02.12.2014, 12:12 (13:12) | #21 |
Поблагодарил(а): 2,350
Благодарностей: 5,703
10531
Mafioso, он бы тогда не заводился совсем.
02.12.2014, 12:53 (13:53) | #22 |
33
Лично видел! При такой неисправности двигатель запускается где-то на 1 -1,5 сек. и резко тихонько глохнет! Да и вообще снять крышку и проверить - это займет 2 мин.
02.12.2014, 15:40 (19:40) | #23 |
Поблагодарил(а): 109
Благодарностей: 205
255
Mafioso, проверим обязательно.
Мистика продолжается - сегодня этого глюка не было ни разу! chikanarik, Если помирает какой-то из насосов разве глюк не проявлялся бы постоянно? И что такое ДПКВ? |
02.12.2014, 16:05 (18:05) | #24 |
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 181
231
И что такое ДПКВ?
Ну очень важный "зверь". Без него (при неверном сигнале) - много всяких косяков может быть. Могу ошибаться, но по-моему это единственный датчик, без которого (без сигнала с которого) авто вообще не заведется. Все остальные могут по аварийному режиму "обыгрываться" системой ("мозгами" авто), а без этого - кукиш. Если не прав - комрады поправят. А вот если сигнал с него "кривой" - тут всякое может быть. |
Последний раз редактировалось Ренат322; 02.12.2014 в 16:10. |
Поблагодарили: | chikanarik (02.12.2014), Геннадий Коваль (04.12.2014) |
02.12.2014, 18:04 (19:04) | #25 |
5
Была такая же хрень,ни как не мог понять что с машиной,оттащил в сервис,пол дня ковырялись оказалась сигнализация не штатная пи,,,,,,ла.
Последний раз редактировалось шэм; 02.12.2014 в 18:07. |
Поблагодарили: | chikanarik (02.12.2014) |
02.12.2014, 19:13 (20:13) | #26 |
10531
Ренат322,
Датчик положения коленвала
Ну очень важный "зверь". Без него (при неверном сигнале) - много всяких косяков может быть. Могу ошибаться, но по-моему это единственный датчик, без которого (без сигнала с которого) авто вообще не заведется. Все остальные могут по аварийному режиму "обыгрываться" системой ("мозгами" авто), а без этого - кукиш. шэм, Цитата:
Никаких не штанных сигнализаций нет?
Добавлено через 5 минут 51 секунду Кстати говоря очень много сервисменов, ставят реле на разрыв цепи ДПКВ, со всяких нештатных сигнализаций и имобилайзеров. |
Последний раз редактировалось chikanarik; 02.12.2014 в 19:13. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Ренат322 (02.12.2014) |
02.12.2014, 20:34 (21:34) | #27 |
Благодарностей: 156
231
+1 к забитой и залипшей дроссельной заслонке...проверено на себе и симптомы были точно такие же... мотор как бы схватывает но тут же глохнет....соответственно, если заслонка залипла в закрытом положении не заводится. Для того что бы завести надо ее пошевелить...ну и конечно при первой же возможности снять и промыть от нагара и сажи.
02.12.2014, 20:57 (21:57) | #28 |
10531
DaddyDAK, она в тёплом состоянии залипать не будет... Это в холодном состоянии "гудрон" липучий и закусывает заслонку, а тут:
Периодически (в последнее время все чаще и чаще), в момент запуска сразу глохнет. Работае буквально 1 сек (но стартер при этом отключиться уже успевает). После 5-20-ой попытки наконец-то перестает глохнуть и далее работает без проблем. Затем можно проехать 100-200 км, заглушить,тут же пробовать заводить и опять не заводиться - тот же самый глюк.
03.12.2014, 04:33 (08:33) | #29 |
Благодарностей: 205
255
не штатной сигнашки нет и в последнее время в него вообще не лазили, так что варианты с тем, что где-то чего-то перепутали отпадают.
Сегодня ему будут менять свечи накаливания, заодно прочистят заслонку. Посмотрим поможет или нет. |
04.12.2014, 13:53 (14:53) | #30 |
Поблагодарил(а): 40
29
Уважаемые Touareg-исты! Помогите пожалуйста, сам не могу справиться!
