Старый 14.12.2014, 22:25 (23:25)   #1
USSR
USSR Младенец
По умолчанию почистил егр теперь не заводится
Всем привет. Авто 2008 г саsa 3.0
Вот Решил почистить егр снял коллектор и всю приблуду, насос не снимал подлез и так открутил егр. Почистил и собрал. В итоге крутит стартер и не заводит. Какие мысли
Добавлено через 8 минут 11 секунд
Выручайте
Последний раз редактировалось USSR; 14.12.2014 в 22:25. Причина: Добавлено сообщение
USSR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2014, 00:27 (01:27)   #2
Kiruxa
Аватар для Kiruxa
Поблагодарил(а): 1,846
Благодарностей: 1,001
Kiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курс
Если топливные трубки трогал, то надо покрутить по дольше, пока давление наберет. А по хорошему надо, скинуть фишку с датчика давления и крутануть, потом ошибки сбросить, и заводить.
Kiruxa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2014, 06:22 (11:22)   #3
Shirov
Аватар для Shirov
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 85
Изображений в галерее: 62
Shirov ПервоклашкаShirov Первоклашка
USSR, наверняка топливные трубки снимал иначе не подлезть к коллекторам. Я делал так: где стоит фильтр топливный есть по средине болтик его надо выкрутить( смотри не донца только) и включить зажигание, короче как от туда пойдет саляра значит норм, дальше закручиваешь болт и запускаешь мотор, крутить будет долго но заведется, дальше поработать минут 5 глушишь и опять заводишь, опять должен долго заводится, ну а потом все ок. Главное чтобы аккумулятор не сел
А вообще есть тема поищи как заводить с воздухом в топливной, там то же самое что и я описал, просто я мог что-то упустить, давно делал.
Shirov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2014, 07:45 (08:45)   #4
MihaPiter
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 25
MihaPiter Детский сад
Выручайте
Тоже в на этих выходных менял клапан ЕГР. У меня завелся с четвертого раза. Ничего не снимал. Фильтр не заполнял. Через комп тоже ничего не делал (так как только что купил шнурок и с программой были проблемы, потом уже разобрался). Покрутить надо побольше как мне показалось. Первые три раза крутил наверное секунды по 4-5. Четвертый раз секунд 7-10 на вскидку. Должно все завестись.
MihaPiter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2014, 09:56 (10:56)   #5
USSR
USSR Младенец
Всем спасибо, вопрос решен. Были завоздушены трубки которые идут к магистралям, как раз те которые и снимал чтобы снять коллектор.вообщем откручивал эти трубки и крутил стартером пока не побежит топливо, потом с дуругой стороны тоже самое и завелся.
Старый 17.12.2014, 05:30 (10:30)   #6
Shirov
Аватар для Shirov
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 85
USSR, ну вот тебе же говорили
Текущее время: 07:07. Часовой пояс GMT +3.
