Старый 25.03.2019, 21:38 (22:38)   #221
BondION
Аватар для BondION
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,185
Unlucky, Вот что у вас
00470-Общая для концерна шина комфорта в режиме передачи по одному проводу
011- Обрыв цепи
Старый 27.03.2019, 11:17 (12:17)   #222
Unlucky
Поблагодарил(а): 17
Unlucky Младенец
Да да. Спасибо. Я это уже понял. Пытаюсь локализовать участок с вероятным обрывом.
Unlucky вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.08.2019, 18:34 (18:34)   #223
блафоня
Благодарностей: 32
блафоня Заблуждающийся
Добрый день!Подскажите пожалуйста,может из-за этих ошибок не читать ключ с стороны водительской двери?Отдавал электрику делал,но потом опять появились ошибки по этим блокам 17,19,46 разбирал все он двери,хочу теперь сам пролесть и посмотреть.За раннее спасибо за любой ответ
блафоня вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.08.2019, 15:52 (16:52)   #224
andronec
Благодарностей: 30
andronec Первоклашкаandronec Первоклашка
По умолчанию Периодически выскакивают одни и те же ошибки
Добрый день!
Туарег NF. Стал периодически при включении зажигания, выскакивать один и тот же набор ошибок на передней панели: ручник, ABS, пневмоподвеска, корректор фар. Через несколько секунд работы двигателя все пиктограммы одна за другой гаснут, типа все ошибки исчезли сами по себе. Могут неделю не появляться, могут раньше появиться. Но, набор один и тот же. Вася показывает вот такой список ошибок. Я их потом васей стираю, их некоторое время нету. И опять могут выскочить через неопределенное время.
Ошибки по блоку 5F стандартные, образовались после перепрошивки RNS, на них можно не обращать внимание. Остальные, на мой взгляд, ошибки из разных сказок, общее только шина данных. Может было похожее? С чего начинать разборку?
Шасси: 7P (7P6)
Список: 01 02 03 05 08 09 10 15 16 17 18 19 34 42 46 52 53 55 56 5F
62 65 6C 6D 72
VIN: XW8ZZZ7PZBG001632
01- Электроника двигателя -- Статус: OK 0000
02- Электроника КП -- Статус: содержит неисправности 0010
03- Электроника тормозной системы -- Статус: содержит неисправности 0010
04- Датчик угла поворота рулевого колеса -- Статус: OK 0000
05- Система санкц. доступа и пуска двигателя -- Статус: OK 0000
08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: OK 0000
09- Блок управления бортовой сети -- Статус: OK 0000
10- Парковочный автопилот -- Статус: OK 0000
15- Подушки безопасности -- Статус: OK 0000
16- Электроника рулевой колонки -- Статус: содержит неисправности 0010
17- Комбинация приборов -- Статус: OK 0000
18- Дополнительный / автономный отопитель -- Статус: OK 0000
19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: содержит неисправности 0010
34- Регулировка дорожного просвета (пневмоподвеска) -- Статус: содержит неисправности 0010
42- Электроника двери водителя -- Статус: OK 0000
46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: OK 0000
52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: OK 0000
