22.12.2014, 17:14 (16:14) | #1 |
Русские буквы рсд550
Парни, кто-нибудь сталкивался с такой фигней.
Если с SD карты слушать музыку, то при хождении по папкам песни с русскими названиями отображаются корректно. А когда включаешь песню , то название песни уже состоит из непонятных символов.... |
22.12.2014, 20:18 (22:18) | #2 |
Экстремал
Поблагодарил(а): 1,091
Благодарностей: 1,334
1809
Известная проблема. Это Unix неправильно интерпретирует русские теги песни внутри файла. Надо перекодировать. Самый простой вариант - использовать бесплатный Foobar2000. Сначала считать, а потом сохранить в тот же каталог.
27.01.2015, 17:28 (16:28) | #4 |
блин че-то не получилось , вроде переконвертировал - все равно каракули
Не могли бы написать порядок действий в foobar2000 что именно нужно сделать ?? |
28.01.2015, 09:42 (11:42) | #5 |
Экстремал
1809
Открываешь песни, выделяешь - потом правую кнопку.
Если фубар показывает теги корректно, то просто file-> скопировать в другое место, если некорректно, то там есть утилита - исправить теги. По крайнеq мере- мне так помнится |
29.01.2015, 00:23 (23:23) | #6 |
29.01.2015, 13:35 (12:35) | #8 |
8
Сверху по середке над линией кнопок радио, тел, климат и т.д.
29.01.2015, 14:03 (14:03) | #9 |
Гражданин Вселенной
Поблагодарил(а): 9,393
Благодарностей: 6,093
7993
Подскажите, где находится разъем под карту на рсд550 ? Или надо что то колхозить/докупать?
П.С. А я, кстати, сам не задумывался о перекодировке символов. Тоже на корявый шрифт смотрел всё время. Надо сегодня попробовать. Спасибо за совет! |
31.01.2015, 20:21 (20:21) | #12 |
Гражданин Вселенной
7993
Решил немного более популярно рассказать о том, как я всё же перекодировал музыкальные файлы на флэшке так, чтобы РСД 550 нормально воспроизводила на экране русский шрифт во время проигрывания песни.
Спасибо комраду ghans за подсказку с программой Foobar2000 . Скачал её с официального сайта (найдёте сразу просто загуглив название проги), а вот дальше не знал как подступиться к ней, т.к. всё на английском с кучей ммм... специфических команд. Немного проэксперементировал и вот, всё получилось. Сначала копируем песни в саму программу, можно просто выделить все и перетащить в окно программы. Далее выделяем все перенесённые песни уже в программе. Кликаем правой кнопкой мыши по выделенным песням и в появившимся окне выбираем подпункт "Tagging", далее открывается окошко в котором выбираем "MP3 tag types...". Далее открывается окошко в котором непосредственно задаём формат тегов, а именно: ставим галочку на "Override ID3v2 revision:", а также чуть ниже на "v2.3". После этого нажимаем в этом же окне на кнопку "Update files" и наблюдаем как идёт перекодировка тегов в песнях. Копируем песни из программы в новую папку (не удаляя из папки на флэшке) и только после этого удаляем из папки на флэшке песни (из которой мы копировали песни в программу) и копируем туда песни из новой папки с уже перекодированными тегами. Извлекаем флэшку и бежим в машину наслаждаться результатом Ниже привожу парочку скриншотов рабочих моментов Всем добра! |
Последний раз редактировалось Dimon78; 11.02.2015 в 11:31. |
31.01.2015, 21:44 (23:44) | #13 |
Экстремал
1809
В сети ходят сборки с русским языком. можно поискать |
