30.07.2015, 13:06 (14:06) | #81 |
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,185
1685
чтобы такие вещи разгадывать
alex1245, Леха правильно написал. Сначала смотрите где лазили. Удаляйте основные ошибки. А потом уже. Ошибка по блоку может даже вылезать из за плохой скрутки. Проверенно лично Допщики мать перемать Уже пол года все ок. Ошибок не вылезало ни разу |
Последний раз редактировалось BondION; 30.07.2015 в 13:08. |
30.07.2015, 18:27 (19:27) | #82 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 145
195
gtv666, чтобы такие вещи разгадывать, нужна предыстория. Что за машина, что было с ней в начале, что сделали с ней, когда появились ошибки. А так можно написать у вас обрыв двух антенных проводов, обрыв в проводке переключателя кпп и обрыв кан шины очень познавательно не правда ли...
Ошибка по селектору кпп была сразу, досталась от первого хозяина. Менял сам селектор в сборе, ошибка не уходит, значит дело не в нем. Обрыв кан шины появился уже у меня, вот только когда трудно сказать. Но точно до того, как ставили всякие допы и разбирали весь салон. Изменения заметил только в работе двери багажника, нужно держать кнопку открытия (в салоне которая) секунды 3-4. Только тогда дверь открывается. Кстати парни, может кто знает. Не показывает, что вода в бачке омывателя заканчивается. Поменял датчик, прозвонил от него проводку до приборки, все ровно. Наливаешь воды, появляется сопротивление в проводах идущих от датчика, а приборка всё равно не показывает. Что еще может быть? |
Последний раз редактировалось gtv666; 30.07.2015 в 18:31. |
30.07.2015, 19:16 (23:16) | #83 |
Комрады приветствую! У меня та же проблема. Стоят зеркала с автозатемнением, правое начало облазить, я его снял, а там один разъем не одет (на автозатемнение) на зеркале отломаны разъемы. Может из-за этого КАН шина работать по одному проводу? Заранее спасибо!
30.07.2015, 21:27 (22:27) | #84 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 145
195
Комрады, подскажите по моей проблеме, может кто сталкивался?
31.07.2015, 13:19 (17:19) | #85 |
Нет, не из-за этого. Сигнал на затемнение приходит от салонного зеркала заднего вида и с кан шиной никак не связано.
31.07.2015, 14:37 (14:37) | #87 |
Поблагодарил(а): 489
Благодарностей: 2,623
3423
если бы он не коммутировал, то после замены рнс у него бы висели ошибки. а их не было.
Мое мнение у него вероятно антенный разъем у магнитолы или отломался или провод перебит. так как тв тюнер работает и ошибок по нему нет. По кан шине надо искать обрыв. в каких места искать уже тут писали. По багажнику по-моему она так и работает. держать надо 3-4 сек. вероятно защита от случайного нажатия. по переключателю надо смотреть проводку, прозвонить, возможно также где то провод перебит. |
31.07.2015, 19:08 (20:08) | #88 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 145
195
gtv666, Ты антенны перекомутировал в багажнике
Добавлено через 3 минуты 52 секунды Цитата:
Мое мнение у него вероятно антенный разъем у магнитолы или отломался или провод перебит. так как тв тюнер работает и ошибок по нему нет. По кан шине надо искать обрыв. в каких места искать уже тут писали. По багажнику по-моему она так и работает. держать надо 3-4 сек. вероятно защита от случайного нажатия. по переключателю надо смотреть проводку, прозвонить, возможно также где то провод перебит. Посмотрите пжл багажник, у всех так работает или нет? Мне казалось раньше открывал сразу. |
Последний раз редактировалось gtv666; 31.07.2015 в 19:08. Причина: Добавлено сообщение |
01.08.2015, 13:11 (14:11) | #89 |
1685
Коммутировать там не нужно было, т.к. купил рнс вместе с проводкой на тюнер, камеру и т.д. Там все в сборе, старое выкидываешь, новое втыкаешь. Разъемы с антенн на стеклах втыкаешь в усилители которые шли вместе с этой проводкой, а она уже втыкается в рнс. Я вот думаю, может усилки померли, т.к. некоторые станции ловит, но очень плохо.
01.08.2015, 14:52 (14:52) | #90 |
3423
белый разъем только для радио на рнс. для тв тюнера своя проводка не связанная с радио на рнс. Если тв тюнер работает и ошибок нет то усилители вероятно живые. Надо смотреть белый разъем на рнс. имхо.
