Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Тюнинг и стайлинг >  Свет и электрика
Старый 22.11.2008, 19:46 (00:46)   #1
Smart
Smart Детский сад
По умолчанию Ни кто не делал себе "запуск без ключа"? key less start
ни кто не делал себе "запуск без ключа"? (key less start)
http://tm-techmark.com/touareg/keyless/keyless.htm
здесь всё написано... Я так понял, если есть key less entry, то достаточно купить кнопку запуска двигателя и установить её?
Последний раз редактировалось Smart; 23.11.2008 в 13:26.
Smart вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2008, 20:46 (21:46)   #2
AMP
Причина: Раз и навсегда
Благодарностей: 242
не путаем кнопку Start/Stop и keyless go.
Старый 22.11.2008, 20:52 (01:52)   #3
Smart
Smart Детский сад
а старт/стоп работает без Кей Лесс Го? :) т.е. не втыкая ключь в замок зажигания? ;)
Старый 23.11.2008, 10:54 (11:54)   #4
Piton
Аватар для Piton
Поблагодарил(а): 585
Благодарностей: 471
Изображений в галерее: 46
Эта тема уже поднималась у нас на форуме. Поищите.
А в инструкции не сказано ничего по поводу кнопок на дверях для закрытия авто. Тем более багажник не будет открываться так же.
Считаю что данная фича сабжа скорее для очумелых ручек, нежели для реального удобства эксплуатации, в отличии от заводской опции Key Less
Последний раз редактировалось Piton; 23.11.2008 в 10:56.
Старый 23.11.2008, 11:07 (12:07)   #5
gaga
Аватар для gaga
Благодарностей: 103
gaga Ученик младших классовgaga Ученик младших классовgaga Ученик младших классовgaga Ученик младших классов
когда заказывал авто то обцию Key Less заказал очень доволен ключом вообще не пользуюсь полностью согласен без кнопок на дверях она импотентна
gaga вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2008, 11:07 (16:07)   #6
Smart
Smart Детский сад
Я не понял вас совсем. Почему неудобно? Почему багажник открываться не будет? Раньше открывался, а теперь не будет? В какой интструкции про кнопки на дверях не сказано?
И почему эта опция не заводская? Насколько я понимаю это как раз доработка Key Less Entry до Key Less Start
Последний раз редактировалось Smart; 23.11.2008 в 11:21.
Старый 23.11.2008, 11:13 (16:13)   #7
Smart
Smart Детский сад
Дык если есть опция KeyLessEntry то кнопки на дверях есть!!!! Речь идет именно о доработке KeyLessEntery до уровня KeyLessStart. А обычные версии без KeyLessEntry и не заставишь с кнопки запускаться, без ключа. Неужели так непонятно в первом посте описано и по указанной ссылке?
Старый 23.11.2008, 11:19 (16:19)   #8
Smart
Smart Детский сад
поправил немного. Вроде у VW правильно не KeyLessGo a KeyLessStart
Старый 23.11.2008, 11:20 (12:20)   #9
gaga
Аватар для gaga
Благодарностей: 103
но если я тебя правельно понел то тогда ее любой может завести если вообще ключ ненужен и нафига эта хрень
Старый 23.11.2008, 11:22 (16:22)   #10
Smart
Smart Детский сад
For V8 and V10 Touaregs with the keyless entry system, I now offer the parts for the Keyless Start modification. Three parts are required; wood trim with the third hold for the start button, the start button itself and a wiring harness.
Старый 23.11.2008, 11:23 (16:23)   #11
Smart
Smart Детский сад
Ну как любой то? Ключ должен быть внутри салона машины!!!
Старый 23.11.2008, 11:30 (12:30)   #12
gaga
Аватар для gaga
Благодарностей: 103
а я кажется догнал, то есть у тебя не было только кнопки запуска
Старый 23.11.2008, 11:39 (16:39)   #13
Smart
Smart Детский сад
точно :)
там же написано: For V8 and V10 Touaregs with the keyless entry system, I now offer the parts for the Keyless Start modification. Three parts are required; wood trim with the third hold for the start button, the start button itself and a wiring harness.
(для В8 и В10 Туарегов с системой КейЛессЕнтери я могу выслать запчясти для переделки в КейЛессСтарт. Три детали необходимо: деревянная накладка с дыркой, кнопка старт и жгут проводов.)
Насколько я понимаю, кнопка это штатная, заводская от машин с КейЛессСтарт - не проблема.
Деревянная накладка с дыркой - я думаю сам просверлить в своей накладке.
Осталось разобраться, что за жгут проводов....
Старый 23.11.2008, 13:14 (14:14)   #14
Серж
Аватар для Серж
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 329
Изображений в галерее: 8
Серж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж Старшеклассник
А антены, которые ключ ловить будут не нужны? Да и ключ сам на определенной частоте излучает, если в опции keyless имеется. А в целом у этой системы 6 антенн и если хоть по одной антене ошибка, то система отключается полностью. Не говоря уже об их отсутствии.
Серж вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2008, 13:24 (18:24)   #15
Smart
Smart Детский сад
Антенны уже все стоят
Старый 23.11.2008, 13:34 (14:34)   #16
Серж
Аватар для Серж
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 329
Хм. Зачем в салоне антена, если кнопки нет штатно? Да и номера блоков управления с кнопкой и без кнопки разные. Это о чем-то говорит.
Старый 23.11.2008, 13:40 (18:40)   #17
Smart
Smart Детский сад
антенна внутри стоит для того, что бы машина не закрылась кнопкой на ручке двери, с ключем внутри.
У меня ВСЕ антены диагностируются VAG-COMом, в том числе внутренние.
а можно номерки блоков?
Старый 23.11.2008, 13:46 (14:46)   #18
DiagileV
Благодарностей: 34
DiagileV Детский сад
Для Туарега есть опция- Центральный замок `Keyless Access`, в нее уже входит Keyless Entry и Keyless Start, никаких промежуточных вариантов не существует. Не может быть, чтобы было что-то одно, все идет в комплексе и Entry и Start.
DiagileV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2008, 13:57 (18:57)   #19
Smart
Smart Детский сад
эээ.... может поспорим ;)
У меня например Keyless Entry есть, а вот кнопки Start/Stop нету :)
Зачем так категорично заявлять если не обладаешь достоверными сведениями?
Выдержка из описания опций моей машины: [50 4F6 P TKV Central locking system "Keyless Entry" without safe lock (NAR)]
Старый 23.11.2008, 14:04 (15:04)   #20
DiagileV
Благодарностей: 34
http://www.divers-motors.ru/doc.php?did=500011897 Это ссылка со всеми возможными опциями для Тура, то про что ты говоришь, там нет. Также можно позвонить дилеру и узнать у него.
Текущее время: 11:23. Часовой пояс GMT +3.
