Старый 23.12.2014, 16:07 (16:07)   #1
Aikimann
Aikimann Младенец
По умолчанию Заблокировалась водительская дверь
Заблокировалась вод дверь. Не открывается никаким путём. Вытащили даже личину и за трос тоже не открывается. По компьютеру выдаёт ошибку по центральному замку. Мастер предположил что машина встала в режим сэйф но как разблокировать ее не знает.
Как открыть дверь?
Aikimann вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.12.2014, 16:10 (16:10)   #2
ZiMax
Аватар для ZiMax
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 152
ZiMax ПервоклашкаZiMax ПервоклашкаZiMax Первоклашка
Что за личину? Замка? По одной двери в сэйф встала что ли? Доступ в салон есть? Но при этом не открывается только водительская дверь? Я правильно понял?
ZiMax вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.12.2014, 18:35 (18:35)   #3
Alex37
Благодарностей: 66
Alex37 Детский сад
Aikimann, щелкайте ключом и пытайтесь открыть дверь, мучаться долго, но замок все же выйдет из сейва и даст себя открыть.
Alex37 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.12.2014, 19:52 (19:52)   #4
Aikimann
Aikimann Младенец
Дверь разблокировали. Для разблокировки двери понадобилось снять левую заднюю дверь ветащить личину замка и ковырятся в двери отверткой. Причина оказалась в том что маленькая скоба которая блокирует механизм просто глюканула и встала в нейтральное положение, вот её мастер и стронул. Мне наверное отчасти повезло так как эту скобу при наличии упорного механизма для ручки не увидеть а у меня этот механизм был паломан (он просто шлепнулся внутрь двери тем самым освободив путь к скобе)
Старый 29.12.2014, 14:36 (13:36)   #5
Garic58
Garic58 Младенец
Здравствуйте!
У меня вообще беда(((
Заблокировалась водительская дверь, не открывается никак (после замены стеклоподъемника, при чем не сразу после замены, а дня через четыре). Ключом закрывается, т.е. вправо он поворачивается и замок блокирует все двери, а вот влево не открывает вообще ничего, хотя такое чувство, что там что-то щелкает.
Ездил к официалам, 4 часа ходили, толкали, стучали, комп подсоединяли, не открыли. Говорят проблема в замке, открыть только одним способом, сломать панель из нутри, а потом может и рамку.
Машину в тепле держал сутки, феном аккуратно дул туда, ничего.
Взломщики даже не едут, говорят не сможем открыть...
Кто может мне помочь?)
Добавлено через 39 минут 2 секунды
Почитал в мануале, индикатор замка мигает 2 секунды, потом горит 28 секунд, потом в штатном режимы работает...
Официалам про это говорил, сказали, что это из-за замка ошибка...
Последний раз редактировалось Garic58; 29.12.2014 в 14:36. Причина: Добавлено сообщение
Garic58 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.12.2014, 05:08 (05:08)   #6
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
Garic58, Попробуй скинуть массу с акума и открыть ключом, если не удастся то: только пилить скобу замка на стойке!!!
Последний раз редактировалось Серый V10; 30.12.2014 в 05:10.
Старый 30.12.2014, 06:49 (06:49)   #7
oleg199
Благодарностей: 26
oleg199 Младенец
Может сильно натянул тросик который идет к ручке. Нужно надавить на дверь сверху от ручки и попробовать открыть. После ослабить тросик.
oleg199 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.12.2014, 09:16 (09:16)   #8
MihaPiter
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 25
MihaPiter Детский сад
Здравствуйте уважаемые форумчане! У меня другая проблема. Как стали морозы -10 водительская дверь перестала закрываться. Салон прогревается тогда закрывается. Если удается закрыть когда салон холодный чаще сильным хлопком, то потом не открыть. Когда салон прогрет то все работает нормально. Кто сталкивался?
MihaPiter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.12.2014, 10:06 (10:06)   #9
abt06
Благодарностей: 23
abt06 Младенец
Замерзает замок, было такое раз. потом оттаивает. причем не открыть было ни снаружи ни изнутри
abt06 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.12.2014, 14:00 (14:00)   #10
MihaPiter
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 25
Как то это можно вылечить?
