Старый 13.01.2015, 23:01 (23:01)   #1
reshofer
Аватар для reshofer
Поблагодарил(а): 886
Благодарностей: 628
reshofer Выпускник школыreshofer Выпускник школыreshofer Выпускник школыreshofer Выпускник школыreshofer Выпускник школыreshofer Выпускник школыreshofer Выпускник школыreshofer Выпускник школы
По умолчанию Функции Dynaudio
Подскажите, почему у меня в настойках звука в разделе Dynaudio Confidence есть только изменение фокуса звука на водителя пассажира и т. д. (вперед/назад), а настроек профиля звучания нет (тех, что на фото). Может и еще что должно быть?
Тип файла: jpg attachment.jpg (277.2 Кб, 283 просмотров)
reshofer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2015, 00:31 (00:31)   #2
SvDen
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 87
SvDen ПервоклашкаSvDen Первоклашка
4 профиля, те что с картинкой нельзя изменить. Сверху кнопка " Individual", в ней как раз и настраивается свой профиль
SvDen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2015, 08:23 (08:23)   #3
reshofer
Аватар для reshofer
Благодарностей: 628
Так у меня как раз и нет кнопки индивидуал
Старый 14.01.2015, 09:13 (09:13)   #4
Badtur
Колесный маньяк
Поблагодарил(а): 2,843
Благодарностей: 2,899
Как нет ? На Вашей фотке же есть . Или фотка чужая ? Рнс-850 у Вас?
Старый 14.01.2015, 11:27 (11:27)   #5
Fil78
Аватар для Fil78
Поблагодарил(а): 317
Благодарностей: 277
Fil78 Ученик младших классовFil78 Ученик младших классовFil78 Ученик младших классовFil78 Ученик младших классов
У меня тоже нет такой функции , может это от прошивки зависит?
Fil78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2015, 11:27 (11:27)   #6
reshofer
Аватар для reshofer
Благодарностей: 628
Фотка чужая. У меня 850, да.
При открытии настроек Динаудио есть только кнопки акустический фокус (активна) и Surround (неактивна).
Может предыдущий хозяин что то шнурком намудрил?
Старый 14.01.2015, 11:29 (11:29)   #7
Fil78
Аватар для Fil78
Благодарностей: 277
reshofer, кнопка surround тоже не активна, хозяев других не было
Старый 14.01.2015, 11:29 (11:29)   #8
Badtur
Колесный маньяк
Авто по vin какого года ?
С 13 модельного настройки динки менялись.
Старый 14.01.2015, 11:31 (11:31)   #9
Fil78
Аватар для Fil78
Благодарностей: 277
Да и менюшка выглядит по другому, без гитарки
Добавлено через 32 секунды
Июль 12 года
Добавлено через 40 секунд
Badtur, а новые настройки можно добавить?
Последний раз редактировалось Fil78; 14.01.2015 в 11:31. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.01.2015, 11:31 (11:31)   #10
MONTERO07
Благодарностей: 261
MONTERO07 Ученик младших классовMONTERO07 Ученик младших классовMONTERO07 Ученик младших классовMONTERO07 Ученик младших классов
А что в RCD 550 настроек динки ни в каком году нет????
MONTERO07 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2015, 11:35 (11:35)   #11
Badtur
Колесный маньяк
Июль 12 года
Фотка то кстати в шапке темы моя , с мой машины , моя машина была декабрь 12г. по vin 13г.
По новым настройкам не скажу обратитесь к электронщикам .
Добавлено через 1 минуту 34 секунды
Там звук сильно проигрывает 850 .
С настройками беда
Последний раз редактировалось Badtur; 14.01.2015 в 11:37. Причина: Добавлено сообщение
reshofer (14.01.2015)
Старый 14.01.2015, 11:36 (13:36)   #12
Rushabi
Аватар для Rushabi
Поблагодарил(а): 761
Благодарностей: 632
Rushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi Старшеклассник
11 год тоже нет такой картинки :( !!! Surround не активна только когда радио слушаешь. Интересно где спрятаны настройки профилей, может через green meny активируется или прошивку менять?
Rushabi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2015, 21:28 (21:28)   #13
reshofer
Аватар для reshofer
Благодарностей: 628
У меня по VIN 2011 г.
Неужели никак?
Старый 14.01.2015, 21:29 (21:29)   #14
Badtur
Колесный маньяк
Вот по видимому поэтому и не активна эта кнопка .
Попробуйте узнать по перепрошивке .
Старый 14.01.2015, 21:38 (21:38)   #15
reshofer
Аватар для reshofer
Благодарностей: 628
Еще бы знать, где перепрошить...
Будем искать.
Вот моя на фото
Сурраунд попробую, может на медиа работает, как Rushabi пишет. Для чего то она же сделана!
Тип файла: jpg 20150113_083800.jpg (101.4 Кб, 177 просмотров)
Старый 15.01.2015, 11:15 (11:15)   #16
MONTERO07
Благодарностей: 261
А как по голове 550 определить стоит динка в авто или нет? 2012 год.
Старый 15.01.2015, 11:23 (11:23)   #17
Damons
Аватар для Damons
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 145
Достаточно посмотреть на двери и увидеть серебристые рамки с шильдиками Dynaudio на ВЧ динамиках. Или не увидеть :)
Старый 15.01.2015, 11:38 (11:38)   #18
MONTERO07
Благодарностей: 261
В том то и прикол! Рамки могут и стоять...... После того что ОД поставил 550 вместо заказанной 850 и забыли вкорячить штатную сигналку я уже ничему не удивлюсь. Рамки стоят
Старый 15.01.2015, 11:53 (11:53)   #19
Regtur
Аватар для Regtur
Regtur Младенец
Добрый день!
Сурраунд станет активным, если перейдете на другой источник звука, с не цифрового(радио) на цифровой (HDD, флешку, DVD, блютуз и т.д.).
А что бы поменять меню, что бы стало как на первом посте, надо менять прошивку RNS-850. Прошивка меняется при обновлении карт.
Я например заменил прошивку без обновления карт(мне это не надо было), и у меня стало меню как на посте№1. Менял прошивку потому что бесили тормоза(загрузка) RNS-850 при заводе машины и немедленном старте(поездке), например - камеры даже не успевали включаться при выезде задом. Но перепрошивка не помогла, всё равно тормозит.
Regtur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2015, 12:03 (12:03)   #20
Badtur
Колесный маньяк
Врубите звук и послушайте в середине торпедо у лобового . У динки там находится сдвоенный динамик .
acmnt (28.02.2021)
Текущее время: 06:53. Часовой пояс GMT +3.