53- Электромеханический стояночный тормоз -- Статус: содержит неисправности 0010
55- Корректор фар -- Статус: содержит неисправности 0010
56- Магнитола -- Статус: OK 0000
5F- Электроника информирования -- Статус: содержит неисправности 0010
62- Электроника задней левой двери -- Статус: OK 0000
65- Контроль давления в шинах -- Статус: OK 0000
6C- Камера заднего вида -- Статус: OK 0000
6D- Электроника крышки багажного отсека -- Статус: OK 0000
72- Электроника задней правой двери -- Статус: OK 0000
Адрес 02: Электроника КП (J217) Label: 0C8-927-750.clb
Part No SW: 0C8 927 750 H HW: 0C8 927 750 H
Компонент: AL1000 AISIN 001 2426
Серийный номер:
Кодировка: 001168
Мастерская #: WSC 74565 000 00000
ASAM Dataset: EV_TCMAL991031 001001
ROD: EV_TCMAL991031.rod
VCID: 3162E9DD600185962BD-8064
1 неисправность:
12833 - Блок управления ABS
U0415 00 [009] - недостоверный сигнал
Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Приоритет неисправности: 2
Индекс забывания: 201
Адрес 03: Электроника тормозной системы (J104) Label: 7P0-907-379.clb
Part No SW: 7P0 907 379 G HW: 7P0 907 379 A
Компонент: MK25A H33 0421
Ревизия: -------- Серийный номер: 419200010EC010
Кодировка: 5B6B13C30B242554DAFAC896D0D4A4407700
Мастерская #: WSC 31414 790 00001
ASAM Dataset: EV_MK25AXT 007001
ROD: EV_ESPMK25A00800.rod
VCID: 4182B91DD0A11516DBD-8014
1 неисправность:
72972 - Датчик частоты вращения спереди справа
C101B 01 [137] - Electrical Failure
Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 1
Частота появления ошибки: 39
Индекс забывания: 77
Пробег: 156796 km
Адрес 16: Электроника рулевой колонки (J527) Label: Не найден
Part No SW: 4H0 953 568 B HW: 7P6 953 507 A
Компонент: Lenks.Modul H07 0007
Ревизия: -------- Серийный номер: 90815JH50003L
Кодировка: 000C35
VCID: 3260E6D16D07BE8E527-8067
Подсистема 1 - Part No SW: 7P6 959 542 HW: 7P6 959 542
Компонент: E221__MFL-TAS H03 0027
1 неисправность:
01316 - Блок управления тормозов
013 - опросить память неисправностей - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00101101
Приоритет неисправности: 6
Индекс забывания: 117
Отсчет времени: 0
Дата: 2064.00.00
Время: 00:00:00
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных (J533) Label: Не найден
Part No SW: 7P6 907 530 C HW: 7P6 907 530 A
Компонент: GW-CAN-L-MOST H08 5202
Ревизия: -------- Серийный номер: 00000000030776
Кодировка: 0001037500
ASAM Dataset: EV_GatewVW526UDS 001006
ROD: EV_GatewUDS_VW52.rod
VCID: 3874D4F9837B54DE6C3-806D
Battery Monitoring Control Module:
Подсистема 1 - Part No SW: 7P0 915 181 A HW: 7P0 915 181
Компонент: Batt_Sensor H07 0140
Серийный номер: 00000000005650331623
3 Найдены неисправности:
4224 - Блок управления двигателя
U0100 00 [008] - нет связи
Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 110
Пробег: 157139 km
Дата: 2019.08.04
Время: 16:31:58
12290 - Ток покоя слишком велик
U1406 00 [008] - -
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 7
