03.09.2019, 10:36 (11:36) | #241 |
Добавлено через 4 минуты 44 секунды
ну например панель приборов 17-Панель приборов -- Статус: Неисправность 0010, а по логу : даже серийный номер контроллера выдает и ошибки Адрес 17: Панель приборов Маркировки: RUS\7L6-920-xxx-7L6.clb Часть No SW: 7L6 920 875 L HW: 7L6 920 875 L Компонент: J285 KOMBI-INST. 7320 Пересмотр: KHH05V03 Кодирование: 0007101 Заказ #: WSC 10439 000 1048576 VCID: 448CE4FC079BDE618D-8010 2 Ошибки найдены: 00466 - Блок управления рулевой колонки (J527) 004 - Нет сигнала/связи - Не постоянный 00455 - Блок управл.системы санкц. доступа и пуска двигателя: на шине CAN-комфорт(J518) 004 - Нет сигнала/связи - Не постоянный |
Последний раз редактировалось ydlion; 03.09.2019 в 10:37. Причина: Добавлено сообщение |
03.09.2019, 10:49 (15:49) | #242 |
Поблагодарил(а): 453
Благодарностей: 581
781
в сами блоки заходить можешь без проблем ?
Ошибка не постоянная, а может быть такое, что у тебя АКБ просаживается при запуске? Крутит бодро ? |
03.09.2019, 15:52 (16:52) | #244 |
04.09.2019, 05:10 (10:10) | #245 |
Благодарностей: 581
781
Хм странно, насколько я помню 40-ой как раз за приборку отвечает, за ее постоянное питание.
Может с ней какая-то проблема и она не выключалась, его выдернули и теперь она включвается только от зажигания ? |
16.10.2019, 21:17 (22:17) | #249 |
Помогите с чего начать) У меня тур GP бензин 3.6. Постоянно висят ошибки в 17, 19 и 46 блоках.
Очень часто выходят ошибки по всем дверям. Проводку рядом с водительским сиденьем и на средней стойке смотрел - скрутки практически идеальные. Подскажите с чего дальше начать? Скинул все ошибки и проехался по городу - ниже выкладываю лог с полученными ошибками. Адрес 17: Комбинация приборов Label: 7L6-920-xxx-7L6.lbl Part No SW: 7L6 920 885 H HW: 7L6 920 885 H Компонент: J0285 KOMBI-INST. 7018 Ревизия: KHH06X62 Кодировка: 0005101 Мастерская #: WSC 00168 935 92414 VCID: 4189A38F187C11106F5 1 неисправность: 00470 - Combination comfort Databus in Single Wire 011 - Open Circuit Стоп-кадр: Статус неисправности: 01101011 Приоритет неисправности: 2 Частота неисправности: 4 Пробег: 84451 km Отсчет времени: 0 Дата: 2019.10.12 Время: 15:28:23 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 6N0-909-901-7L.clb Part No SW: 6N0 909 901 HW: 7L6 920 885 H Компонент: J533 GW-K-CAN TP20 7018 Кодировка: 77E2EF8940046002 Мастерская #: WSC 00168 935 92414 VCID: F0EFB64BE356489850B 1 неисправность: 00470 - Combination comfort Databus in Single Wire 011 - Open Circuit Стоп-кадр: Статус неисправности: 01101011 Приоритет неисправности: 2 Частота неисправности: 4 Пробег: 84451 km Отсчет времени: 0 Дата: 2019.10.12 Время: 15:28:23 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 7L0-959-933.lbl Part No: 7L6 959 933 A Компонент: 4N HSG 0601 Кодировка: 0000069 Мастерская #: WSC 00171 935 75965 VCID: 408FA68B1076181860B Part No: 7L0 959 701 N Компонент: Tuersteuergeraet FS 6304 Part No: 7L0 959 702 N Компонент: Tuersteuergeraet BF 6304 Part No: 7L6 959 703 Компонент: Tuersteuergeraet HL 0202 Part No: 7L6 959 704 Компонент: Tuersteuergeraet HR 0202 Part No: 7L0 907 719 A Компонент: Neigungssensor 0020 Part No: 7L6 951 171 B Компонент: Innenraumsensor 0020 3 Найдены неисправности: 01134 - Alarm Horn (H12) 004 - No Signal/Communication 00470 - Combination comfort Databus in Single Wire 011 - Open Circuit 00930 - Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222) 008 - Implausible Signal |
17.10.2019, 00:48 (01:48) | #250 |
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,185
1685
Parus13, Меняйте диагностику
А должно быть так Цитата:
00470-Общая для концерна шина комфорта в режиме передачи по одному проводу
011- Обрыв цепи Вопрос к вам? Цитата:
Решение: Замена дверной проводки |
Последний раз редактировалось BondION; 17.10.2019 в 02:12. |
17.10.2019, 15:37 (16:37) | #251 |
2.Дверной разъем дверного блока 8Z0972701-1шт.
