Старый 10.12.2014, 22:36 (22:36)   #1
vanya75
Поблагодарил(а): 17
vanya75 Младенец
По умолчанию Подскажите по RNS
Комрады подскажите можно ли поставить RNS510 7EO 035 680 A в Туарег 2006г
vanya75 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.12.2014, 22:55 (22:55)   #2
slavkin
Первый четырехкратный
Аватар для slavkin
Поблагодарил(а): 2,573
Благодарностей: 6,437
Нет.
Старый 10.12.2014, 23:02 (23:02)   #3
vanya75
Поблагодарил(а): 17
vanya75 Младенец
А так хотелось.Даже если поставить адаптер 1,6-2.0
Старый 10.12.2014, 23:07 (23:07)   #4
slavkin
Аватар для slavkin
Тогда будет
Добавлено через 30 секунд
Но не все.
Последний раз редактировалось slavkin; 10.12.2014 в 23:07. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.12.2014, 23:15 (23:15)   #5
vanya75
Поблагодарил(а): 17
vanya75 Младенец
Хорошая новость😊(хочу поменять Дельту),а что не будет работать
Старый 10.12.2014, 23:16 (23:16)   #6
slavkin
Аватар для slavkin
Руль частично кажется
vanya75 (10.12.2014)
Старый 10.12.2014, 23:25 (23:25)   #7
vanya75
Поблагодарил(а): 17
vanya75 Младенец
Спасибо за ответ (садится телефон)
Старый 11.12.2014, 02:21 (09:21)   #8
Челябинский Мужик
Аватар для Челябинский Мужик
Поблагодарил(а): 30,195
Благодарностей: 17,859
vanya75, есть разные типы преобразователей CAN BUS. Какие-то из них полнофункциональны. Работает всё вплоть до отображения на приборке. Но РНС с номером 7EO 035 680 A предназначена для мультивэна. Т.е под Тур её надо прошивать.
Старый 11.12.2014, 11:13 (11:13)   #9
vanya75
Поблагодарил(а): 17
vanya75 Младенец
Если Я правильно понял то надо его прошить под Тур и найти CAN 1,6-2,0 и только потом можно подключать(а если его воткнуть так как есть - чем это грозит?в том плане проверить он рабочий или нет)
Последний раз редактировалось vanya75; 11.12.2014 в 11:16.
Старый 11.12.2014, 11:20 (18:20)   #10
Челябинский Мужик
аккумулятор высадит под ноль. Но если включить не надолго, то думаю ничего страшного не произойдёт.
Такой нужен адаптер.
Добавлено через 38 секунд
да
Последний раз редактировалось Челябинский Мужик; 11.12.2014 в 11:21. Причина: Добавлено сообщение
vanya75 (11.12.2014)
Старый 11.12.2014, 11:51 (11:51)   #11
vanya75
Поблагодарил(а): 17
vanya75 Младенец
Попробую завтра достать Дельту и подключить RNS если рабочая буду покупать и дальше заниматься установкой
Старый 12.12.2014, 12:16 (12:16)   #12
vanya75
Поблагодарил(а): 17
vanya75 Младенец
Морочил Вам голову одним,а досталась RNS 7Е0 035 686 ,что надо что-бы её оживить и установить? Поставил место Дельты она не работает.Без Кан-адаптера 1,6-2,0 не оживить?
Тип файла: jpg IMG_0051.jpg (248.1 Кб, 24 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0054.jpg (183.6 Кб, 30 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0055.jpg (214.4 Кб, 19 просмотров)
Последний раз редактировалось vanya75; 12.12.2014 в 21:14.
Старый 14.12.2014, 01:21 (08:21)   #13
Челябинский Мужик
vanya75, её нужно прошить под Тур и прописать в авто. Ну и кан адаптер нужен.
Модели RNS510 с модулем DAB+: 7E0 035 686 - VW T5-Facelift Multivan & California
vanya75, найди человека, который в этих РНС510 шарит, тебе без него не обойтись.
Магнитола вообще включилась? Кан-шина была подсоединена? Запросила ли магнитола 4-х значный код активации?
Последний раз редактировалось Челябинский Мужик; 14.12.2014 в 03:56.
BVP (14.12.2014)
Старый 14.12.2014, 10:16 (10:16)   #14
vanya75
Поблагодарил(а): 17
vanya75 Младенец
Магнитола не включилась вообще,подключил без адаптера наверно из за этого.Сейчас в поиске адаптера 1.6-2.0.И на счёт кода вопрос-скорее всего запросит как его узнать?
Старый 14.12.2014, 11:51 (18:51)   #15
Челябинский Мужик
У магнитолы есть блок управления, он подчиняется командам кан-шины. Нужно прошить его под Туарег и подключить через адаптер. Иначе блок управления магнитолы "не поймёт" команды. Код должен предоставить продавец. Можно узнать код у дилера VW. А откуда магнитола?
Текущее время: 06:31. Часовой пояс GMT +3.