Частота появления ошибки: 34
Индекс забывания: 116
Пробег: 156797 km
Дата: 2019.07.28
Время: 23:58:20
12291 - Система регулирования энергопотребления активна
U140B 00 [008] - -
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 13
Пробег: 156797 km
Дата: 2019.07.29
Время: 02:58:48
Адрес 34: Регулировка дорожного просвета (пневмоподвеска) (J197) Label: 7P0-907-553.clb
Part No SW: 7P0 907 553 J HW: 7P0 907 553 J
Компонент: PASM H01 1030
Ревизия: 00000000 Серийный номер: 00000102080294
Кодировка: 14210000
ASAM Dataset: EV_PASMConti 001004
ROD: EV_PASMConti.rod
VCID: 3E78C2E1A15F6AEEA6F-806B
0786 - Задействовано отключение потребителей
U1402 00 [008] - -
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 116
Индекс забывания: 2
Пробег: 294144 km
Дата: 2126.08.23
Время: 12:48:61
12656773 - Шина данных
U1123 00 [008] - нераспознаваемое сообщение
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 117
Индекс забывания: 2
Пробег: 372480 km
Дата: 2000.12.17
Время: 06:16:61
0840 - Ограничение работы системы Comfort
C10D7 00 [008] - -
Стоп-кадр:
Индекс забывания: 2
Пробег: 372480 km
Дата: 2000.12.17
Время: 06:25:01
Адрес 53: Электромеханический стояночный тормоз (J540-) Label: 7P0-907-801.clb
Part No SW: 7P0 907 801 D HW: 7P0 907 801 D
Компонент: EPB H51 1000
Ревизия: 00000000 Серийный номер: A10720000C8
Кодировка: 01040000
ASAM Dataset: EV_ParkbA7 000006
ROD: EV_ParkbA7.rod
VCID: 346CE0C99F13B0BE40B-8061
Slave 3:
0051 - No Calibration
B2010 F0 [008] - Deviation From Expected Range
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 66
Индекс забывания: 2
Пробег: 358656 km
Дата: 2127.11.19
Время: 06:45:04
0038 - Шина данных
U1123 00 [009] - нераспознаваемое сообщение
Стоп-кадр:
Индекс забывания: 2
Пробег: 372480 km
Дата: 2000.12.17
Время: 06:25:00
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 77
Индекс забывания: 2
Пробег: 372480 km
Дата: 2000.12.17
Время: 06:12:58
Адрес 55: Корректор фар (J745) Label: 7P6-907-357.clb
Part No SW: 7P6 907 357 HW: 7L6 907 357 C
Компонент: AFS-ECU H04 0110
Ревизия: -------- Серийный номер: --------------
Кодировка: 012A00000F000200
ASAM Dataset: EV_HeadlRegulVWAFS 005006
ROD: EV_HeadlRegulVWAFSPt.rod
VCID: FCFC88E977C338FE48B-80A9
Left_headlamp_power_output_stage:
Подсистема 1 - Part No SW: 4H0 941 329 HW: 4H0 941 329
Компонент: LeiMo links H02 0006
Кодировка: 130000
Right_headlamp_power_output_stage:
Подсистема 2 - Part No SW: 4H0 941 329 HW: 4H0 941 329
Компонент: LeiMo rechts H02 0006
Кодировка: 130000
1 неисправность:
13705986 - Шина данных
Стоп-кадр:
Пробег: 157103 km
Дата: 2019.08.01
Время: 18:09:36
Адрес 5F: Электроника информирования (J794) Label: 4E0-035-6xx-5F.clb
Part No SW: 7P6 035 666 N HW: 7P6 035 666
Компонент: H-BN-EU H43 1047
Ревизия: -------- Серийный номер: 446HS0A7510323
Кодировка: 000100050040E3EF01000B0E00040001000001000000000000
VCID: 458AAD0DCC893936E75-8010
Подсистема 1 - Part No: 7P6 060 884 AA
Компонент: EUR 2019 2802