Ситуация: Машина (2,5 TD, R5, 2006) не использовалась 1,5 месяца. Завожу с утра, на холостых оборотах смотрю моментальный расход - (0,7-0,9 л/час). Через некоторое время (до 1 минуты) - вдруг начинается троение двигателя и расход тут же - 1,2 л/час, затем начинает расти - 1,6, 2,4, 3,6, потом прыгает 3,6 - 2,4 л/час. Машину колбасит, будто работают не все цилиндры. Прогрев ни к чему не приводит. Если дать перегазовку, двигатель вываливается в какой-то аварийно щадящий режим, и поднять обороты свыше 1000 об/мин невозможно! Был разобран и почищен клапан ЕГР, мембрана живая - все работает. Бак заполнен наполовину. Поменял топливный фильтр. Вынул и просмотрел воздушный (недавно менял) - все Ок. Аккумулятор заряжен фулл! Vag-Com выдал следующее: Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N Номер Контроллера: 070 906 016 DA Компонент и/или версия: R5 2,5L EDC 0000SG 8084 Программный код: 0001172 Код Сервисцентра: WSC 02882 6 Найдены неисправности: 17677 - Клапан насос-форсунки цилиндра 4-N243:недостоверный сигнал P1269 - 000 - - 17675 - Клапан насос-форсунки цилиндра 3-N242,выход из диапаз.регулир.(больше верхн.предела) P1267 - 000 - - 17672 - Клапан насос-форсунки цилиндра 2-N241:выход из диапаз.регулир.(больше верхн.предела) P1264 - 000 - - 17668 - Клапан насос-форсунки цилиндра 1-N240:недостоверный сигнал P1260 - 000 - - 17681 - Клапан насос-форсунки цилиндра 5-N244:выход из диапаз.регулир.(больше верхн.предела) P1273 - 000 - - 16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения P0301 - 000 - - - Спорадическая При сбросе ошибок двигатель некоторое время работает хорошо, ошибок не появляется, затем снова расколбас и все повторяется. Наши коновалы сразу лезут в форсунки - чинить, менять . Мне кажется что сразу все 5 форсунок сдохнуть не могли! Поправьте меня, уважаемые!!! Зима идет, снег валит а туарежек в гараже филонит! На вас одна надежда..... |
04.12.2014, 14:07 (15:07) | #31 |
Поблагодарил(а): 494
Благодарностей: 1,175
1525
Геннадий Коваль
Я бы посоветовал замерить компрессию по цилиндрам и посмотреть показания 13-14 18-19 23-24 групп.Для начала А там уже по результатам. |
Поблагодарили: | Геннадий Коваль (05.12.2014) |
04.12.2014, 14:55 (15:55) | #32 |
33
Геннадий Коваль
Я посоветовал бы для начала Wynns diesel... |
05.12.2014, 19:19 (20:19) | #33 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 666
766
Геннадий Коваль
Я посоветовал бы для начала Wynns diesel... Если до этого работало всё... а после этого никто в двигло не лазил... |
05.12.2014, 19:52 (20:52) | #34 |
Поблагодарил(а): 40
29
klf,
Спасибо за рекомендации. Попробую почистить Winns"ом, и потом сделаю замер компрессии. Кстати, KLF, я видел ваш пост на форуме http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=222527&st=40 там описания вашей неисправности точь-в-точь как у меня, но не смог к вам пробиться. Как вам в той ситуации удалось устранить неисправность? Спасибо за помощь... |
05.12.2014, 21:08 (22:08) | #35 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 666
766
klf,
Спасибо за рекомендации. Попробую почистить Winns"ом, и потом сделаю замер компрессии. Кстати, KLF, я видел ваш пост на форуме там описания вашей неисправности точь-в-точь как у меня, но не смог к вам пробиться. Как вам в той ситуации удалось устранить неисправность? Спасибо за помощь... Вобщем замена мозгов помогла. у вас другой случай, пробуйте промыть, проверить воздух в системе ну и по группам нф выкидывайте логи... |
08.12.2014, 19:09 (20:09) | #36 |
Благодарностей: 156
231
Ну а промыть никогда не вредно. |
Поблагодарили: | chikanarik (08.12.2014) |
08.12.2014, 20:51 (21:51) | #37 |
10531
DaddyDAK, у меня когда был R5 тоже в жуткий мороз не завёлся, в ручную заслонку открыл, завёлся, поехал мыть...