Старый 30.12.2014, 16:21 (16:21)   #11
oleg199
Благодарностей: 26
oleg199 Младенец
Обычно такое бывает после мойки, нужно хорошо просушить в теплом боксе.
Старый 30.12.2014, 18:27 (18:27)   #12
Aikimann
Aikimann Младенец
Здравствуйте!
Перечитай мою историю она один в один с моей. Снимай левую заднюю дверь с петель вытаскивай личинку замка передней двери и пробуй открывать.
Garic58 (06.01.2015)
Старый 31.12.2014, 19:01 (19:01)   #13
MihaPiter
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 25
Купил силиконовую смазку пролил замок пока вроде работает. Действительно сейчас вспоминаю, что началось после мойки. Но теперь похоже концевик двери накрылся. Нет индикации открытия вод. двери.
Старый 01.01.2015, 15:59 (15:59)   #14
Valfil
Valfil Младенец
У меня такая же беда, но только с правой передней дверью. Случилось после мойки, на следующий день дверь открылась,но при закрытии не срабатывал замок, в ручную щелкнул механизм закрытия, после этого дверь закрылась и больше не открывается ни снаружи ни изнутри. Надеюсь может попала вода и замерзла. Или что то другое?
Valfil вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2015, 00:12 (23:12)   #15
Garic58
Garic58 Младенец
Сегодня пробовали разобраться...
Сняли заднюю дверь, личинку вынули, отпустили тросик, сковырнули какую-ту белую пластмаску и дверь открылась изнутри. Я очень обрадовался, что не пришлось ломать обшивку, как приговорили официалы.
Потом все собрали, несколько раз сработало (открыть, закрыть с брелка), и опять дверь заблокировалась... Завтра разберем все заново, уже с рамкой, и посмотрим что с замком.
Добавлено через 43 секунды
Aikimann, Спасибо большое за советы по тел. очень помог.
Последний раз редактировалось Garic58; 06.01.2015 в 00:12. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.01.2015, 12:53 (11:53)   #16
Tyr
Tyr Младенец
водительская дверь не открывается
Tyr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2015, 22:24 (21:24)   #17
Garic58
Garic58 Младенец
Вообщем, все починили. Оказалось, что тросик, который идет на ручку каким-то образом сместился на замке. Поставили его в нужное положение и все работает отлично.
В итоге 2 дня работы, 4000 руб. мастеру.
А не замена замка, распиливание обшивки (6500 замок, 30000 обшивка, 7000 работа), как говорили официалы...
Добавлено через 11 минут 13 секунд
Tyr
А подробнее? После каких вмешательств?
Последний раз редактировалось Garic58; 10.01.2015 в 22:24. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.01.2015, 13:20 (12:20)   #18
krys
Аватар для krys
Поблагодарил(а): 600
Благодарностей: 1,072
Наверное, у меня та же тема.
Летом менял лопнувший трос стреклоподъемника правой пассажирской двери. Все собрал - работает. На утро оказалось, что снаружи дверь не открывается - прослаблен тросик внешней ручки. Тросик подтянул и ... похоже перетянул. Вроде все отлично работало. Но, поставив авто на охрану, эта дверь заблокировалась. Вот так с лета и езжу. И за делами не могу заняться
Про трос - мои предположения. Какие мысли, комрады?
Надо снимать заднюю дверь?
Старый 24.01.2015, 13:52 (13:52)   #19
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
krys, Надави на ручку с силой, отщёлкнется.
Добавлено через 1 минуту 27 секунд
Уточню, не потяни а надави.
Последний раз редактировалось БУТУЗ; 24.01.2015 в 13:52. Причина: Добавлено сообщение
krys (24.01.2015)
Старый 24.01.2015, 15:20 (14:20)   #20
krys
Аватар для krys
Вроде давил и с приличным усилием.
Текущее время: 04:08. Часовой пояс GMT +3.