Подсистема 2 - Part No SW: 7P6 919 603 HW: 7P6 919 603
Компонент: DU8 SV Touch H23 0045
Подсистема 3 - Part No SW: 7P6 919 603 HW: 7P6 919 603
Подсистема 4 - Part No: 8R0 060 961
Компонент: CD-Database 1886
4 Найдены неисправности:
03276 - Проверить систему учёта обновлений ПО
000 - -
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100000
Пробег: 157216 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2019.08.09
Время: 14:50:48
Стоп-кадр:
Текст: DUA001,Front,M,0,0,6
03175 - Недействительный набор данных
000 - -
Стоп-кадр:
Пробег: 157216 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2019.08.09
Время: 14:46:05
Стоп-кадр:
Напряжение: 14.40 V
03623 - Неверный код разблокировки
000 - -
Стоп-кадр:
Пробег: 157216 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2019.08.09
Время: 16:15:18
Стоп-кадр:
Hex значение: 0x0004
Hex значение: 0x0009
Счет: 7
03677 - Missing Secruity/Release Code
000 - -
Стоп-кадр:
Пробег: 157216 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2019.08.09
Время: 16:13:11
Стоп-кадр:
Напряжение: 14.30 V
Тип файла: jpg ошибки на приборке.jpg (201.7 Кб, 23 просмотров)
andronec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.08.2019, 20:26 (21:26)   #225
BondION
Аватар для BondION
Все расписал в личке
Старый 02.09.2019, 19:19 (20:19)   #226
ydlion
ydlion Младенец
Доброго времени суток. Тур 2008 г. 2,5TDI. Вот и у меня с утра начал пищать зуммер, на мфу никаких надписей, только красный восклицательный знак. Ну думаю, проблемы со скрутками. Вскрыл обе стороны полы и стойки. Со стороны пассажира все ОК. Со стороны водителя в центральной стойке одна рассыпалась, вторая позеленела. Восстановил обе, больше ничего не нашел косячного Скинул ошибки, завел, зуммер также орет при движении, ошибки вновь. Поскажите куда еще копать? Заранее признателен. Лог:
VCDS Версия: RUS 17.1.3.0
Данные версии: 20170131 DS267.1
www.Ross-Tech.com
VIN: WVGZZZ7LZ8D072035 Номерной знак:
Тип шасси: 7L (6N0)
Сканировать: 01 02 03 05 08 09 15 16 17 18 19 22 46 55 56 68
VIN: WVGZZZ7LZ8D072035 Пробег: 104580km
01-Двигатель -- Статус: OK 0000
02-Автоматич.КП -- Статус: OK 0000
03-АБС Тормоза -- Статус: OK 0000
04-Датчик руля -- Статус: OK 0000
05-Доступ и запуск -- Статус: Неисправность 1010
08-Климат-контроль -- Статус: OK 0000
09-Борт-сеть -- Статус: Неисправность 0010
15-Подушки безоп. -- Статус: OK 0000
16-Рулевая колонка -- Статус: Неисправность 1010
17-Панель приборов -- Статус: Неисправность 0010
18-Доп.отопитель -- Статус: Неисправность 0010
19-CAN-модуль -- Статус: Неисправность 0010
22-Полный привод -- Статус: OK 0000
42-Дверь водителя -- Статус: OK 0000
46-Блок комфорта -- Статус: OK 0000
52-Дверь пассажира -- Статус: OK 0000
55-Корректор фар -- Статус: OK 0000
56-Радио -- Статус: OK 0000
62-Дверь,Задн.лев. -- Статус: OK 0000
68-Стеклоочистители -- Статус: OK 0000
72-Дверь,Задн.прав. -- Статус: OK 0000
Адрес 01: Двигатель Маркировки: Не
