Старый 01.01.2015, 18:21 (20:21)   #1
MikhailZ
MikhailZ Младенец
По умолчанию Проблема с запуском двигателя зимой
Здравствуйте! С Новым Годом всех!!!
Помогите. Проблема с Таурегом 2008 г.в., 2,5 дизель, автомат. В мороз двигатель не запускается, пока салон не прогреешь вебастой. Если сильный мороз, как сейчас -31, то и вебаста не спасает. Поворачиваешь ключь на запуск - и тишина. Стартер не крутит. Совсем. Никаких щелчков и признаков попытки запуска. Панель приборов зажигается, контрольки все горят. В тёплую погоду проблем нет.
Перетресли все релюшки - все рабочие. Разбирали торпеду. Грешим на соленоид разблокировки рычага АКПП, который срабатывает от педали тормоза. Может причина в нём? Смазка замерзает в нём что-ли???
Спасибо!
Последний раз редактировалось MikhailZ; 01.01.2015 в 18:32.
MikhailZ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.01.2015, 19:54 (19:54)   #2
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,453
Благодарностей: 6,377
Спасибо!
По признакам не похоже на АКПП
Если Стартер не крутит. Совсем. Никаких щелчков и признаков попытки запуска..., то скорее всего это электрика
Возможно провод к стартеру... или "-"
Искать проблему надо именно в момент плохого запуска. Если авто потом запустили, то ошибку можно и не увидеть
Добавлено через 1 минуту 32 секунды
Советую ещё посмотреть, просушить и перебрать жгут проводов под ногами (есть темы на форуме)
Последний раз редактировалось Игоряныч; 01.01.2015 в 19:54. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.01.2015, 20:34 (22:34)   #3
MikhailZ
MikhailZ Младенец
Завтра с утра посмотрим, машина на морозе. Срабатывают-ли стоп-сигналы и разблокирывается-ли рычаг АКПП при нажатии на педаль тормоза. Такое впечатление, что сигнал на разрешение запуска от педали тормоза где-то тухнет.
Старый 02.01.2015, 08:56 (09:56)   #4
Patap
Аватар для Patap
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 50
Patap Детский сад
может "тухнуть" от лягушки.
Patap вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.01.2015, 10:01 (10:01)   #5
DRIVER 3.2
Аватар для DRIVER 3.2
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 38
DRIVER 3.2 Младенец
Смотрите концевик на тормозе
DRIVER 3.2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.01.2015, 11:47 (13:47)   #6
abro333
Аватар для abro333
abro333 Младенец
Привет всем владельцам Туров 3,2!!! У меня тоже есть проблема! Работал на холостых, заглох сам по себе и всё!!! Стартер крутит, но не заводится!? По диагностике показало сначала что-то про датчик коленвала, убрали ошибки, думали сбой, так как на улице очень морозно, после чего в момент прокрутки стартером вылазит другая ошибка, отсутствие питания я так понял с ЭБУ, что может быть????
abro333 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 04:19. Часовой пояс GMT +3.
