16.07.2015, 19:30 (19:30) | #61 |
5
Всем привет. Может кто подсказать куда копать? вроде все работает, кроме кнопок закрывания дверей( полез то как раз посмотреть что про кнопки скажет, на открытие все двери реагируют, а на закрытие работает только задняя левая дверь)
VAS PC Протокол диагностики 16.07.2015 08:53 Идентификатор станции: Модификация: 045725 123 12345 База V19.01.01 26/04/2012 Volkswagen V19.23.00 13/06/2013 Идентификатор предприятия: Номерной знак: VIN-номер: WVGZZZ7LZ3D001833 Автомобиль: Марка: Volkswagen Тип ТС: 7L - Touareg 2003 > Модельный год: 2003 (3) Буквенное обозначение двигателя: AZZ 3,2л / 162кВт Время, затраченное на диагностику: 22 Память событий 1: 6-ступенчатая АКП 09D 09D927750A AL 600 6Q Кодировка 4136 Номер предприятия 26557 ------------ --- 0360 1 событие/событий обнаружено 17105 P0721 008 Датчик частоты вращения выходного вала КП G195 , недопустимый сигнал нелогичный сигнал Система санкционирования доступа и пуска двигателя 3D0909131F Kessy Кодировка 131304 Номер предприятия 31414 5WK47022 --- 6050 XXXXXXXXXXX ELV Номер предприятия 00000 ------------ --- XXXX 3 событие/событий обнаружено 00179 011 Антенна со стороны водителя системы санкционирования доступа и запуска двигателя R134 Обрыв цепи 00668 009 Напряжение бортовой сети, клемма 30 Разрыв электрической цепи / Короткое замыкание на массу Ошибка, возникающая время от времени 01320 004 Блок управления Climatronic J255 нет сигнала/связи Ошибка, возникающая время от времени Climatronic 2-C 7L6907040D CLIMAtronic R/L Кодировка 1020 Номер предприятия 01730 ------------ --- 0302 3 событие/событий обнаружено 00668 002 Напряжение бортовой сети, клемма 30 Параметр ниже нижнего граничного значения время от времени 01299 013 Диагностический интерфейс шин данных-J533 Считать память неисправностей 02193 007 Напряжение питания на регуляторе приточного вентилятора Короткое замыкание на массу время от времени Блок управления бортовой сети 7L6937049D Кодировка 101628 Номер предприятия 31414 ------------ --- 2401 3 событие/событий обнаружено 00907 000 Воздействие блока управления двигателя 01299 013 Диагностический интерфейс шин данных -J533 Считать память неисправностей 01320 004 Блок управления Climatronic J255 Нет связи Ошибка, возникающая время от времени Электронное оборудование рулевой колонки 7L6953549B Lenks?ulenmodul Кодировка 11 Номер предприятия 31414 ------------ --- 3201 1 событие/событий обнаружено 00003 014 Блок управления имеется неисправность/ошибка Комбинация приборов 7L6920880 KOMBIINSTRUMENT RB4 Кодировка 7111 Номер предприятия 26557 ------------ --- 2601 1 событие/событий обнаружено 00470 011 Шина данных Комфорт в однопроводном режиме Обрыв цепи Диагностический интерфейс шин данных Привод 6N0909901 Gateway K<>CAN Кодировка 6 Номер предприятия 31414 ------------ --- 0101 2 событие/событий обнаружено 00470 011 Шина данных Комфорт в однопроводном режиме Обрыв цепи 01320 004 Блок управления Climatronic J255 Нет связи Ошибка, возникающая время от времени Иммобилайзер 3D0909131F Kessy Кодировка 131304 Номер предприятия 31414 5WK47022 --- 6050 XXXXXXXXXXX ELV Номер предприятия 00000 ------------ --- XXXX 3 событие/событий обнаружено 00179 011 Антенна со стороны водителя системы санкционирования доступа и запуска двигателя R134 Обрыв цепи Ошибка, возникающая время от времени 00668 009 Напряжение бортовой сети, клемма 30 Разрыв электрической цепи / Короткое замыкание на массу Ошибка, возникающая время от времени 01320 004 Блок управления Climatronic J255 нет сигнала/связи Ошибка, возникающая время от времени Навигация 7L6919887 Navigation Кодировка 2 Номер предприятия 31414 ------------ --- 0629 1 событие/событий обнаружено 00862 011 Антенна навигационной системы (GPS) R50/R52 Обрыв цепи Комф.