Старый 29.12.2014, 09:59 (09:59)   #1
artem33
Аватар для artem33
Благодарностей: 34
artem33 Младенец
По умолчанию 2.5 TDI R5 заводится на 2-х цилиндрах
Всем привет нужен совет. VW touareg 2.5л TDI R5 плохо стал заводится в морозы. Менял свечи накаливания 2 были плохие, заменил аккум. до замены свечей вродибы как бы лучше было. Где посмотреть проблемку. Стартер крутит машина заводится на 2-х цилиндрах черный дым и глохнет, появляется значёк на дисплее перечеркнутые противотуманки, и машина под наклоном. кто подскажет где еще посмотреть думаю еще фильтр топливный поменять, воздушный посмотреть, и прочитал колечки можно поменять под форсунками. А может еще соляра г.... Кто сталкивался с такой проблемой.
artem33 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.12.2014, 10:33 (10:33)   #2
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
Для начала - диагностика (логи!).
И проработайте причино-следственную связь... после каких событий это стало происходить?
В движок лазили? Заправку меняли? Или просто морозы стукнули?
з.ы. - замена топливного может быть очень актуальна...
Старый 29.12.2014, 11:01 (11:01)   #3
artem33
Аватар для artem33
Благодарностей: 34
artem33 Младенец
klf
Пишу как было:
настали холода 1- тур плохо заводился аккума не хвотало (заменил)
стал крутить лучше но не с первого раза заводился 50/50%
2- прочитал что свечи могут быть плохие (заменил)
щас стал заводится не сразу на 2 цилиндрах только с утра а дальше все ок (грешу на солярку)
Старый 29.12.2014, 11:06 (11:06)   #4
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
Пишу как было:
как проверял свечи? заменил только 2?
поменяй фильтр и ливани киросину в бак... можно антигеля...
Старый 29.12.2014, 12:18 (12:18)   #5
artem33
Аватар для artem33
Благодарностей: 34
artem33 Младенец
klf
Проверял свечи выкручивал 4 шт. проверял сопротивление керосин в каких пропорциях тоже склонялся купить антигель
Старый 29.12.2014, 12:50 (12:50)   #6
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
надо бы еще и накал проверить... и почему только 4? из-за одной может мозги парить!
керосин лил (в зависимости от морозов и парафина в солярке) до 50%..
за неимением оного, лил 76-й до 25%... (правда не в НФ)
Старый 29.12.2014, 13:46 (13:46)   #7
artem33
Аватар для artem33
Благодарностей: 34
artem33 Младенец
klf
пятую не получается выкрутить не снимая коллектора, накал не проверял ставил новые beru
Старый 29.12.2014, 17:31 (17:31)   #8
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
т.е. поменял 4шт..... обязательно пятую замени... коллектор 5 мин. крутится (заодно посмотришь/почистишь нагар на нем и клапане ЕГР-от мороза эта херь замерзает и не дает возд.клапану норм.открываться)
ну и соотв-но топливный поменяй (только бери нормальный... кнехт и т.д.)
Последний раз редактировалось klf; 29.12.2014 в 17:33.
Старый 30.12.2014, 19:58 (19:58)   #9
Dencios
Аватар для Dencios
Поблагодарил(а): 45
Dencios Младенец
у меня было подобная история, решилась заменой датчика импульсов оборотов двигателя и реле топливного насоса.
Dencios вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.12.2014, 14:59 (14:59)   #10
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
Вы про Москвич 2140 ??? ... в этом авто такого нет...
возможно вы имели ввиду датчик положения РВ? с ним могут быть косяки (но не заводилась бы вообще)
Старый 31.12.2014, 15:19 (14:19)   #11
cильвер 069
Аватар для cильвер 069
Поблагодарил(а): 16,329
Благодарностей: 6,232
klf
Да не в свечах здесь дело....
Старый 31.12.2014, 17:09 (17:09)   #12
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
обширный ответ....
думаю автору интересней знать в чем дело, а не наоборот...
Старый 31.12.2014, 17:42 (16:42)   #13
cильвер 069
Была такая штука,но в сильные морозы......поменяй соляру для начала
Добавлено через 2 минуты 8 секунд
klf
обширный ответ..
klf, мне просто лень рыться в тех.части,а так все эти моменты по 2.5 уже давным давно обсосали и выпленулиаффтор,поменяй заправку для начала....
Последний раз редактировалось cильвер 069; 31.12.2014 в 17:43. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.01.2015, 16:47 (16:47)   #14
artem33
Аватар для artem33
Благодарностей: 34
artem33 Младенец
жду топливный фильтр поменяю посмотрю мож дело в нем
Старый 05.01.2015, 18:50 (18:50)   #15
artem33
Аватар для artem33
Благодарностей: 34
artem33 Младенец
Всех с Новым 2015 годом. Топливный фильтр ещё не пришел но тут с утра стал заводить такое ощущение что в форсунках остается соляра тур схватывает и глохнет а потом крутит долго педалью газа погоняешь и как будто соляра доходит и все супер работает, такая проблемка после ночи потом все гуд. и еще значёк появляется машина с горки что может означать, может у кого было похожее
Старый 06.01.2015, 18:21 (18:21)   #16
artem33
Аватар для artem33
Благодарностей: 34
artem33 Младенец
заправку менял смысла нет. прочитал что егр может чудить (смысл есть туда лесть). Сегодня -20 весь аккум посадил так и не завел ощущения тежи соляра как будто недоходит, фильтр кипятком лил бесполезно.
Старый 06.01.2015, 20:36 (20:36)   #17
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
Заслонку проверял, которая перекрывает кислород перед клапаном егр? Глушит двигатель.
на морозе может закисать дерьмо и она не открывается.
Старый 06.01.2015, 20:49 (20:49)   #18
vovkas
Аватар для vovkas
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
Сегодня мой дизель вернулся из Саратовской области, сын грит,заводится хреновасто на - 29, колбасит и неравномерно работает вначале,пока не нагреется.
Свечи ставил новые оригинальные ок. 3 лет назад, может подошли уже? Просто стал замечать,что спиралька дольше,чем раньше горит перед заводкой... Это симптом ?
Старый 06.01.2015, 20:53 (20:53)   #19
artem33
Аватар для artem33
Благодарностей: 34
artem33 Младенец
klf
она в идеале чистая
Добавлено через 1 минуту 0 секунд
Блин даже не знаю что еще проверить
Последний раз редактировалось artem33; 06.01.2015 в 20:53. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.01.2015, 10:04 (10:04)   #20
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
она в идеале чистая
чистая - это хорошо... (а открывается?)
Логи смотрел? ошибки есть?
Датчик положения РВ смотрел, чистил? (по нему ошибок небывает...)
и всётаки подключи Винс, посмотри что будет - ничего сложного там нет...
Текущее время: 14:34. Часовой пояс GMT +3.