12.09.2015, 00:54 (01:54) | #91 |
Поблагодарил(а): 590
Благодарностей: 260
285
комрады, а есть идеи куда первоначально капнуть при след симптомах:
после того как нештатная метка потеряла радиосигнал с реле (установлено в районе моторчика дворников) и была светомузыка на панеле приборов: -стали глючить дворники - могут не включаться, могут дергаться в нижнем положении много раз, могут работать с запозданием после нажатия на рычаг - вырубился сайд скан - включить нельзя - серым в меню - в поездке выдает периодически сообщение камера недоступна, иногда при включении задней просто черный экран - как будто камеру рукой зажали, иногда камера выключается сразу после перевода из r в иное положение селектора (штатно или по крестику - или по скорости) - с руля регулировка громкости глючит - с запозданием или иногда с зажатием (нажмешь + раз и звук до максимума идет) все выше описанное может случиться одновременно или в комбинации произвольной, но дворники постоянно практически |
12.09.2015, 12:14 (13:14) | #92 |
1685
ilogir,
после того как нештатная метка потеряла радиосигнал с реле (установлено в районе моторчика дворников) и была светомузыка на панеле приборов: -стали глючить дворники - могут не включаться, могут дергаться в нижнем положении много раз, могут работать с запозданием после нажатия на рычаг - вырубился сайд скан - включить нельзя - серым в меню - в поездке выдает периодически сообщение камера недоступна, иногда при включении задней просто черный экран - как будто камеру рукой зажали, иногда камера выключается сразу после перевода из r в иное положение селектора (штатно или по крестику - или по скорости) - с руля регулировка громкости глючит - с запозданием или иногда с зажатием (нажмешь + раз и звук до максимума идет) все выше описанное может случиться одновременно или в комбинации произвольной, но дворники постоянно практически Ищите ваши нештатные скрутки они у вас глючат и мешают нормальным системам VW работать Все нештатное зло для Touarega. Очень много разногласий. |
Последний раз редактировалось BondION; 12.09.2015 в 12:20. |
Поблагодарили: | ilogir (12.09.2015) |
06.10.2015, 12:11 (13:11) | #93 |
ребята подскажите пож начали дергаться стрелки пртборной панели и сбрасывается впемя и спидаметр пробега при выключенном зажигании выдает ошики 00926 клемма 30 разрыв таурек 3,0 дизель 2011 г.в.
22.10.2015, 16:28 (17:28) | #94 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 165
415
Чего-то надоели мне эти ошибки дальше некуда. Может у кого-то будут какие-то мысли
Адрес 17: Комбинация приборов Label: 7L6-920-xxx-7L6.clb Part No SW: 7L6 920 875 L HW: 7L6 920 875 L Компонент: J285 KOMBI-INST. 7320 Ревизия: KHH05V03 Кодировка: 0005101 Мастерская #: WSC 00179 935 17699 VCID: 448CB00907B3001E39-8010 1 неисправность: 00470 - Общая для концерна шина Комфорт в реж. передачи по одному пров. 011 - Обрыв цепи Стоп-кадр: Статус неисправности: 01101011 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 229 Пробег: 81452 km Отсчет времени: 0 Дата: 2015.10.22 Время: 12:36:57 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 18: Дополнительный / автономный отопитель Label: 7L6-819-008.clb Part No: 7L6 815 071 G Компонент: Standheizung E1MAC 0425 Кодировка: 0000000 Мастерская #: WSC 31414 790 00001 VCID: 3668DAC1416FA28EB7-8062 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 6N0-909-901-7L.clb Part No SW: 6N0 909 901 HW: 7L6 920 875 L Компонент: J533 GW-K-CAN TP20 7320 Кодировка: 77E2E78940056002 Мастерская #: WSC 00179 935 17699 VCID: 70E42CD9638BCCBEAD-8024 1 неисправность: 00470 - Общая для концерна шина Комфорт в реж. передачи по одному пров. 011 - Обрыв цепи Стоп-кадр: Статус неисправности: 01101011 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 229 Пробег: 81452 km Отсчет времени: 0 Дата: 2015.10.22 Время: 12:36:57 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 22: Электроника полного привода Label: 0AD-927-755.clb Part No: 0AD 927 755 BG Компонент: TRANSFERCASE 0126 Мастерская #: WSC 00000 000 00000 VCID: 0102791D5B21D53652-5178 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 7L0-959-933.clb Part No: 7L6 959 933 Компонент: 14 HSG 7124 Кодировка: 0000069 Мастерская #: WSC 00163 935 186213 VCID: 7F06FFE52DD5A3C624-4B18 Подсистема 1 - Part No: 7L0 959 701 N Компонент: Tuersteuergeraet FS 6302 Подсистема 2 - Part No: 7L0 959 702 N Компонент: Tuersteuergeraet BF 6302 Подсистема 3 - Part No: 7L6 959 703 Компонент: Tuersteuergeraet HL 0202 Подсистема 4 - Part No: 7L6 959 704 Компонент: Tuersteuergeraet HR 0202 Подсистема 5 - Part No: 7L0 907 719 A Компонент: Neigungssensor 0020 Подсистема 6 - Part No: 7L6 951 171 B Компонент: Innenraumsensor 0020 1 неисправность: 00470 - Общая для концерна шина Комфорт в реж. передачи по одному пров. 011 - Обрыв цепи |
22.10.2015, 17:10 (18:10) | #95 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 140
215
22.10.2015, 17:50 (18:50) | #96 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 165
415
считаете, что за Вас найдут и точно укажут, где обрыв второго провода шины КАН-Комфорт?