Часть No SW: 070 906 016 DD HW: 070 906 016 DE
Компонент: R5 2,5L EDC G000AG 1106
Пересмотр: --H06--- Серийный номер: VWX3Z0H1742684
Кодирование: 0000175
Заказ #: WSC 31414 790 00001
VCID: 55AA29B8FF0157E9EA-5178
Коды ошибок не обнаружены.
Готовность: 0 0 0 0 0
Адрес 02: Автоматич.КП Маркировки: RUS\09D-927-750.clb
Часть No SW: 09D 927 750 CL HW: 09D 927 750 CL
Компонент: AL 750 6A 1096
Пересмотр: 00H61000 Серийный номер:
Кодирование: 0004456
VCID: 7AF05A0436DF5891A7-515A
Адрес 03: АБС Тормоза Маркировки: RUS\7L0-907-379-MK25E1.clb
Часть No SW: 7L0 907 379 L HW: 7L0 907 379 L
Компонент: ESP ALLRAD MK25E1 0303
Пересмотр: 00H53001
Кодирование: 0000258
VCID: 4280E2E4198FD051BF-8016
Адрес 05: Доступ и запуск Маркировки: RUS\3D0-909-13x-05.clb
Часть No SW: 3D0 909 139 B HW: 5WK 485 04
Компонент: Kessy 6840
Пересмотр: 68406620 Серийный номер: VWX3Z0H1742684
Кодирование: 0000232
VCID: 2854504C9FF31A0181-807C
Подсистема 1 - Часть No: XXXXXXXXXXX
Компонент: ELV XXXX
1 Ошибка найдена:
01341 - Блок управления комбинации приборов на шине CAN Комфорт(J285)
004 - Нет сигнала/связи
Адрес 08: Климат-контроль Маркировки: RUS\7L6-907-040.clb
Часть No: 7L6 907 040 AG
Компонент: CLIMAtronic R/L 4331
Кодирование: 0001030
Заказ #: WSC 10439 000 1048576
VCID: 75EA493818C137E9CA-8020
1 Ошибка найдена:
01592 - Датчик загрязнения воздуха(G238)
014 - Неисправен
Адрес 09: Борт-сеть Маркировки: RUS\7Lx-937-049-V2.clb
Часть No SW: 7L6 937 049 AF HW: 7L6 937 049 AF
Компонент: J519 2000
Пересмотр: -0004--- Серийный номер: --------------
Кодирование: 6000040038029C080000000000000000
VCID: 000428EC57030241E9-8054
1 Ошибка найдена:
004 - Нет сигнала/связи - Не постоянный
Адрес 15: Подушки безоп. Маркировки: RUS\7L0-959-655.clb
Часть No SW: 7L0 959 655 HW: 7L0 959 655
Компонент: J234__36 VW8T 0250
Пересмотр: 92012025 Серийный номер: 0039P004PD1.
Кодирование: 0013110
VCID: 7AF05A0431DF5891A7-802E
Адрес 16: Рулевая колонка Маркировки: RUS\7L6-953-549.clb
Часть No: 7L6 953 549 G
Компонент: J527 3601
Кодирование: 0010211
VCID: 438EE7E00695D959B4-8016
2 Ошибки найдены:
01317 - Блок управления в комбинации приборов(J285)
00908 - Блок управления электродвигателя стеклоочистителя
Адрес 17: Панель приборов Маркировки: RUS\7L6-920-xxx-7L6.clb
Часть No SW: 7L6 920 875 L HW: 7L6 920 875 L
Компонент: J285 KOMBI-INST. 7320
Пересмотр: KHH05V03
Кодирование: 0007101
VCID: 448CE4FC079BDE618D-8010
2 Ошибки найдены:
00466 - Блок управления рулевой колонки (J527)
00455 - Блок управл.системы санкц. доступа и пуска двигателя: на шине CAN-комфорт(J518)
Адрес 18: Доп.отопитель Маркировки: 7L6-819-008.lbl
Часть No: 7L6 815 071 G
Компонент: Standheizung E1MAC 0425
Кодирование: 0000000
VCID: 36688E3441477CF103-8062
1 Ошибка найдена:
00457 - Блок управления бортовой сети(J519)
Адрес 19: CAN-модуль Маркировки: RUS\6N0-909-901-7L.clb
Часть No SW: 6N0 909 901 HW: 7L6 920 875 L
Компонент: J533 GW-K-CAN TP20 7320
Кодирование: 77E2678940056002
VCID: 70E4782C63A312C119-8024
