом-брелком и на механическую пртивоугонку,месяц отсутствовал...завелся сразу.
На всякий случай надо оставить машину в таком положении,чтобы при разрядки АКБ был доступ в подкапотное пространство с левой(водительской стороны...там "+" и "-" для подключения зарядного или тарзанки.
Старый 11.12.2008, 20:46 (23:46)   #18
alextka
Туарегист-проказник
Аватар для alextka
Поблагодарил(а): 3,474
Благодарностей: 2,038
Про доступ к клеммам - идея правильная, но, в принципе, ничего не должно случиться. Месяц - не срок, тем более, в теплом гараже.
Старый 11.12.2008, 20:54 (21:54)   #19
OLDrin
Вечный пленник Млечного пути
Аватар для OLDrin
Поблагодарил(а): 228
Благодарностей: 802
Изображений в галерее: 12
OLDrin Второй курсOLDrin Второй курсOLDrin Второй курсOLDrin Второй курсOLDrin Второй курсOLDrin Второй курсOLDrin Второй курсOLDrin Второй курсOLDrin Второй курсOLDrin Второй курсOLDrin Второй курс
ТРИ месяца. ИМХО - разрядится "в ноль".
OLDrin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2008, 21:46 (21:46)   #20
Кострома
Аватар для Кострома
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 239
на сигнализации за два месяца сдохнет, я всегда даю кому нить ключи и потом вызваниваю его чтобы он завёл, прогрел ласточку
Текущее время: 20:59. Часовой пояс GMT +3.