упр.передн. и задн.дверей через блок упр. с охр.салона 7L0959933C 8Q HSG Кодировка 69 Номер предприятия 26557 ------------ --- 0019 3 событие/событий обнаружено 00470 011 Шина данных Konzern Комфорт в однопроводном режиме Обрыв цепи 00488 007 Клавиша центрального замка, наружная ручка задней правой двери Короткое замыкание на массу 00930 008 Привод центрального замка задней левой двери, неверная комплектация нелогичный сигнал Ошибка, возникающая время от времени Блок управления двигателя Motronic 022906032BE MOTRONIC ME7.1.1G Кодировка 133 Номер предприятия 26557 --- 0008 ------------ Подушка (-и) безопасности 3D0909601B 4 Airbag 8.4E+ H07 Кодировка 8244 Номер предприятия 00000 ------------ --- 0641 0 событие/событий обнаружено Электронное оборудование полного привода раздат. коробки 0AD927755BE TRANSFERCASE Номер предприятия 00000 ------------ --- 0122 0 событие/событий обнаружено Блок коррекции положения правой фары 3D0909158 EVG GDL+AutoLWR(r) Кодировка 2 Номер предприятия 31414 ------------ --- X012 0 событие/событий обнаружено Магнитола / компонент RNS2 7L6035186A Radio Кодировка 5447 Номер предприятия 31414 ----------- 0629 0 событие/событий обнаружено Электроника стеклоочистителей 7L0955119F Front Wiper Кодировка 4 Номер предприятия 31414 ------------ --- 2416 0 событие/событий обнаружено Телефон 7L6035729 CIB PAH Кодировка 1 Номер предприятия 00001 ------------ --- 2.00 контакты во всех дверях(фишки что на стыках кузова и дверей) проверил... чисто сухо, все как новые.... Да.. ошибок сама машина не выдает, было 1000 км назад подушка... стер, пока молчит(разъемы под сиденьями еще родные) |
Последний раз редактировалось Volff; 16.07.2015 в 19:54. |
18.07.2015, 14:07 (14:07) | #63 |
5
Попробовал прозвонить... Нет контакта в задней левой двери. Под сидением вот такая картина.
Последний раз редактировалось Volff; 18.07.2015 в 14:10. |
18.07.2015, 21:57 (22:57) | #65 |
Всем друзья. Так же проблема по 17,19 и 46 блоку, почистил разьем у пассжирской двери(немного окислился) под коврами все сухо, впринципи все работает за исключением открытия кнопки задней двери с салона(с улицы открывает, форточка зад. Работает) хз что еще надо
23.07.2015, 19:47 (19:47) | #66 |
Благодарностей: 47
47
Вот и у меня по этим же блокам такие же ошибки.
17- Комбинация приборов -- Статус: содержит неисправности 0010 19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: содержит неисправности 0010 46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: содержит неисправности 0010 00470 - Общая для концерна шина Комфорт в реж. передачи по одному пров. 011 - Обрыв цепи ошибка возникает сразу же после стирания, значит где-то наверняка должен быть обрыв. На выходных полезу под ковролин, смотреть на скрутки. |
Последний раз редактировалось seml; 23.07.2015 в 19:53. |
23.07.2015, 22:38 (23:38) | #67 |
seml, я и под ковер смотрел и жгуты дверей, стоики боковые, багажник. хз где обрыв, но где то он есть честно умудохАЛсЯ искать
Добавлено через 58 секунд может каким прибором можно сразу найти обрыв? |
Последний раз редактировалось USSR; 23.07.2015 в 22:38. Причина: Добавлено сообщение |
23.07.2015, 23:59 (00:59) | #68 |
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,185
1685
USSR,
Подключать и смотреть при постановке на охрану какие блоки не засыпают в течении 1-2часов. |
24.07.2015, 06:22 (06:22) | #72 |
Благодарностей: 47
47
USSR, Тестер.
