Старый 24.12.2014, 21:20 (22:20)   #1
Timewarp
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 33
Timewarp Заблуждающийся
По умолчанию За троил 3.2 бензин.
Завел авто все нормально, проехал пару километров заехал на стоянку,
и вдруг машина затроила, проездил так день, снял ошибки
2 Найдены неисправности:
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 - 001 - - Индикатор неисправности ВКЛ
16688 - Cylinder 4
P0304 - 001 - Misfire Detected - Индикатор неисправности ВКЛ
Стираешь, заводишь опять троит. Двигатель 3.2 BMV.
Подскажите куда копать, заранее благодарен.
Timewarp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.12.2014, 21:21 (22:21)   #2
самарский гонщик
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 124
самарский гонщик Первоклашкасамарский гонщик Первоклашка
катушка 4го цилиндра приказала долго жить)))
самарский гонщик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.12.2014, 21:28 (22:28)   #3
Timewarp
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 33
Так вдруг? Чек на панели не загорается. Подскажите ее можно самому поменять и сколько она стоит?
Старый 24.12.2014, 22:23 (23:23)   #4
БаZooка
Аватар для БаZooка
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 124
БаZooка ПервоклашкаБаZooка Первоклашка
А чек и не будет гореть Он на катализаторы только реагирует
БаZooка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2014, 11:41 (12:41)   #5
Поблагодарил(а): 9,929
Благодарностей: 12,678
Поищи в этом разделе или по двигателю. Менять легко самому: на движке снимаешь пластиковую накладку над свечами, отсоединяешь разъем с нужной катушки, заводишь под катушку веревочную петлю или из мягкой проволоки, тянешь вверх и слегка покачивашь в стороны и катушка у тебя в руках. Новую катушку вставляй до щелчка- чтобы села в разъем. Удачи! Раньше стоила от тыщи до двух. Запроси в разделе барахолка - у многих катушки меняли по акции и могли остаться запасные.
Timewarp (25.12.2014)
Старый 25.12.2014, 12:23 (13:23)   #6
Timewarp
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 33
Сергей Васильевич,
Спасибо за совет. Заказал через экзист вышло 1200 руб. Я так понимаю на туре нужно иметь запас катушек
А то что проехал 10 км с такой катушкой и не нормально работающем двигателе очень плохо?
Старый 25.12.2014, 15:44 (16:44)   #7
Franc18
Аватар для Franc18
Поблагодарил(а): 60
Благодарностей: 53
Franc18 Детский сад
Тоже одномоментно катушка накрывалась. Выехал из гаража, поехал и на сфетофоре затроило.
При вынимании половина катушки осталась внутри. Доставали крючком из проволоки. Их поэтому похоже и меняли по акции, что они пополам трескались.
Franc18 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2014, 15:50 (16:50)   #8
Timewarp
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 33
А ничего страшного не будет что проехал с такой неисправностью?
Старый 25.12.2014, 17:33 (18:33)   #9
маик
Аватар для маик
Touareg 4.2 V8 Individual
Благодарностей: 129
маик Первоклашкамаик Первоклашка
я ездил так километров 40 и ничего)
маик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2014, 18:03 (19:03)   #10
Скрудж
Аватар для Скрудж
Поблагодарил(а): 483
Благодарностей: 351
Скрудж Ученик младших классовСкрудж Ученик младших классовСкрудж Ученик младших классовСкрудж Ученик младших классов
Всегда одну катушку и свечку вожу с собой.
Скрудж вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2014, 19:53 (20:53)   #11
маик
Аватар для маик
Благодарностей: 129
я уже тоже)
Старый 26.12.2014, 07:43 (08:43)   #12
Timewarp
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 33
Спасибо за советы, видимо надо еще свечи заказать. Будем ждать катушку.
Старый 29.12.2014, 22:46 (01:46)   #13
den89
Аватар для den89
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 164
den89 Первоклашкаden89 Первоклашка
Свечи с ирридиевыми контактами ходят примерно 100000км, если такие стоят и срок не подошел зачем их менять?
den89 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.12.2014, 03:13 (04:13)   #14
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,435
den89, По мануалу свечи на 3,2 меняются через 60 т.км, на 4,2 через 90 т.км, или если окажут раньше!!!
Старый 30.12.2014, 21:41 (00:41)   #15
den89
Аватар для den89
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 164
Чем свечи на 3,2 отличаются от 4,2?
Про свечи в мануале не читал.
Старый 02.01.2015, 15:35 (16:35)   #16
Timewarp
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 33
Вытащилось пол катушки, вторая половина осталась внутри, походу дела катушка родная стояла, по ексисту не пробивается, вернее номер есть но больше не продается.
Последний раз редактировалось Timewarp; 03.01.2015 в 21:31.
Старый 07.01.2015, 14:59 (15:59)   #17
Timewarp
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 33
Спасибо всем за советы. Действительно дело было в катушке.
Катушка развалилась, то есть если я захочу поменять свечи и буду вытаскивать катцшки они все разломаются на две части?
Старый 07.01.2015, 15:41 (16:41)   #18
Павлуха
Аватар для Павлуха
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
это как пойдёт
Старый 07.01.2015, 20:26 (21:26)   #19
Timewarp
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 33
Ну судя по конструкции разваливаются только старые катушки, то есть заводские с номером на конце 100Р которые сейчас не продаются. Я купил катушку с 715 номером.
Старый 08.01.2015, 11:38 (12:38)   #20
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Timewarp, всё правильно
Текущее время: 16:13. Часовой пояс GMT +3.