22.10.2015, 18:17 (19:17) | #97 |
Поблагодарил(а): 138
Благодарностей: 654
679
А кому интересно что я считаю? Я прошу помощи, а не психоанализа.
Поблагодарили: | avtoniania (22.10.2015) |
22.10.2015, 20:04 (21:04) | #98 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 165
415
К сожалению и там и там уже смотрел. Ошибка эта уже давно, а тут добавилось открытие правой задней двери сначала изнутри и только потом снаружи. Вот может как-то связано? Хотя шнурком дверь не показывает.
23.10.2015, 08:01 (08:01) | #99 |
Благодарностей: 47
47
Последний раз редактировалось seml; 23.10.2015 в 08:09. |
Поблагодарили: | avtoniania (23.10.2015) |
29.12.2015, 00:10 (01:10) | #100 |
37
Всем добрый вечер! Диагностика выдает следующее:
VIN: WVGZZZ7LZ9D007246 Пробег: 127810km/79417miles 01- Электроника двигателя -- Статус: содержит неисправности 0010 02- Электроника КП -- Статус: OK 0000 03- Электроника тормозной системы -- Статус: OK 0000 04- Датчик угла поворота рулевого колеса -- Статус: OK 0000 05- Система санкц. доступа и пуска двигателя -- Статус: OK 0000 06- Регулировка сиденья переднего пассажира -- Статус: OK 0000 08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: OK 0000 09- Блок управления бортовой сети -- Статус: содержит неисправности 0010 15- Подушки безопасности -- Статус: OK 0000 16- Электроника рулевой колонки -- Статус: OK 0000 17- Комбинация приборов -- Статус: содержит неисправности 0010 18- Дополнительный / автономный отопитель -- Статус: OK 0000 19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: содержит неисправности 0010 22- Электроника полного привода -- Статус: OK 0000 34- Регулировка дорожного просвета -- Статус: OK 0000 36- Регулировка положения сиденья водителя -- Статус: OK 0000 37- Навигационная система -- Статус: содержит неисправности 1010 3C- Система помощи смены полосы движения -- Статус: OK 0000 42- Электроника двери водителя -- Статус: OK 0000 46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: содержит неисправности 0010 52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: OK 0000 55- Корректор фар -- Статус: содержит неисправности 0010 56- Магнитола -- Статус: содержит неисправности 1010 57- ТВ-тюнер -- Статус: OK 0000 62- Электроника задней левой двери -- Статус: OK 0000 68- Электроника стеклоочистителей -- Статус: OK 0000 6C- Камера заднего вида -- Статус: содержит неисправности 0010 6D- Электроника крышки багажного отсека -- Статус: OK 0000 6E- Потолочная панель управления -- Статус: содержит неисправности 0010 72- Электроника задней правой двери -- Статус: OK 0000 76- Парковочный ассистент -- Статус: OK 0000 77- Комплект для подключения моб. телефона -- Статус: содержит неисправности 1010 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 01: Электроника двигателя (CAS) Label: 059-907-401-CAT1.clb Контроллер SW: 7L0 907 401 AB HW: 7L0 907 401 H Компонент: 3.0TDI EDC17G100AG 0050 Ревизия: 14H02--- Серийный номер: VWX3Z0H1770153 Кодирование: 04210002591F0568 Мастерская #: WSC 00102 935 181376 VCID: 6BD5212E4925FD465E5-515E 1 неисправность: 001648 - Блок управл. свечей накаливания 1 P0670 - 002 - Неисправность в электрической цепи Стоп-кадр: Статус неисправности: 01100010 Приоритет неисправности: 2 Частота неисправности: 255 Сброс счетчика: 255 Пробег: 106299 km Отсчет времени: 0 Дата: 2015.02.09 Время: 09:11:12 Стоп-кадр: Об/мин: 777 /min Скорость: 0.0 km/h Напряжение: 13.60 V Температура: 25.2°C Лямбда: 20.3 % Температура: 0.0°C Готовность: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 02: Электроника КП Label: 09D-927-750.lbl Контроллер SW: 09D 927 750 JK HW: 09D 927 750 JK Компонент: AL 750 6A 1411 Ревизия: 00H75000 Серийный номер: Кодирование: 0004456 Мастерская #: WSC 31414 790 00001 VCID: 800FE682D0A38E1E1B7-5198 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 7L0-907-379-MK25E1.clb Контроллер SW: 7L0 907 379 P HW: 7L0 614 517 C Компонент: ESP ALLRAD MK25E1 0304 Ревизия: 00H53001 Кодирование: 0004482 Мастерская #: WSC 31414 790 00001 VCID: 4683B09A3507E02EE1B-8013 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 05: Система санкц. доступа и пуска двигателя Label: 3D0-909-13x-05.lbl Контроллер SW: 3D0 909 139 D HW: 3D0 909 139 D Компонент: Kessy 6850 Ревизия: 00H22070 Серийный номер: VWX3Z0H1770153 Кодирование: 0000232 Мастерская #: WSC 31414 790 00001 VCID: 2A5BE42A815F244EE53-807F Подсистема 1 - Контроллер: XXXXXXXXXXX Компонент: ELV XXXX Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 06: Регулировка сиденья переднего пассажира Label: Не найден Контроллер: 7L0 959 760 Компонент: Sitzverstellung 0701 Мастерская #: WSC 00000 000 00000 VCID: F7FD8D5E826DC9A62AD-80A2 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 7L6-907-040.clb Контроллер: 7L6 907 040 AJ Компонент: CLIMAtronic R/L 4334 Кодирование: 0001020 Мастерская #: WSC 31414 790 00001 VCID: 78FF0E620F7346DEA37-802D Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 7Lx-937-049-V2.clb Контроллер SW: 7L6 937 049 AF HW: 7L6 937 049 AF Компонент: J519 2002 Ревизия: -0004--- Серийный номер: -------------- Кодирование: 600004003B221C000000000000000000 Мастерская #: WSC 31414 790 00001 VCID: 800FE682D7A38E1E1B7-80D5 8 Найдены неисправности: 01494 - Лампа левого стояночного огня-M1 011 - Обрыв цепи 01498 - Лампа переднего правого габаритного огня - M3 011 - Обрыв цепи 01493 - Лампа переднего левого указателя поворота-M5 011 - Обрыв цепи 01497 - Лампа переднего правого указателя поворота-M7 011 - Обрыв цепи 00978 - Лампа левой фары ближнего света-M29 011 - Обрыв цепи 00979 - Лампа правой фары ближнего света-M31 011 - Обрыв цепи 02498 - Заслонка ближнего света левой фары-V294 011 - Обрыв цепи 02499 - Заслонка ближнего света правой фары-V295 011 - Обрыв цепи ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 15: Подушки безопасности Label: 7L0-959-655.lbl Контроллер SW: 7L0 959 655 HW: 7L0 959 655 Компонент: J234__36 VW8T 0250 Ревизия: 92012025 Серийный номер: 0039P005CLB0 Кодирование: 0013110 Мастерская #: WSC 31414 790 00001 VCID: FAFB946AB17FD4CE553-80AF Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 16: Электроника рулевой колонки Label: 7L6-953-549.lbl Контроллер: 7L6 953 549 G Компонент: J527 3601 Кодирование: 0011212 Мастерская #: WSC 31414 790 00001 VCID: 4385A98E0635D506C65-8016 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 17: Комбинация приборов Label: 7L6-920-xxx-7L6.lbl Контроллер SW: 7L6 920 890 C HW: 7L6 920 890 C Компонент: J285 KOMBI-INST. 8828 Ревизия: KHH06V17 Кодирование: 0007101 Мастерская #: WSC 00999 444 64523 VCID: 387FCE624BF386DE637-806D 3 Найдены неисправности: 01304 - Магнитола 004 - Нет сигнала/связи - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100100 Приоритет неисправности: 6 Частота неисправности: 254 Сброс счетчика: 157 Пробег: 115588 km Отсчет времени: 0 Дата: 2015.07.04 Время: 18:25:47 01300 - Блок управл. системой навигации с CD-ROM приводом (J401) 004 - Нет сигнала/связи - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100100 Приоритет неисправности: 6 Частота неисправности: 254 Сброс счетчика: 157 Пробег: 115588 km Отсчет времени: 0 Дата: 2015.07.04 Время: 18:25:47 01303 - Приемо-передающее устройство телефона (R36) 004 - Нет сигнала/связи - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100100 Приоритет неисправности: 6 Частота неисправности: 254 Сброс счетчика: 157 Пробег: 115588 km Отсчет времени: 0 Дата: 2015.07.04 Время: 18:25:47 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 18: Дополнительный / автономный отопитель Label: Нет ссылки!! Контроллер: 7L6 815 071 G Компонент: Standheizung E1MAC 0425 Кодирование: 0000000 Мастерская #: WSC 00108 935 00001 VCID: 3663C05A41E770AE71B-8063 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 6N0-909-901-7L.clb Контроллер SW: 6N0 909 901 HW: 7L6 920 890 C Компонент: J533 GW-K-CAN TP20 8828 Кодирование: 7FE6EFDDD9056002 Мастерская #: WSC 00999 444 64523 VCID: F0EFB642E3039E9EEB7-80A5 3 Найдены неисправности: 01304 - Магнитола 004 - Нет сигнала/связи - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100100 Приоритет неисправности: 6 Частота неисправности: 254 Сброс счетчика: 157 Пробег: 115588 km Отсчет времени: 0 Дата: 2015.07.04 Время: 18:25:47 01300 - Блок управл. системой навигации с CD-ROM приводом (J401) 004 - Нет сигнала/связи - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100100 Приоритет неисправности: 6 Частота неисправности: 254 Сброс