2 Ошибки найдены:
Адрес 22: Полный привод Маркировки: Не
Часть No: 0AD 927 755 BG
Компонент: TRANSFERCASE 0126
Заказ #: WSC 00000 000 00000
VCID: 01022DE85B090B49E6-515A
Адрес 46: Блок комфорта Маркировки: RUS\7L0-959-933.clb
Часть No: 7L6 959 933 A
Компонент: 1G HSG 0600
Кодирование: 0000069
Заказ #: WSC 53886 001 104857
VCID: 4084E8EC1083C241A9-4B00
Подсистема 1 - Часть No: 7L0 959 701 N
Компонент: Tuersteuergeraet FS 6303
Подсистема 2 - Часть No: 7L0 959 702 N
Компонент: Tuersteuergeraet BF 6302
Подсистема 3 - Часть No: 7L6 959 703
Компонент: Tuersteuergeraet HL 0202
Подсистема 4 - Часть No: 7L6 959 704
Компонент: Tuersteuergeraet HR 0202
Адрес 55: Корректор фар Маркировки: RUS\7L6-907-357-A.clb
Часть No SW: 7L6 907 357 A HW: 7L6 907 357 A
Компонент: AFS-Steuergeraet 0001
Пересмотр: H02 Серийный номер:
Кодирование: 1286275
VCID: 3972850874599389EE-806C
Подсистема 1 - Часть No: 7L6 941 329 B Маркировки: 3D0-941-329.CLB
Компонент: AFS-Lst.-Modul l S002
Кодирование: 00000019
Подсистема 2 - Часть No: 7L6 941 329 B Маркировки: 3D0-941-329.CLB
Компонент: AFS-Lst.-Modul r S002
Адрес 56: Радио Маркировки: RUS\3B7-035-1xx-56.clb
Часть No SW: 7L6 035 195 B HW: 7L6 035 195 B
Компонент: Radio DE2 0009
Пересмотр: 00006000 Серийный номер: VWZ4Z4H1050289
Кодирование: 0001400
VCID: 3260B224AD2F60D12F-8066
Адрес 68: Стеклоочистители Маркировки: RUS\7L0-955-119-V2.clb
Часть No: 7L6 955 119 B
Компонент: J400__ Front Wiper 5301
Кодирование: 0000004
Заказ #: WSC 55502 001 1048576
VCID: 3972850870599389EE-806C
Компонент: RLS nicht vorhanden
Кодирование: 00000000
Заказ #: WSC 55502
ydlion вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.09.2019, 04:20 (09:20)   #227
Dmitry42
Поблагодарил(а): 453
Благодарностей: 581
похоже что кан так же повреждена
Старый 03.09.2019, 05:48 (06:48)   #228
ydlion
ydlion Младенец
в прошлом году при этих же ошибках ездил без ругани, нет работали стеклоочистители, вот лог
Пятница,18,Август,2017,20:15:30:00001
VCDS -- Основанный на Windows VAG/VAS Эмулятор Работа Windows XP x86
www.Ross-Tech.com
Тип шасси: 7L (6N0)
VIN: WVGZZZ7LZ8D072035 Пробег: 100930km
08-Климат-контроль -- Статус: Неисправность 0010
15-Подушки безоп. -- Статус: Неисправность 0010
46-Блок комфорта -- Статус: Неисправность 0010
68-Стеклоочистители -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
VCID: 55AA29B8FF0157E9EA-515A
VCID: 7AF05A0436DF5891A7-5178
Пересмотр: 00H53001
Компонент: ELV XXXX
1 Ошибка найдена:
1 Ошибка найдена:
014 - Неисправен - Не постоянный
1 Ошибка найдена:
1 Ошибка найдена:
00532 - напряжение электропитания
002 - Превышен нижний предел - Не постоянный
Сохраненный стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100010
Кол-во проявлений: 2
Сброс счетчика: 255
Пробег: 94788 km
Индикация времени: 0
Дата: 2017.03.05
Время: 02:22:51
2 Ошибки найдены:
Пересмотр: KHH05V03
3 Ошибки найдены:
00470 - Общая для концерна шина Комфорт в реж. передачи по одному пров.
