Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Отчеты по самостоятельным ремонтам >  Отопление, вентиляция, кондиционирование
Старый 04.11.2016, 22:10 (22:10)   #61
Shidlovskiy
Аватар для Shidlovskiy
Shidlovskiy Младенец
Снял плату, подключил ВАСю для успокоения души. 18 блок - ответ: нет связи с блоком управления! Радует, значит провода целые! Плата......с..ка!
Shidlovskiy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2016, 22:00 (22:00)   #62
Shidlovskiy
Работает! Готов к зиме! Пропаял мастер за 500 рубчиков с этой конторы в Саратове http://autostyle-saratov.ru/.
cigan64 (13.01.2017)
Старый 08.11.2016, 23:00 (00:00)   #63
Mihalyich
Благодарностей: 71
Mihalyich Детский сад
Shidlovskiy, не забудь отписаться, как оно зиму отживет
Mihalyich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2016, 06:58 (06:58)   #64
Shidlovskiy
Mihalyich, , не вопрос!
Старый 09.11.2016, 07:05 (08:05)   #65
anb-72
Аватар для anb-72
Поблагодарил(а): 2,352
Благодарностей: 1,805
Shidlovskiy, ну вот еще одному не пришлось покупать новые мозги или котел целиком
Старый 09.11.2016, 13:24 (13:24)   #66
Shidlovskiy
anb-72, как зачинщику темы, огромное спасибо!
Vladimvad (23.11.2016)
Старый 04.12.2016, 13:49 (14:49)   #67
4ekist
4ekist Младенец
Привет всем, мучает такая же проблема, подскажите может кто с форума может помочь с решением проблемы, у самого руки растут не с того места) жиау в Гатчине лен область.
4ekist вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2016, 15:17 (16:17)   #68
Mihalyich
Благодарностей: 71
Здравствуйте! Подскажите из тех кто снимал плату. Я правильно понял, осмотрев фото, что плата является одним целым с куском корпуса? Т.е. если эту плату снять чтобы отвезти в ремонт, то собрать обратно герметично, так чтобы можно было ездить, всеже не получится(корпус, разъемы), желательно чтобы машина стояла, пока плата в ремонте, так?
Старый 04.12.2016, 19:08 (19:08)   #69
Kuryshev
Kuryshev Младенец
Плату снимали вместе с корпусом, жгут с разъемами тоже снимали, крышку ставили на место. Неделю ездил без платы и жгута.
Kuryshev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2016, 14:16 (15:16)   #70
Mihalyich
Благодарностей: 71
Kuryshev, я не понял, герметично можно собрать корпус без платы или нет? Дорожные условия у всех разные.
Старый 05.12.2016, 18:51 (18:51)   #71
Kuryshev
Kuryshev Младенец
Полностью герметично закрыть не получится.
Старый 06.12.2016, 13:45 (16:45)   #72
Reaktor
Аватар для Reaktor
Reaktor Младенец
Все так же и соберёшь. (герметично). Плату достанешь она на одном винте. Назад крышку установишь, подкрылок, колесо и вперед. Некоторые еще пакет с верху накрывают хотя зачем???
Плата находится в своем отведенно-изолированном месте.
Reaktor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2016, 14:50 (15:50)   #73
Mihalyich
Благодарностей: 71
интересное дело ...кто что говорит, а в фотоотчете данная тема не раскрыта .....механик на сервисе ссказал, да и на фото я вижу, что плата снимается с куском пластика, который в свою очередь является частью корпуса(и куда втыкаются разъемы), и, если ее оттуда вынуть, закрутить обратно и убрать разъемы не получится....летом когда сухо и чисто еще можно снять и поездить, а сейчас нежелатьельно.....мне это не принципиально, вебасто в штатном режиме работает, не хочу разобрать и остаться без машины даже на пару дней.
Старый 06.12.2016, 21:46 (22:46)   #74
walerka
Аватар для walerka
Поблагодарил(а): 197
Благодарностей: 353
walerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классов
Поковырял бы ради спортивного интереса. Руки вроде с того места... инструмент есть!
walerka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.12.2016, 04:56 (04:56)   #75
Shidlovskiy
Mihalyich, если всё аккуратно сделаешь, никуда эта герметичность не денется! Когда крышечку пластиковую открутишь (аккуратно), снимешь, потом плату (одним болтиком), увидишь прокладку, которая по всему контуру пластиковой крышечки! Чтобы приподнять крышечку над разъемами, сначала подковыревай её отверткой СПРАВА! Делал всё сам месяц назад, ничего сложного, при наличии нужных ключиков (звезд). Сейчас греюсь!
Старый 08.12.2016, 18:38 (18:38)   #76
Kuryshev
Kuryshev Младенец
Контроллер 18: Автон.отопитель Описания: 7L6-819-008.clb
Номер детали контроллера: 7L6 819 008 H
Компонент и/или Версия: Standheizung E1MAC 0425
Код ПО: 0000000
Код СТО: WSC 01056 462 45725
VCID: 3B7F209C7AD30E9B6D-806E
1 Ошибка найдена:
00667 - Сигнал наружной температуры
004 - Нет сигнала/связи - Периодически
Где этот датчик температуры?
Старый 08.12.2016, 20:44 (21:44)   #77
Servw
Аватар для Servw
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
Kuryshev, он на борту, в котле его нет, на панели температура нормальная показывается?
Старый 09.12.2016, 07:29 (08:29)   #78
Благодарностей: 4,619
Камрады, я тут ввиду танцев температур ОЖ и масла, над заменой термостатов задумался, но похоже, либо дело не в них, либо, не только в них.
Вебастушка моя, то работает, то нет.
Правильнее ведь с неё начать, так?
Старый 09.12.2016, 08:18 (09:18)   #79
Mihalyich
Благодарностей: 71
скорее всего так.....а какие ошибки выдает?
Добавлено через 3 минуты 2 секунды
вопрос не в том, что потеряется герметичность после снятия, а затем установки кривыми руками....а в том, что ее нельзя будет обеспечить на время, пока плата будет снята и находиться в ремонте(а это как минимум пару дней)......или вы как раз о втором?
Последний раз редактировалось Mihalyich; 09.12.2016 в 08:18. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.12.2016, 08:26 (08:26)   #80
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 254
При снятии платы не нужно разгерметезировать систему ОЖ. Разьемы можно убрать в пакеты...
Виктор197899 (18.10.2017)
Текущее время: 10:43. Часовой пояс GMT +3.
