01.12.2014, 16:46 (20:46) | #1 |
Поблагодарил(а): 109
Благодарностей: 205
255
заводится и сразу глохнет 2,5
Форумчане, добрый день!
подскажите кто сталкивался. Тур 2,5 дизель. Периодически (в последнее время все чаще и чаще), в момент запуска сразу глохнет. Работае буквально 1 сек (но стартер при этом отключиться уже успевает). После 5-20-ой попытки наконец-то перестает глохнуть и далее работает без проблем. Затем можно проехать 100-200 км, заглушить,тут же пробовать заводить и опять не заводиться - тот же самый глюк. А сегодня вообще целый день такая хрень происходит. Чего делать? |
01.12.2014, 16:58 (17:58) | #4 |
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,076
8476
подскажите кто сталкивался. Тур 2,5 дизель. Периодически (в последнее время все чаще и чаще), в момент запуска сразу глохнет. Работае буквально 1 сек (но стартер при этом отключиться уже успевает). После 5-20-ой попытки наконец-то перестает глохнуть и далее работает без проблем. Затем можно проехать 100-200 км, заглушить,тут же пробовать заводить и опять не заводиться - тот же самый глюк. А сегодня вообще целый день такая хрень происходит. Чего делать? А что диагностика показала: - или пока не проводилась? P.S. это ещё и для мотор-масла ОЧ-плохо : - там в итоге будет столько топлива, что оно маслом быть перестанет... |
01.12.2014, 17:32 (19:32) | #7 |
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 181
231
Денисок, как такового плохо запуска то и нет!, т.к. заводится отлично , а проблема в том, что сразу глохнет.
01.12.2014, 18:20 (19:20) | #8 |
Поблагодарил(а): 2,350
Благодарностей: 5,703
10531
Коляка, возможно кончается насос, либо подкачивающий (в баке), либо тандемный насос... Поясню мысль... в топливопроводах остаётся топливо, на нём заводится, а подачи нового нет, после нескольких заводов топливо подкачивается.
Второй вариант это подсос воздуха... |
01.12.2014, 20:37 (21:37) | #10 |
Благодарностей: 52
52
02.12.2014, 05:28 (09:28) | #11 |
Благодарностей: 205
255
Глохнет резко (как обрубает) или как бы "бых-бых-бых" (как будто топливо постепенно кончается)?
Добавлено через 29 минут 36 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Коляка; 02.12.2014 в 05:28. Причина: Добавлено сообщение |
02.12.2014, 06:41 (07:41) | #12 |
10531
Коляка, думаю только подключением манометра в магистраль. Есть данные давления топлива в рампе в разных режимах. Когда запуск, когда двигатель не работает, итд., Только у тебя не тандемный насос, у тебя ТНВД (не тем глазом в профиль посмотрел, думал что у тебя R5).
Никаких не штанных сигнализаций нет? |
02.12.2014, 07:15 (08:15) | #13 |
Поблагодарил(а): 494
Благодарностей: 1,175
1525
02.12.2014, 09:44 (10:44) | #16 |
1525
Поблагодарили: | chikanarik (02.12.2014) |
02.12.2014, 10:44 (14:44) | #17 |
Благодарностей: 205
255
Коляка, опять дваипять взял?
это туарег моего друга, бывший мой. Но он мне все равно сцука как родной |
02.12.2014, 10:52 (11:52) | #18 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 666
766
Второй вариант это подсос воздуха... Со скинутым нафиг тандемником ездил без проблем. |
02.12.2014, 11:06 (12:06) | #19 |
10531
klf, в любом случае замерить давление топлива не лишне.
Добавлено через 12 минут 5 секунд Есть мысль!!! а не ДПКВ ли это? Есть смысл его проверить! |
Последний раз редактировалось chikanarik; 02.12.2014 в 11:06. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Ренат322 (02.12.2014) |
02.12.2014, 12:08 (13:08) | #20 |
33
Клинит заслонка впускного коллектора
Заслонка на впускном коллекторе забита нагаром, после того как глушишь двигатель она закрывается и от грязи остается в закрытом положении (в двигатель не поступает воздух) Следующий раз когда будет не заводится, сними крышку с двигателя и пошевели тяжку указанную красной стрелкой (на заглушенном моторе) А вообще ее нужно снять и почистить. |
Поблагодарили: | Игоряныч (12.05.2021) |
