Старый 21.12.2014, 16:34 (16:34)   #1
МихаилЧ
МихаилЧ Младенец
Вопрос RCD550 глюки ?
Приветствую форумчан !
Подскажите может кто сталкивался с проблемкой.
Суть такова :авто 2014 года , магнитола RCD550 в один прекрасный момент перестала видеть сд карту …пробовал всякие не видит и все…обратился к официалам …(совпало с первым ТО)Че то там мудрили мудрили вердикт замена магнитолы …ну замена так замена . заказали, пришла, приехал , часа 2 возились поставили ( все по гарантии ) пришел забирать торопился проверил музыка работает все чудно ..спасибо и.т.д поехал домой радостный..
Езда 200 км. От дилера….
Утром завел машину и…как обычно хотел включить обогрев лобовика и руля (естественно через меню магнитолы ,нажав на кнопку «climat»)
Ответ получил такой «данная функция недоступна « т.е климат не включается ..
Давай лазить по меню настроек …..:
-Обнаружил что пропало много пунктов меню
-пропала каринка парктроника .как вобщем и все его настройки
- пропала регулировка складывания зеркал
- пропал баланс зад-перед
- не настраивается время и дата
еще че то уже забыл вот примерно так ..
звоню мастеру говорю отвечает приезжайте будем типа смотреть
подозреваю чето с прошивкой ,сомневаюсь в способности прошивать (чеж в первый раз не пробовали прошить сначала а не менять девайс…точно не пробовали знаю…)
думаю надо ехать подготовленным чтобы может совет какой если че дать путь не близкий впустую гонять…(
вот примерно такая засада….
МихаилЧ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2014, 16:58 (16:58)   #2
Kezo
Аватар для Kezo
Kezo Младенец
Была похожая ситуация. Магнитола перестала видеть СД карту (случайно вытащил её во время воспроизведения). Решилось простой перезагрузкой.
Kezo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2014, 23:48 (23:48)   #3
Damons
Аватар для Damons
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 145
Это не просто перезагрузка, сбросили настройку блока infotainment. Нужно заново прописывать опции, к дилеру или местному умельцу с васей.
Старый 22.12.2014, 11:34 (16:34)   #4
Войтович
Аватар для Войтович
Поблагодарил(а): 142
Благодарностей: 44
Войтович Младенец
Я предохранитель магнитолы вытаскивал и снова вставлял-помогло! Возврат к заводским настройкам через меню-не помог.
Войтович вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.12.2014, 15:35 (15:35)   #5
МихаилЧ
МихаилЧ Младенец
клему пробовал снимать ..не помогло
Старый 19.08.2015, 22:55 (22:55)   #6
Lek777
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 68
Lek777 Детский сад
А где конкретно и какой номер у предохранителя RCD-550 не подскажите? Не могу разобраться! Тоже не видит флешку и скидывает на радио!
Lek777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.08.2015, 23:18 (23:18)   #7
Damons
Аватар для Damons
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 145
Предохранитель в правом торце приборной панели, желтый на 30А в нижнем ряду.
Проще удерживать кнопку включения 8 секунд, балалайка сама перезагрузится.
Lek777 (20.08.2015)
Старый 20.08.2015, 01:14 (01:14)   #8
Lek777
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 68
Lek777 Детский сад
Damons, большое спасибо! Удержание кнопки помогло!
Старый 17.09.2015, 22:15 (22:15)   #9
Crazyhorseman
Аватар для Crazyhorseman
Поблагодарил(а): 406
Благодарностей: 153
Crazyhorseman ПервоклашкаCrazyhorseman ПервоклашкаCrazyhorseman Первоклашка
аналогичная ситуация
в правом торце тоже есть блок предохранителей?
Надеюсь что завтра будет так же:
Последний раз редактировалось Crazyhorseman; 17.09.2015 в 22:17.
Crazyhorseman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.06.2019, 18:11 (18:11)   #10
Andruhin
Andruhin Младенец
Перестала читать SD карту. Официалы посмотрели, сказали замена магнитолы 1500 usd. Перезагрузка удержанием кнопки включения 10 секунд. Всё работает.
Andruhin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2020, 07:10 (06:10)   #11
Naezdnik
Naezdnik Младенец
У меня периодически не включается через магнитолу подогрев руля. Перезагрузка рсд помогает, но очень долго функция не появляется. Через час может быть включается. Не могу понять что не так, где копать? И после простоя несколько дней снова исчезает
Naezdnik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2020, 15:05 (15:05)   #12
tonydmi
Аватар для tonydmi
tonydmi Младенец
Так же бывает с иконкой подогрева руля и лобового. Я забил, руль почти не включаю, а лобовое включается само при автозапуске.
Думается мне это просто глюк магнитолы и никак не лечится.
tonydmi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2020, 18:11 (17:11)   #13
Naezdnik
Naezdnik Младенец
Как в китайском авто)) не ожидал от туарега. Уже бесит. А руль можно настроить на автовключение?
Старый 11.01.2021, 12:44 (11:44)   #14
Naezdnik
Naezdnik Младенец
Может обновить прошивку rcd 550? Кто-то владеет этим вопросом? Информации очень мало...
Старый 24.01.2021, 11:34 (11:34)   #15
balobis
Аватар для balobis
Поблагодарил(а): 19
balobis Младенец
Ребята, помогите! Пропал Aux! Сделал перезагрузку. Пропали настройки звука (баланс право-лево-зад-перед). Куда смотреть?
balobis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2021, 20:18 (19:18)   #16
DenBus
Поблагодарил(а): 351
Благодарностей: 246
DenBus ПервоклашкаDenBus ПервоклашкаDenBus Первоклашка
Еще раз перегружали?
DenBus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2021, 21:08 (21:08)   #17
balobis
Аватар для balobis
Поблагодарил(а): 19
balobis Младенец
Ещё раз не перезагружал
Текущее время: 06:42. Часовой пояс GMT +3.