счетчика: 157 Пробег: 115588 km Отсчет времени: 0 Дата: 2015.07.04 Время: 18:25:47 01303 - Приемо-передающее устройство телефона (R36) 004 - Нет сигнала/связи - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100100 Приоритет неисправности: 6 Частота неисправности: 254 Сброс счетчика: 157 Пробег: 115588 km Отсчет времени: 0 Дата: 2015.07.04 Время: 18:25:47 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 22: Электроника полного привода Label: Не найден Контроллер: 0AD 927 755 BG Компонент: TRANSFERCASE 0126 Мастерская #: WSC 00000 000 00000 VCID: 8109E386DBA98716149-5198 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 34: Регулировка дорожного просвета Label: 7Lx-907-553-34.clb Контроллер: 7L0 907 553 J Компонент: LUFTFDR.-CDC- 3C3P1 3125 Кодирование: 0015521 Мастерская #: WSC 31414 790 00001 VCID: 3A7BD46A71FF94CE953-806F Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 36: Регулировка положения сиденья водителя Label: Не найден Контроллер: 7L0 959 760 Компонент: Sitzverstellung 0703 Мастерская #: WSC 00000 000 00000 VCID: F7FD8D5E826DC9A62AD-80A2 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 37: Навигационная система (J0506) Label: 1T0-035-680.clb Контроллер SW: 7L6 035 680 B HW: 7L6 035 680 B Компонент: RNS-MID H02 0802 Ревизия: AB001001 Серийный номер: VWZ6Z7H9160048 Кодирование: 000004000400002200 Мастерская #: WSC 31414 790 00001 VCID: 3169F34668895796249-8064 11 Найдены неисправности: 02873 - Блок управл. камеры заднего вида (J772) 004 - Нет сигнала/связи - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100000 Приоритет неисправности: 5 Частота неисправности: 31 Сброс счетчика: 157 Пробег: 124459 km Отсчет времени: 0 Дата: 2015.09.30 Время: 15:03:57 01704 - Кл. 58 (регулировка яркости подсветки) 004 - Нет сигнала/связи - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100000 Приоритет неисправности: 5 Частота неисправности: 33 Сброс счетчика: 157 Пробег: 124459 km Отсчет времени: 0 Дата: 2015.09.30 Время: 15:03:57 01550 - Сигнал заднего хода 004 - Нет сигнала/связи - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100000 Приоритет неисправности: 5 Частота неисправности: 34 Сброс счетчика: 157 Пробег: 124459 km Отсчет времени: 0 Дата: 2015.09.30 Время: 15:03:57 01299 - Диагностический интерфейс шин данных-J533 004 - Нет сигнала/связи - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100000 Приоритет неисправности: 5 Частота неисправности: 31 Сброс счетчика: 157 Пробег: 124459 km Отсчет времени: 0 Дата: 2015.09.30 Время: 15:03:57 01129 - Контакт S (H15) 004 - Нет сигнала/связи - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100000 Приоритет неисправности: 5 Частота неисправности: 33 Сброс счетчика: 157 Пробег: 124459 km Отсчет времени: 0 Дата: 2015.09.30 Время: 15:03:57 01064 - Клемма 58d - регулировка яркости освещения салона 004 - Нет сигнала/связи - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100000 Приоритет неисправности: 5 Частота неисправности: 33 Сброс счетчика: 157 Пробег: 124459 km Отсчет времени: 0 Дата: 2015.09.30 Время: 15:03:57 00862 - Антенна системы навигации (GPS)-R50/R52 007 - КЗ на массу - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100000 Приоритет неисправности: 5 Частота неисправности: 2 Сброс счетчика: 164 Пробег: 120802 km Отсчет времени: 0 Дата: 2015.08.23 Время: 12:39:49 00625 - Сигнал скорости 004 - Нет сигнала/связи - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100000 Приоритет неисправности: 5 Частота неисправности: 34 Сброс счетчика: 157 Пробег: 124459 km Отсчет времени: 0 Дата: 2015.09.30 Время: 15:03:57 00576 - Клемма 15 004 - Нет сигнала/связи - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100000 Приоритет неисправности: 5 Частота неисправности: 33 Сброс счетчика: 157 Пробег: 124459 km Отсчет времени: 0 Дата: 2015.09.30 Время: 15:03:57 00467 - ТВ-тюнер-R78 004 - Нет сигнала/связи - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100000 Приоритет неисправности: 5 Частота неисправности: 34 Сброс счетчика: 157 Пробег: 124459 km Отсчет времени: 0 Дата: 2015.09.30 Время: 15:03:57 00001 - Блок управл. тормозной системы 004 - Нет сигнала/связи - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100000 