Подключать и смотреть при постановке на охрану какие блоки не засыпают в течении 1-2часов. Добавлено через 9 минут 2 секунды Я верно же понимаю, что все блоки параллельно на двух проводах сидят этой самой шины? |
Последний раз редактировалось seml; 24.07.2015 в 06:22. Причина: Добавлено сообщение |
24.07.2015, 07:12 (08:12) | #73 |
seml, я так понимаю что на 2х. Уменя вот может и неделю простоять, заводится с пол тычка но ошибка эта покоя не дает, в любой момент может показать кто в доме хозяин
24.07.2015, 15:13 (15:13) | #74 |
Благодарностей: 47
47
Я так понимаю не до конца я отмыл плату парктроника, он все тесты проходит работает, но похоже шина кан на нем работает хреново, по одному из проводов дает наводку в следствии чего блок комфорта и переводит работу кан в однопроводной режим. Т.к. пока не придумал чего делать дальще а без парктроника ездить не удобно, пока запитал его на плюс который подается только при включении зажигания (мера временная и через ж...у но что делать). У кого какие мысли будут по этому поводу? |
Последний раз редактировалось seml; 24.07.2015 в 20:00. |
24.07.2015, 19:04 (23:04) | #76 |
Комрады приветствую! У меня та же проблема. Стоят зеркала с автозатемнением, правое начало облазить, я его снял, а там один разъем не одет (на автозатемнение) на зеркале отломаны разъемы. Может из-за этого КАН шина работать по одному проводу? Заранее спасибо!
24.07.2015, 19:56 (19:56) | #77 |
Благодарностей: 47
47
Видать проводок шалит где то в блоке, или возможно окислился( ошибка может быть спереодическся). Но копать точно в этом направлении
Кстати, когда лазил под водительским ковриком, то в коробе с проводами нашел разъем без ответной части с двумя проводами на обоих +12В. Ни кто не знает что это? |
Последний раз редактировалось seml; 24.07.2015 в 19:58. |
30.07.2015, 00:16 (01:16) | #78 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 145
195
Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 3D0-909-13x-05.lbl
Part No SW: 3D0 909 139 B HW: 5WK 485 04 Component: Kessy 6840 Revision: 68406620 Serial number: VWX3Z0G1672776 Coding: 0000232 Shop #: WSC 31414 790 00001 VCID: 285F1E2B9F06C05EFC3-807D Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX Component: ELV XXXX 1 Fault Found: 00165 - Switch for Transmission Position P/N 010 - Open or Short to Plus ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 7Lx-937-049-V2.clb Part No SW: 7L6 937 049 AF HW: 7L6 937 049 AF Component: J519 2000 Revision: -0004--- Serial number: -------------- Coding: E00004003F621C000000000000000000 Shop #: WSC 31414 790 00001 VCID: 800FE68BD7F6581E143-80D5 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 7L6-920-xxx-7L6.lbl Part No SW: 7L6 920 885 R HW: 7L6 920 885 R Component: J285 KOMBI-INST. 7520 Revision: KHH06V02 Coding: 0002101 Shop #: WSC 00083 123 12345 VCID: 4B9581A72A30CB46311-801E 1 Fault Found: 00470 - Combination comfort Databus in Single Wire 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 229 Mileage: 99934 km Time Indication: 0 Date: 2015.07.30 Time: 00:07:34 ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-7L.clb Part No SW: 6N0 909 901 HW: 7L6 920 885 R Component: J533 GW-K-CAN TP20 7520 Coding: FFE6EFDDD8056002 Shop #: WSC 00083 123 12345 VCID: F0EFB64BE356489EE43-80A5 1 Fault Found: 00470 - Combination comfort Databus in Single Wire 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 229 Mileage: 99934 km Time Indication: 0 Date: 2015.07.30 Time: 00:07:34 ------------------------------------------------------------------------------- Address 34: Level Control Labels: 7Lx-907-553-34.clb Part No: 7L0 907 553 J Component: LUFTFDR.