Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Отчеты по самостоятельным ремонтам >  Кузов
Старый 10.12.2014, 13:20 (12:20)   #1
Michalitch81
Michalitch81 Младенец
По умолчанию Центральная консоль и не только
Доброго времени суток, камрады!
История такая. Когда снимал коробку в подлокотнике, заметил, что по-варварски
отломаны крепления центральной консоли (те что крепят ее двумя болтами). Беда не большая, но захотелось как-то это поправить. Вообщем, изучив материалы форума, решил снять консоль и покумекать над ней. Процедура снятия достаточно хорошо описана на форуме, поэтому приводить ее здесь смысла не вижу: все достаточно просто снимается, разъемы органов управления отсоединяются, селектор АКПП трогать не нужно.
После недолгих раздумий, было изготовлены две фигурные шаебочки из 2-мм нерж стали, по форме повторяющие отломанные ушки.
Вообщем все достаточно просто - язычки шайб прижимают панель давя на остатки ребер жесткости отломанных ушек.
Начал операцию по водружению всего этого хозяйства на историческую родину. Более внимательно взглянул на пространство под консолью - поливание крепким кофе, по-видимому, входило в регламент ТО.
Сборка в обратном порядке - подсоединяем разъемы, устанавливаем консоль, прикручиваем шайбы-крепления болтами. Пока ставил, включил зажигание - Туарежка протестующе запищал и выплюнул на экран несколько иконок, но когда все разъемы были подсоединены ошибки изчезли.
Вроде бы все, но не тут-то было: когда захотел проверить работу пневмы мое чудо немецкого автопрома вновь запищало выплюнуло новую порцию иконок, причем одну красную, после чего экран БК погас вообще.
Блеать ..., что еще?
Однако, откинув эмоции, заметил, что указатель заряда АКБ показывает в районе 10-11 Вольт. Предположение было следующим: пару часов возни с консолью в течении 2 дней на минусовой температуре не прошли даром для немолодого аккума.
Вообщем, так как перспектива тащить своего черныша на эякуляторе до ближайшего сервиса энтузиазма не вызвала, было принято решение реанимировать АКБ.
На следующий день вооружившись купленным накануне набором торксов с подходящим воротком приступил к съему АКБ. Через пол-часа матюков и чертыханий на свет была извлечена АКБ фирмы Вош на 90 А*ч. Так как у меня нет нагрузочной планки, соответственнпо померять напругу было нечем, я тупо подсоединил аккум к имеющемуся у меня на удачу древнему девайсу для зарядки.
Наутро накинул клеммы и о чудо - мой турчик ожил и завелся, правда опять выскочила желтая иконка по пневме. Надеюсь при движении пропадет, а лучше съежу на диагностику.
В общем, если кому мой опыт будет полезен, буду рад.
Ниже привожу некоторые фотки.
Тип файла: jpg 20141208_193335.jpg (157.3 Кб, 249 просмотров)
Тип файла: jpg 20141208_193345.jpg (164.0 Кб, 217 просмотров)
Тип файла: jpg 20141208_193350.jpg (159.6 Кб, 199 просмотров)
Тип файла: jpg 20141208_193412.jpg (150.5 Кб, 190 просмотров)
Тип файла: jpg 20141208_193432.jpg (137.1 Кб, 190 просмотров)
Тип файла: jpg 20141208_202132.jpg (182.7 Кб, 205 просмотров)
Тип файла: jpg 20141208_202140.jpg (206.5 Кб, 197 просмотров)
Тип файла: jpg 20141208_202154.jpg (165.8 Кб, 190 просмотров)
Тип файла: jpg 20141208_203935.jpg (184.6 Кб, 185 просмотров)
Тип файла: jpg 20141209_203759.jpg (177.6 Кб, 161 просмотров)
Тип файла: jpg 20141209_203806.jpg (158.2 Кб, 135 просмотров)
Michalitch81 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
HTT (13.12.2014), р492кх (03.02.2015)
Старый 11.12.2014, 21:30 (20:30)   #2
Michalitch81
Сегодня наконец поставил на место кресло. Проехал 10 метров, ошибки исчезли.
Старый 11.12.2014, 21:56 (20:56)   #3
maxd
Аватар для maxd
Поблагодарил(а): 369
Благодарностей: 1,135
А зачем кресло снимали? Достаточно отвратить 2 болта в ногах водителя
Старый 12.12.2014, 12:38 (11:38)   #4
Michalitch81
Не... Ну может я чего не понимаю, но у меня, чтобы снять аккум надо:
1) открутить 4 болта крепящие салазки кресла (торкс М10)
2) открутить 4 болта крепящие опорную раму кресла к кузову (торкс М10)
3) открутить 1 болт крепящий поворотный элемент воздуховода к крышке аккумуляторного отсека.( тоже торкс, но размер сказать не могу, бита из набора к отвертке)
4) расстегнуть 4 защелки крышки аккумуляторного отсека, крышку снять.
5) открутить 2 болта крепления аккума (головка М10)
Может у Вас как-то по-другому?
Добавлено через 13 минут 59 секунд
Или рама вместе с сидением откидывается назад без открутки задних болтов?
Последний раз редактировалось Michalitch81; 12.12.2014 в 12:38. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.12.2014, 14:33 (13:33)   #5
maxd
Аватар для maxd
Достаточно 2 таблетки :)
2 торкса которые крепят сидуху к полику и все, и сзади пластик снять с сидухи в районе полика, и откинуть сидуху назад. делов на 5 минут.
Тип файла: jpg 29102011414-2.jpg (297.8 Кб, 167 просмотров)
Старый 12.12.2014, 16:46 (15:46)   #6
Michalitch81
Во блин...тупанул... Спасибо за подсказку! Вообще, разбирался со съемом АКБ по какому-то иностранному видео. Там чел полностью разбирает все это хозяйство.
Старый 12.12.2014, 22:13 (22:13)   #7
БаZooка
Аватар для БаZooка
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 124
БаZooка ПервоклашкаБаZooка Первоклашка
Даже откручивание двух торксов и откидвание сидухи для замены аккума или обслуживания вводит наблюдающих со стороны в ступор
БаZooка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2014, 17:01 (16:01)   #8
maxd
Аватар для maxd
Сосед впал в ступор когда я переставлял машину с уже открученными торксами, запарковался, вышел и откинул сидуху
Старый 14.12.2014, 00:34 (23:34)   #9
Michalitch81
Мужики! Как опытные туареговоды, подскажите, почему пропал сигнал включенного света при покидании автомобиля с ключом зажигания?
Текущее время: 07:01. Часовой пояс GMT +3.