011 - Обрыв цепи
Статус неисправности: 01101011
Кол-во проявлений: 77
Сброс счетчика: 46
Пробег: 99004 km
Дата: 2017.06.23
Время: 00:03:47
Статус неисправности: 00100100
Кол-во проявлений: 1
Сброс счетчика: 210
Пробег: 156688 km
Дата: 2017.02.26
Время: 11:52:09
Сброс счетчика: 210
Пробег: 156688 km
Дата: 2017.02.26
Время: 11:52:09
2 Ошибки найдены:
01024 - Датчик дождя(G213)
000 - - - Не постоянный
4 Ошибки найдены:
011 - Обрыв цепи
Сброс счетчика: 46
Пробег: 99004 km
Дата: 2017.06.23
Время: 00:03:47
Сброс счетчика: 46
Пробег: 99004 km
Дата: 2017.06.23
Время: 00:03:47
Сброс счетчика: 210
Пробег: 156688 km
Дата: 2017.02.26
Время: 11:52:09
Сброс счетчика: 210
Пробег: 156688 km
Дата: 2017.02.26
Время: 11:52:09
VCID: 4084E8EC1083C241A9-4B18
2 Ошибки найдены:
00668 - Напряжение бортовой сети; клемма 30
011 - Обрыв цепи
Часть No: 7L6 907 357 A
Ошибки не найдены
или Диагн.ошибки неисправн. не поддерживается ЭБУ
или произошла ошибка коммуникации
Старый 03.09.2019, 05:52 (10:52)   #229
Dmitry42
Благодарностей: 581
Ну могу только порадоваться за прошлый год, что тут еще добавить )
Старый 03.09.2019, 06:55 (07:55)   #230
ydlion
ydlion Младенец
ну шутками проблема не решится
Старый 03.09.2019, 07:15 (12:15)   #231
Dmitry42
Благодарностей: 581
Ищите обрыв или повреждение шины или вы ожидаете, что местный оракул Вам скажет в каком конкретно месте проблема ?
Я не помню точно физику процесса, но возможно что блок какой-нибудь валит шину. Например, блок стеклоподъемников. Откинуть его и посмотреть что с ошибками.
Посмотреть скрутки не только в порогах но и стойках, в передней у ноги водителя, например. Говорят, что они гниют не только в порогах, но и выше по проводке.
Ну а по принципу прошлого года навалите Х на это и катайтесь, ну пищит да и ладно.
Старый 03.09.2019, 07:20 (08:20)   #232
ydlion
ydlion Младенец
скрутки проверены и в полу и в стойках, с обеих сторон. Ошибки по кан шине по передаче по 1 проводу не стало, значит проблема не в скрутках уже. просто не знаю куда копать дальше
Старый 03.09.2019, 07:32 (12:32)   #233
Dmitry42
Благодарностей: 581
Кан шина из 2-х проводов состоит, когда один из них повреждается, она работает по второму, но дает ошибку предупреждение об этом.
В логах ошибки по шине, попробуй откидывать блоки, проверить разъемы в приборной панели.
Магнитола родная ? Бывает китай врезают в шину и он там начинает пакостить.
Miag67 (03.02.2021)
Старый 03.09.2019, 07:36 (08:36)   #234
ydlion
ydlion Младенец
все родное, даже сигналки нет левой, все штатное. До этого и пишу, что была ошибка по 1 проводу, теперь не стало
Старый 03.09.2019, 07:55 (12:55)   #235
Dmitry42
Благодарностей: 581
Ну как вариант -откинь для начала блок стеклоподъемников, может он шину валит, раз уж он давно в плохом состоянии был.
Старый 03.09.2019, 09:06 (10:06)   #236
ydlion
ydlion Младенец
я его восстановил еще в том году, в свежем отчете по нему ошибок нет
Старый 03.09.2019, 09:14 (10:14)   #237
LASER
Аватар для LASER
Поблагодарил(а): 123
Благодарностей: 481
LASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER Старшеклассник
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Main_Page тут читайте свои ошибки
LASER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.09.2019, 09:29 (09:29)   #238
seml
Благодарностей: 47
seml Младенец
У меня не работал блок парктроников, залило водой, восстановил пропаял, он заработал, но валит кан шину и из за него она работает по одному проводу, при этом еще и не дает заснуть машине и она высаживает аккумулятор, как временное решение посадил его питание на + который отключается при выключении зажигания. Уже 5 лет это временное решение так и работает)))
seml вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.09.2019, 10:21 (11:21)   #239
ydlion
ydlion Младенец
VCDS сама их расшифровывает, смысла там смотреть не вижу.
причину понять не могу
это ошибка приборки, но она же работает. Все приборы и МФУ в штатном режиме
Старый 03.09.2019, 10:29 (15:29)   #240
Dmitry42
Благодарностей: 581
А сами блоки выдавшие ошибки доступны для диагностики ?
Текущее время: 07:07. Часовой пояс GMT +3.