-CDC- 3C3P1 3125 Coding: 0015521 Shop #: WSC 31414 790 00001 VCID: 3A7BD46371AA42CE9A7-806F No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb Part No SW: 7L6 035 680 B HW: 7L6 035 680 B Component: RNS-MID H03 1202 Revision: AB001001 Serial number: VWZ6Z7H4233049 Coding: 060100020400002200 Shop #: WSC 00083 000 00000 VCID: 3169F34F68DC81962BD-8064 2 Faults Found: 00856 - Radio Antenna 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 228 Mileage: 99928 km Time Indication: 0 Date: 2015.07.30 Time: 00:09:18 00821 - Antenna 2 for Radio (R93) 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 228 Mileage: 99928 km Time Indication: 0 Date: 2015.07.30 Time: 00:09:18 ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 7L0-959-933.lbl Part No: 7L6 959 933 Component: 14 HSG 7124 Coding: 0000069 Shop #: WSC 24435 000 104857 VCID: FF0D6577AD0827E66D9-4A9C Subsystem 1 - Part No: 7L0 959 701 N Component: Tuersteuergeraet FS 6302 Subsystem 2 - Part No: 7L0 959 702 N Component: Tuersteuergeraet BF 6302 Subsystem 3 - Part No: 7L6 959 703 Component: Tuersteuergeraet HL 0202 Subsystem 4 - Part No: 7L6 959 704 Component: Tuersteuergeraet HR 0202 2 Faults Found: 01504 - Bulb for License-Plate Light (X) 009 - Open or Short to Ground 00470 - Combination comfort Databus in Single Wire 011 - Open Circuit ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb Part No SW: 7L6 035 680 B HW: 7L6 035 680 B Component: RNS-MID H03 1202 Revision: AB001001 Serial number: VWZ6Z7H4233049 Coding: 060100020400002200 Shop #: WSC 00083 000 00000 VCID: 3169F34F68DC81962BD-8064 2 Faults Found: 00856 - Radio Antenna 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 228 Mileage: 99928 km Time Indication: 0 Date: 2015.07.30 Time: 00:09:18 00821 - Antenna 2 for Radio (R93) 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 228 Mileage: 99928 km Time Indication: 0 Date: 2015.07.30 Time: 00:09:18 ------------------------------------------------------------------------------- Address 57: TV Tuner Labels: 7L6-919-148.clb Part No SW: 7L6 919 148 A HW: 7L6 919 148 Component: R0078 TVhybridDVB 0150 Revision: R0H19000 Serial number: 93900500207402 Coding: 0000823 Shop #: WSC 31414 790 00001 VCID: 3A7BD46375AA42CE9A7-806F No fault code found. End --------------------------------------------------------------------- Ну тут вопрос знатокам Выложил все ошибки какие есть. По остальным блокам ошибок нет. Откуда копать начинать, с переключения КПП? Плюс ещё у меня дверь багажника открывается, только если кнопку открывания подержать пару секунд, т.е. не вот просто нажал и всё. По антенне не пойму, что там могло умереть? Заранее спасибо. |
30.07.2015, 12:12 (13:12) | #79 |
1685
gtv666,
Адрес 05: Акк/Пуска Двиг. Метки: 3D0-909-13х-05.лбл Часть No КОРОТКОВОЛНОВЫЙ: 3D0 909 139 B в утилите HW: 5WK 485 04 Компонент: Блока Kessy 6840 Редакция: 68406620 серийный номер: VWX3Z0G1672776 Кодирование: 0000232 Магазин #: с wsc 31414 790 00001 VCID: 285F1E2B9F06C05EFC3-807D Подсистема 1 - номер детали: посылал Компонент: ПДС ХХХХ 1 Ошибка Найдена: 00165 - переключатель для передачи позиции П/П 010 - обрыв или короткое замыкание на плюс по 37 блоку 2 Ошибок Найдено: 00856 - Антенна Радио 011 - Обрыв Цепи 00821 - Антенна 2 для радио (R93) 011 - Обрыв Цепи |
30.07.2015, 12:51 (12:51) | #80 |
Поблагодарил(а): 489
Благодарностей: 2,623
3423
gtv666, чтобы такие вещи разгадывать, нужна предыстория. Что за машина, что было с ней в начале, что сделали с ней, когда появились ошибки. А так можно написать у вас обрыв двух антенных проводов, обрыв в проводке переключателя кпп и обрыв кан шины очень познавательно не правда ли...