3.Разъем выходящий из двери 6Q0972704-1шт. |
17.10.2019, 18:35 (19:35) | #252 |
Исследователь-бюрократ
Поблагодарил(а): 1,266
Благодарностей: 1,574
3450
011 - Open Circuit Цитата:
А должно быть так
***Цитата: 00470-Общая для концерна шина комфорта в режиме передачи по одному проводу 011- Обрыв цепи ИМХО, написано одно и то же, правда, одно на буржуйском языке, второе - на российском |
18.10.2019, 11:53 (12:53) | #253 |
Подскажите обязательно ли менять Дот эти разъемы?: -Дверной разъем дверного блока 8Z0972701-1шт. -Разъем выходящий из двери 6Q0972704-1шт. Или можно ограничится заменов проводов CAN шины? И подскажите, как в дверях определить провода от CAN шины? |
18.10.2019, 14:25 (15:25) | #254 |
1685
Parus13,
Как правило двух цветные CAN Hight — Оранжевый\Фиолетовый CAN Low — Оранжевый\Коричневый Ремонтные провода идут другого цвета. |
11.01.2020, 22:28 (22:28) | #255 |
Всем привет, читал, читал, но так и не нашёл похожих ошибок на мою.
Может кто подскажет? Началось всё со стекла задней двери, когда приобрёл своего Турика (2,5 2005 год) стекло не открывалось. Недавно после продолжительного дождя открыл авто и стекло крышки багажника открылось само. Замок как с цепи сорвался начал щёлкать - открывать. Я поставил блокировку дверей и закрыл стекло. Проехал 300км(нужно было срочно ехать) начало попахивать проводкой. После чего погасло освещение салона, подсветка в ноги и подсветка букв на селекторе АКПП. Обнаружил, что предохранитель сгорел (слева в торпеде) стал менять- снова искра и пред сгорел. В ногах водителя обнаружил воду, вскрыл - просушил, коса была мокрая , но оплавление нет, на всякий случай заменил изоляцию на скрутках. Не помогло! Где искать? |
11.01.2020, 22:52 (23:52) | #256 |
Поблагодарил(а): 123
Благодарностей: 481
806
Ну на скрутках не изоляцию меняют, а заново их скручивают, пропаивают а потом уже изолируют. Искать надо КЗ какой пред горит(за что отвечает) там и искать
12.01.2020, 01:37 (01:37) | #257 |
Скрутки естественно перекрутил и на обжемники с термоизоляцией посадил.
Пред 12 на освещение салона. Может есть слабые места или подобное было у кого? |
15.01.2020, 14:13 (14:13) | #258 |
Проблему решил, подключился Васей - он показал : кнопка опускания заднего стекла(багажник) -замыкание на массу.
Заменил кнопку и всё заработало! Вода в салоне - последствие засора сливных отверстий в моторном отсеке (как оказалось старая болячка туарегов). |
22.03.2020, 21:42 (21:42) | #260 |
Всем привет, подскажите с чего начать поиск:
Информационный блок Address 17: Instruments Labels: 7L6-920-xxx-7L6.lbl Control Module Part Number: 7L6 920 990 N HW: 7L6 920 990 N Component and/or Version: J285 KOMBI-INST. 9733 Software Coding: 0005101 Work Shop Code: WSC 00046 000 00000 VCID: 4487FA11079BD86AB1-8010 1 Fault Found: 00470 - Company Comfort Databus in Single Wire 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 147 Mileage: 224470 km Time Indication: 0 Date: 2020.03.21 Time: 18:17:12 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-7L.clb Control Module Part Number: 6N0 909 901 HW: 7L6 920 990 N Component and/or Version: J533 GW-K-CAN TP20 9733 Software Coding: 77E2F7DB6B046002 Work Shop Code: WSC 00046 000 00000 VCID: 70EF66C163A314CA25-8024 1 Fault Found: 00470 - Company Comfort Databus in Single Wire 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 147 Mileage: 224470 km Time Indication: 0 Date: 2020.03.21 Time: 18:17:12 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 7L0-959-933.lbl Control Module Part Number: 7L6 959 933 A Component and/or Version: 1F HSG 0600 Software Coding: 0000085 Work Shop Code: WSC 31414 790 00001 Additional Info: 7L0959701M Tuersteuergeraet FS 6303 7L0959702M Tuersteuergeraet BF 6301 7L0959703C Tuersteuergeraet HL 0201 Additional Info: 7L0959704C Tuersteuergeraet HR 0201 VCID: 408FF6011083C44A95-4B18 1 Fault Found: 00470 - Company Comfort Databus in Single Wire 011 - Open Circuit -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 6D: Trunk Elect. Labels: 7L6-959-107.clb Control Module Part Number: 7L6 959 107 A HW: 7L6 959 107 A Component and/or Version: J605 HECKKLAPPE 1210 Software Coding: 0122110 Work Shop Code: WSC 31414 790 00001 VCID: 39799BE574599582D2-806C 1 Fault Found: 03074 - Rear Lid Inclination Sensor (G549) 007 - Short to Ground - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100111 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 2 Reset counter: 187 Mileage: 224470 km Time Indication: 0 Date: 2020.03.21 Time: 18:23:20 |
