12.05.2021, 12:22 (12:22) | #42 |
Благодарностей: 28
28
Всем доброго дня! Та же проблема нарисовалась месяца два назад начал переодически глохнуть в городе, поехал на сервис поменяли топливный фильтр вроде проблема ушла но вот съездил по межгороду накатал 2000 км приехал в Киров и снова такая же проблема появилась.
Добавлено через 2 часа 46 минут 50 секунд Цитата:
По причине что глохнет,не скажу а что егр программно не глушится у нас это точно.
Последний раз редактировалось Владимир Вятка; 12.05.2021 в 12:22. Причина: Добавлено сообщение |
12.05.2021, 13:21 (14:21) | #43 |
Поблагодарил(а): 6,442
Благодарностей: 6,370
8574
12.05.2021, 13:44 (13:44) | #44 |
Благодарностей: 28
28
Сегодня договорился на диагностику, съезжу посмотрю что скажут.
12.05.2021, 14:32 (15:32) | #45 |
8574
Просто слушайте что они скажут. Может просто с вас денег хотят побольше или норм.спецы... Удачи |
12.05.2021, 14:52 (14:52) | #46 |
Благодарностей: 28
28
Да съезжу пусть посмотрят и отпишусь.
Добавлено через 1 минуту 7 секунд Да просто топливный фильтр уже поменял сказали в нем причина, прошло два месяца и снова глохнуть начал. |
Последний раз редактировалось Владимир Вятка; 12.05.2021 в 14:52. Причина: Добавлено сообщение |
12.05.2021, 14:58 (15:58) | #47 |
8574
Добавлено через 1 минуту 7 секунд Да просто топливный фильтр уже поменял сказали в нем причина, прошло два месяца и снова глохнуть начал. Может топливо такое плохое? Опять фильтр забился? Можно попробовать снять и распилить. Но это самый простой вариант. Думаю сложнее... надо смотреть |
14.05.2021, 09:15 (09:15) | #48 |
Благодарностей: 28
28
Всем привет) Вообщем съездил на диагностику все проверили сказал ошибок нет по мотору, предположили что у меня програмнно выключен ЕГР и не поставлены прокладки заглушки возможно из за этого какие то газы проходят и дают сбой, а так как егр отключен ошибки нет. в общем проблема не решена. Буду заказывать заглушки и ставить дальше будет видно.
Вопрос к знатокам может такое быть или все же что то другое? |
14.05.2021, 09:59 (09:59) | #50 |
Благодарностей: 28
28
Владимир Вятка, из-за не поставленных заглушек такого быть не может.
Добавлено через 2 минуты 12 секунд Цитата:
Это я прочитал.
Последний раз редактировалось Владимир Вятка; 14.05.2021 в 09:59. Причина: Добавлено сообщение |
14.05.2021, 10:08 (11:08) | #51 |
8574
Заправляюсь только на Лукойл. Пишите. Следим за разрешением проблемы |
20.05.2021, 12:52 (12:52) | #52 |
Благодарностей: 28
28
Всем привет) Вообщем решил проблему, ране обсуждаемую, все банально просто оказалось глючила дроссельная заслонка, стояла китайский аналог и на ней со временем появилась выработка из за этого она сама закрывалась на ходу и глушила двигатель. Рекомендации срочно менять на новую.
20.05.2021, 13:27 (14:27) | #53 |
8574
20.05.2021, 13:45 (13:45) | #54 |
Благодарностей: 28
28
Это в ЕГР?
20.05.2021, 14:02 (15:02) | #55 |
8574
Думаю нет, ЕГР у меня выключен программно, это заслонка которая кислород перекрывает, такой блок целый с правой стороны на двигателе если стоять лицом к мотору.
Заслонка, вроде, внутри ЕГР есть. Он и есть справа. Ткнуть бы на схеме или фото |
20.05.2021, 14:30 (14:30) | #56 |
Благодарностей: 28
28
Вот номер собираюсь заказывать. VAG 076 128 063 A
Добавлено через 48 секунд На https://exist.ru |
Последний раз редактировалось Владимир Вятка; 20.05.2021 в 14:30. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Игоряныч (20.05.2021) |
26.06.2021, 17:19 (18:19) | #57 |
Всем доброго дня, попробую вставитьсвои пять копеек на первый пост...
Чел писал: -По умолчанию заводится и сразу глохнет 2,5 Форумчане, добрый день! подскажите кто сталкивался. Тур 2,5 дизель. Периодически (в последнее время все чаще и чаще), в момент запуска сразу глохнет. Работае буквально 1 сек (но стартер при этом отключиться уже успевает). После 5-20-ой попытки наконец-то перестает глохнуть и далее работает без проблем. Затем можно проехать 100-200 км, заглушить,тут же пробовать заводить и опять не заводиться - тот же самый глюк. А сегодня вообще целый день такая хрень происходит. Чего делать? У меня тоже впервые так же на секунду завелся и заглох, стартер крутит, я педалькой газа поработал и он ( 2.5 BPE) завелся... мне почему то подумалость про бензонасос, которых два в баке: один вроде качает топливо, а другой его перекачивает( бак вроде как располовинен) вот какой из них потух - не ясно В баке было литров 15 дизеля, Что бы что то прояснить, мне умные люди предложили заполнить бак до 2/3, залил 70 литров, стало 85.... заводится с пол тыка, как раньше То есть, крякнул перекачивающий... наверное Теперь бы выяснить это левый или правый? Никто не в курсе? Добавлено через 11 минут 6 секунд Ааа Выяснил, насос в баке один... Добавлено через 10 минут 4 секунды Хотя пишут, что до 26.05.08 ставили два насоса, У меня майский 2008 года, Вскрытие покажет |
Последний раз редактировалось Адриано; 26.06.2021 в 17:19. Причина: Добавлено сообщение |
27.02.2024, 21:00 (22:00) | #58 |
8574
Чел писал: -По умолчанию заводится и сразу глохнет 2,5 Форумчане, добрый день! подскажите кто сталкивался. Тур 2,5 дизель. Периодически (в последнее время все чаще и чаще), в момент запуска сразу глохнет. Работае буквально 1 сек (но стартер при этом отключиться уже успевает). После 5-20-ой попытки наконец-то перестает глохнуть и далее работает без проблем. Затем можно проехать 100-200 км, заглушить,тут же пробовать заводить и опять не заводиться - тот же самый глюк. А сегодня вообще целый день такая хрень происходит. Чего делать? У меня тоже впервые так же на секунду завелся и заглох, стартер крутит, я педалькой газа поработал и он ( 2.5 BPE) завелся... мне почему то подумалость про бензонасос, которых два в баке: один вроде качает топливо, а другой его перекачивает( бак вроде как располовинен) вот какой из них потух - не ясно В баке было литров 15 дизеля, Что бы что то прояснить, мне умные люди предложили заполнить бак до 2/3, залил 70 литров, стало 85.... заводится с пол тыка, как раньше То есть, крякнул перекачивающий... наверное Теперь бы выяснить это левый или правый? Никто не в курсе? Добавлено через 11 минут 6 секунд Ааа Выяснил, насос в баке один... Добавлено через 10 минут 4 секунды Хотя пишут, что до 26.05.08 ставили два насоса, У меня майский 2008 года, Вскрытие покажет И что в итоге? Что вышло из строя и как ремонтировали? |