Приоритет неисправности: 5 Частота неисправности: 1 Сброс счетчика: 140 Пробег: 127394 km Отсчет времени: 0 Дата: 2015.11.20 Время: 10:39:10 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 3C: Система помощи смены полосы движения Label: Не найден Контроллер SW: 7L6 907 566 B HW: 7L6 907 566 A Компонент: J0769_SWA_MasterH10 0070 Ревизия: 00H10000 Серийный номер: 6PZ 009 014-01 Кодирование: 0000151 Мастерская #: WSC 31414 790 00001 VCID: 3C77D2727BCBAAFE87F-8069 Подсистема 1 - Контроллер: 7L6 907 568 B Компонент: J0770_SWA_Slave_H08 0070 Подсистема 2 - Серийный номер: 6PZ 009 014-21 Подсистема 3 - Серийный номер: 3F20.05.0800H0800000010083я Подсистема 4 - Серийный номер: 010083я Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 7L0-959-933.lbl Контроллер: 7L6 959 933 A Компонент: 23 HSG 0601 Кодирование: 0000069 Мастерская #: WSC 00102 935 181376 VCID: 408FA6821023CE1EDB7-4B50 Подсистема 1 - Контроллер: 7L0 959 701 N Компонент: Tuersteuergeraet FS 6304 Подсистема 2 - Контроллер: 7L0 959 702 N Компонент: Tuersteuergeraet BF 6304 Подсистема 3 - Контроллер: 7L6 959 703 Компонент: Tuersteuergeraet HL 0202 Подсистема 4 - Контроллер: 7L6 959 704 Компонент: Tuersteuergeraet HR 0202 Подсистема 5 - Контроллер: 7L0 907 719 A Компонент: Neigungssensor 0020 Подсистема 6 - Контроллер: 7L6 951 171 B Компонент: Innenraumsensor 0020 1 неисправность: 01134 - Звуковой сигнал охранной сигнали.-H12 004 - Нет сигнала/связи ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 55: Корректор фар Label: 7L6-907-357-A.lbl Контроллер SW: 7L6 907 357 A HW: 7L6 907 357 A Компонент: AFS-Steuergeraet 0001 Ревизия: H02 Серийный номер: Кодирование: 1288323 Мастерская #: WSC 31414 790 00001 VCID: 3979CB6674F99FD69C9-806C Подсистема 1 - Контроллер: ID-L fehlt Компонент: AFS-Lst.-Modul l .... Кодирование: 00000255 Подсистема 2 - Контроллер: ID-R fehlt Компонент: AFS-Lst.-Modul r .... Кодирование: 00000255 8 Найдены неисправности: 01042 - Блок управл. не закодирован 000 - - - Индикатор неисправности ВКЛ Стоп-кадр: Статус неисправности: 11100000 Приоритет неисправности: 2 Частота неисправности: 1 Сброс счетчика: 65 Отсчет времени: 0 Стоп-кадр: недейств. недейств. недейств. 02656 - Не кодирован блок питания левой фары-J667 000 - - - Индикатор неисправности ВКЛ Стоп-кадр: Статус неисправности: 11100000 Приоритет неисправности: 2 Частота неисправности: 1 Сброс счетчика: 65 Отсчет времени: 0 Стоп-кадр: недейств. недейств. недейств. 02657 - Не кодирован блок питания правой фары-J668 000 - - - Индикатор неисправности ВКЛ Стоп-кадр: Статус неисправности: 11100000 Приоритет неисправности: 2 Частота неисправности: 1 Сброс счетчика: 65 Отсчет времени: 0 Стоп-кадр: недейств. недейств. недейств. 01539 - Фары не отрегулированы 005 - Отсутствует или неверная базовая установка/адаптация - Индикатор неисправности ВКЛ Стоп-кадр: Статус неисправности: 11100101 Приоритет неисправности: 2 Частота неисправности: 1 Сброс счетчика: 65 Отсчет времени: 0 Стоп-кадр: недейств. недейств. недейств. 02233 - Блок питания левой фары-J667 004 - Нет сигнала/связи - Индикатор неисправности ВКЛ Стоп-кадр: Статус неисправности: 11100100 Приоритет неисправности: 2 Частота неисправности: 132 Сброс счетчика: 124 Пробег: 126475 km Отсчет времени: 0 Дата: 2015.11.06 Время: 09:42:01 Стоп-кадр: Напряжение: 10.65 V Скорость: 0.0 km/h ABS 1 02234 - Блок питания правой фары-J668 004 - Нет сигнала/связи - Индикатор неисправности ВКЛ Стоп-кадр: Статус неисправности: 11100100 Приоритет неисправности: 2 Частота неисправности: 132 Сброс счетчика: 124 Пробег: 126475 km Отсчет времени: 0 Дата: 2015.11.06 Время: 09:42:01 Стоп-кадр: Напряжение: 10.65 V Скорость: 0.0 km/h ABS 1 00979 - Лампа правой фары ближнего света-M31 014 - Неисправность Стоп-кадр: Статус неисправности: 01101110 Приоритет неисправности: 4 Частота неисправности: 1 Сброс счетчика: 124 Пробег: 127817 km Отсчет времени: 0 Дата: 2015.11.29 Время: 17:04:01 Стоп-кадр: Напряжение: 11.93 V Скорость: 0.0 km/h ABS 1 00978 - Лампа левой фары ближнего света-M29 014 - Неисправность Стоп-кадр: Статус неисправности: 01101110 Приоритет неисправности: 4 Частота неисправности: 1 Сброс счетчика: 124 Пробег: 127817 km Отсчет времени: 