В любом случае помыть заслонку однозначно неплохо... машинка легче "дышать" будет. |
15.12.2014, 08:50 (09:50) | #38 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,290
Изображений в галерее: 14
6165
Injectors on TDI PD/PPD Engines are not designed to run Waste Vegetable Oil (WVO) or Straight Vegetable Oil (SVO) as well as anything above 5% Biodiesel Content. Running these Types of Fuels can Damage the Injectors. Please Refer to the Owners Manual and/or Factory Repair Manual for a list of appropriate Fuel Types.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...7/P1269/004713 http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...5/P1267/004711 http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...2/P1264/004708 http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...8/P1260/004704 рекомендуется сделать замеры по группе 018, проверить форсунки, сопротивление проводки и состояние разъемов. вполне возможно что ваши коновалы окажутся правы ... |
15.12.2014, 11:26 (12:26) | #39 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 666
766
вот расшифровка ваших ошибок
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...7/P1269/004713 http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...5/P1267/004711 http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...2/P1264/004708 http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...8/P1260/004704 рекомендуется сделать замеры по группе 018, проверить форсунки, сопротивление проводки и состояние разъемов. вполне возможно что ваши коновалы окажутся правы ... Только сначала нужно выполнить проверку по 3-му пунктику... Когда у меня выскакивали 17677 - Клапан насос-форсунки цилиндра 4-N243:недостоверный сигнал P1269 - 000 - - я что только не делал... но про третий пунктик (Camshaft worn out / faulty) - понял только разобрав ГРМ... Camshaft - вхлам и пара гидриков чуть-ли не до дыр... (ross-tech херни не посоветует) После замены оных - ошибок как небывало, тракторок - шепчет, тяга и расход радуют... ТС совет - проверь РВ и гидрики... |
17.06.2016, 11:06 (11:06) | #40 |
Здравствуйте! Может кто подскажет. Был куплен туарег 2.5 дизель, 2005 года выпуска. При покупке провели полную диагностику. Все исправно было, ошибки были только по вебасте, дворникам и лампа освещения номерного знака. Двигатель и акпп в порядке. Месяц ездили, проехали около 3 тыс км вообще без проблем, двигатель работал ровно, тянул хорошо. Затем отец отогнал в соседний город, где занимаются диагностикой и прошивкой, чтоб отключили егр програмно. Там мужик отключил, залил прошивку, якобы из германии напрямую, и послал к своему знакомому, чтоб тот заглушил егр физически. Этот мужик показался отцу не совсем компетентным, да и я заказал заглушки егр, хотел заглушить сам. В итоге договорились, что позвоним этому мужику на следующий день. На следующий день, проехав около 10 км, туарег заглох. Ничего этому не предшевствовало, просто заглох на ходу. Дотащил до дома, начал пробывать заводить, а он сразу глохнет. Поменяли фильтра, проверили насосы, все в норме. Если завести и держать педаль газа нажатой, то держит около 600 оборотов, если отпустить педаль сразу глохнет. Давление тандемного насоса при этом 4.5 атм. Через васю ошибок двигателя нету, по электрике все показывает в норме. Отогнали обратно в соседний город, тот мужик, который прошивал, говорит что дело в выхлопе, якобы надо катализаторы убрать, и отправляет к своему другому знакомому.( хотя я выхлоп снимал сразу после турбины и ничего не менялось). Переварили они выхлоп, и ничего не поменялось, щас говорит надо двигатель перебирать и тандемник. Отец поехал забирать туарег от них, так как кажется что это тупо высасывание денег началось.
В чем может заключаться проблема? |