0 Дата: 2015.11.29 Время: 17:04:02 Стоп-кадр: Напряжение: 11.79 V Скорость: 0.0 km/h ABS 1 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 56: Магнитола (J0506) Label: 1T0-035-680.clb Контроллер SW: 7L6 035 680 B HW: 7L6 035 680 B Компонент: RNS-MID H02 0802 Ревизия: AB001001 Серийный номер: VWZ6Z7H9160048 Кодирование: 000004000400002200 Мастерская #: WSC 31414 790 00001 VCID: 3169F34668895796249-8064 11 Найдены неисправности: 02873 - Блок управл. камеры заднего вида (J772) 004 - Нет сигнала/связи - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100000 Приоритет неисправности: 5 Частота неисправности: 31 Сброс счетчика: 157 Пробег: 124459 km Отсчет времени: 0 Дата: 2015.09.30 Время: 15:03:57 01704 - Кл. 58 (регулировка яркости подсветки) 004 - Нет сигнала/связи - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100000 Приоритет неисправности: 5 Частота неисправности: 33 Сброс счетчика: 157 Пробег: 124459 km Отсчет времени: 0 Дата: 2015.09.30 Время: 15:03:57 01550 - Сигнал заднего хода 004 - Нет сигнала/связи - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100000 Приоритет неисправности: 5 Частота неисправности: 34 Сброс счетчика: 157 Пробег: 124459 km Отсчет времени: 0 Дата: 2015.09.30 Время: 15:03:57 01299 - Диагностический интерфейс шин данных-J533 004 - Нет сигнала/связи - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100000 Приоритет неисправности: 5 Частота неисправности: 31 Сброс счетчика: 157 Пробег: 124459 km Отсчет времени: 0 Дата: 2015.09.30 Время: 15:03:57 01129 - Контакт S (H15) 004 - Нет сигнала/связи - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100000 Приоритет неисправности: 5 Частота неисправности: 33 Сброс счетчика: 157 Пробег: 124459 km Отсчет времени: 0 Дата: 2015.09.30 Время: 15:03:57 01064 - Клемма 58d - регулировка яркости освещения салона 004 - Нет сигнала/связи - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100000 Приоритет неисправности: 5 Частота неисправности: 33 Сброс счетчика: 157 Пробег: 124459 km Отсчет времени: 0 Дата: 2015.09.30 Время: 15:03:57 00862 - Антенна системы навигации (GPS)-R50/R52 007 - КЗ на массу - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100000 Приоритет неисправности: 5 Частота неисправности: 2 Сброс счетчика: 164 Пробег: 120802 km Отсчет времени: 0 Дата: 2015.08.23 Время: 12:39:49 00625 - Сигнал скорости 004 - Нет сигнала/связи - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100000 Приоритет неисправности: 5 Частота неисправности: 34 Сброс счетчика: 157 Пробег: 124459 km Отсчет времени: 0 Дата: 2015.09.30 Время: 15:03:57 00576 - Клемма 15 004 - Нет сигнала/связи - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100000 Приоритет неисправности: 5 Частота неисправности: 33 Сброс счетчика: 157 Пробег: 124459 km Отсчет времени: 0 Дата: 2015.09.30 Время: 15:03:57 00467 - ТВ-тюнер-R78 004 - Нет сигнала/связи - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100000 Приоритет неисправности: 5 Частота неисправности: 34 Сброс счетчика: 157 Пробег: 124459 km Отсчет времени: 0 Дата: 2015.09.30 Время: 15:03:57 00001 - Блок управл. тормозной системы 004 - Нет сигнала/связи - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100000 Приоритет неисправности: 5 Частота неисправности: 1 Сброс счетчика: 140 Пробег: 127394 km Отсчет времени: 0 Дата: 2015.11.20 Время: 10:39:10 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 57: ТВ-тюнер Label: 7L6-919-148.clb Контроллер SW: 7L6 919 148 A HW: 7L6 919 148 Компонент: R0078 TVhybridDVB 0150 Ревизия: R0H19000 Серийный номер: 93900500145802 Кодирование: 0000823 Мастерская #: WSC 31414 790 00001 VCID: 3A7BD46A75FF94CE953-806F 1 неисправность: 00464 - БУ с дисплеем радионавигационной системы-J503 004 - Нет сигнала/связи - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100100 Приоритет неисправности: 5 Частота неисправности: 254 Сброс счетчика: 157 Пробег: 115588 km Отсчет времени: 0 Дата: 2015.07.04 Время: 18:25:46 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 68: Электроника стеклоочистителей Label: 7L0-955-119-V2.clb Контроллер: 7L6 955 119 B Компонент: J400__ Front Wiper 5301 Кодирование: 0001397 Мастерская #: WSC 31414 790 00001 VCID: 3979CB6670F99FD69C9-806C Подсистема 2 - Контроллер: 1K0 955 559 AH Label: 1K0-955-559-AG.CLB Компонент: RLS 070608 054 0402 Кодирование: 00208941 Мастерская #: WSC 31414 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 6C: Камера заднего вида Label: 5N0-907-441.clb Контроллер SW: 7L6 907 441 B HW: 7L6 907 441 B Компонент: J772__Rearview 0033 Ревизия: 00H13000 Серийный номер: PA8 J870368 Кодирование: 0000001 Мастерская #: WSC 00102 935 76006 VCID: 3467FA52579B62BE4FF-8061 2 Найдены неисправности: 03006 - Камера заднего вида не откалибрована 000 - - Стоп-кадр: Статус неисправности: 01100000 Приоритет неисправности: 2 Частота неисправности: 1 Сброс счетчика: 107 Отсчет времени: 0 Стоп-кадр: недейств. недейств. недейств. 02203 - Аудио/видеовход 1 011 - Обрыв цепи - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00101011 Приоритет неисправности: 4 Частота неисправности: 133 Сброс счетчика: 164 Пробег: 117565 km Отсчет времени: 0 Дата: 2015.07.25 Время: 19:16:16 Стоп-кадр: Кл.15 ВКЛ Задн.ход ВЫКЛ Счет: 3 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 6D: Электроника крышки багажного отсека Label: Не найден Контроллер SW: 7L6 959 107 B HW: 7L6 959 107 B Компонент: J605 HECKKLAPPE 1310 Ревизия: --H05--- Серийный номер: --------035864 Кодирование: 0122110 Мастерская #: WSC 31414 790 00001 VCID: 3A7BD46A71FF94CE953-806F Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 6E: Потолочная панель управления Label: 7L6-919-044.lbl Контроллер SW: 7L6 919 044 AB HW: 7L6 919 044 AB Компонент: J702 Dachdisplay 0400 Ревизия: --30005S Серийный номер: 00000000059362 Мастерская #: WSC 00000 000 00000 VCID: 77FD0D5E066D49A6AAD-8022 1 неисправность: 00464 - БУ с дисплеем радионавигационной системы-J503 004 - Нет сигнала/связи - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100100 Приоритет неисправности: 7 Частота неисправности: 254 Сброс счетчика: 157 Пробег: 127676 km Отсчет времени: 0 Дата: 2015.11.27 Время: 15:34:27 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 76: Парковочный ассистент Label: 3D0-919-283.lbl Контроллер: 7L0 919 283 F Компонент: 0K Einparkhilfe 1108 Мастерская #: WSC 00000 000 00000 VCID: 3979CB6674F99FD69C9-806C Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 77: Комплект для подключения моб. телефона Label: 3C0-035-730.lbl Контроллер SW: 5N0 035 730 HW: 5N0 035 730 Компонент: Telefon 2510 Ревизия: 00011000 Серийный номер: 0000000059494 Кодирование: 0020241 Мастерская #: WSC 73430 790 00000 VCID: E5C1D7162CC14B36881-80B0 4 Найдены неисправности: 00457 - Блок управл. бортовой сети-J519 004 - Нет сигнала/связи - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100100 Приоритет неисправности: 3 Частота неисправности: 155 Сброс счетчика: 157 Пробег: 115588 km Отсчет времени: 0 Дата: 2015.07.04 Время: 18:25:42 00466 - Блок управл. рулевой колонки - J527 004 - Нет сигнала/связи - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100100 Приоритет неисправности: 3 Частота неисправности: 232 Сброс счетчика: 157 Пробег: 115588 km Отсчет времени: 0 Дата: 2015.07.04 Время: 18:25:42 01299 - Диагностический интерфейс шин данных-J533 004 - Нет сигнала/связи - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100100 Приоритет неисправности: 3 Частота неисправности: 102 Сброс счетчика: 157 Пробег: 115588 km Отсчет времени: 0 Дата: 2015.07.04 Время: 18:25:42 01317 - Блок управл. в комбинации приборов-J285 004 - Нет сигнала/связи - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100100 Приоритет неисправности: 3 Частота неисправности: 180 Сброс счетчика: 157 Пробег: 115588 km Отсчет времени: 0 Дата: 2015.07.04 Время: 18:25:42 На ошибки по фарам внимания не обращайте - их сперли . Первый хозяин дооснащал машину RNS-510, тв-тюнером, камерой заднего вида, потолочной консолью (4-х кнопочная), gsm-модулем для отопителя. Есть интересная особенность: при температуре выше +8 - +10 градусов на дисплее появляется сообщение что камера недоступна, выключается тв-тюнер, на потолочной консоли иногда вместо компаса выскакивает надпись "fault", кнопки на консоли не работают, дисплей показывает только компас, дату и время. С чего начать? |
Поблагодарили: | diagensss (08.03.2017), Сергей Солоницын (11.04.2016) |
