Старый 15.01.2015, 10:01 (10:01)   #1
givad
Аватар для givad
Поблагодарил(а): 284
Благодарностей: 1,034
По умолчанию Как подключить нештатную камеру к РНС с ТВ тюнером
Имеем установленную на заводе РНС-510 с ТВ тюнером и неоригинальная камера заднего вида с вот таким блоком RGB http://carsolutions.ru/ru/aftermarke...volkswagen.php
Вопрос - как всё это можно соединить?
Старый 16.01.2015, 16:57 (16:57)   #2
givad
Аватар для givad
кто нибудь делал подобное?
Старый 16.01.2015, 18:52 (23:52)   #3
Колямба
Поблагодарил(а): 1,746
Благодарностей: 1,345
А кодировку на камеру ты как пропишешь?.. Никак...
Старый 16.01.2015, 19:38 (19:38)   #4
givad
Аватар для givad
Ну без ТВ тюнера подключал без проблем как раз в тот слот, куда вставлен ТВ тюнер.
ВагКомом ставишь галочку, что есть камера и всё работает.
Старый 16.01.2015, 19:54 (19:54)   #5
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,569
Благодарностей: 22,363
givad, Надо найти распиновку разъёмов на TV тюнере и в этот разъём подпаять провода от твоего блока RGB в который подключается камера и там должны быть провода кан-шины. РНС сама будет выбирать что включить или TV или камеру в зависимости от сигнала включения задней передачи. Кажись так. ИМХО.
Штатно проводка примерно так и сделана от камеры на тюнер, а потом на РНС, или на оборот от тюнера на камеру а потом на РНС, но сути не меняет, потому как полюбому получается параллельное соединение камеры и тюнера на один разъём РНС.
Штатный кабель от РНС на тюнер и камеру достаточно дорогой. Да и тянуть его опять потолок разбирать. ИМХО.
На форуме есть кое-какая инфа по установке. Поищи. Ну или тогда к установщикам за деньги.
Последний раз редактировалось Леонид; 16.01.2015 в 19:59.
givad (17.01.2015)
Старый 16.01.2015, 19:56 (19:56)   #6
givad
Аватар для givad
Сам это делал?
Старый 16.01.2015, 20:01 (20:01)   #7
Леонид
Аватар для Леонид
Я сам ставил тюнер и тащил проводку к РНС по потолку. Пока разбирался что там надо всё это вычитал, камеру тоже хотел ставить, да руки не дошли, время не хватило. Кой чего мож и подзабыл, но принцип такой.
Схемы посмотри тогда.
Там вроде и Алекс123 мои слова подтвердил...или я его. В общем всё в твоих руках.
Кабелёк штатный кажись тысяч под 6-7 в рублях шел а сейчас мож и дороже. Помницо кто то кабели переделывал.
Последний раз редактировалось Леонид; 16.01.2015 в 20:06.
givad (17.01.2015)
Старый 16.01.2015, 20:25 (20:25)   #8
givad
Аватар для givad
Проще камеру протянуть, а ТВ тюнер продать. Всё равно я его не смотрю.
Старый 16.01.2015, 21:01 (21:01)   #9
Rus71
Аватар для Rus71
Поблагодарил(а): 69
Благодарностей: 72
Rus71 ПервоклашкаRus71 Первоклашка
givad, если чё, я тюнер возьму, тока с проводом.
Rus71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2015, 21:11 (21:11)   #10
givad
Аватар для givad
Да там полмашины разбирать, что бы его достать.
Старый 16.01.2015, 21:23 (21:23)   #11
Rus71
Аватар для Rus71
Поблагодарил(а): 69
Благодарностей: 72
ну если камеру тянуть надумаешь
Старый 16.01.2015, 21:26 (21:26)   #12
givad
Аватар для givad
Так на камеру один провод видеосигнала, его под порогами легко протягивать ничего не разбирая.
Старый 17.01.2015, 01:23 (00:23)   #13
alex1245
Аватар для alex1245
Поблагодарил(а): 502
Благодарностей: 2,648
alex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курс
буду второй в очереди на тюнер (возьму без проводов и без антен), могу скрутить любую проводку если че
Почитал инструкцию. Мое мнение подключить камеру на вашу проводку легко, но думаю вместе все это в автоматическом режиме с тв тюнером работать не будет. Только без тв тюнера. Так как при совместной работе тв тюнера и камеры должен быть штатный блок камеры а не видео интерфейс.
Последний раз редактировалось alex1245; 17.01.2015 в 01:32.
alex1245 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2015, 01:51 (01:51)   #14
givad
Аватар для givad
ТВ тюнер что, новый реально 175 тыс. стоит?
Старый 17.01.2015, 01:54 (00:54)   #15
alex1245
Аватар для alex1245
цену новых блоков лучше вообще не смотреть, а то кошмары будут сниться...
givad (17.01.2015)
Старый 17.01.2015, 02:30 (02:30)   #16
Antonyvrn
Благодарностей: 35
Antonyvrn Детский сад
я тоже встану в очередь на тюнер
Antonyvrn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2015, 16:12 (16:12)   #17
Crazyhorseman
Аватар для Crazyhorseman
Поблагодарил(а): 406
Благодарностей: 153
Crazyhorseman ПервоклашкаCrazyhorseman ПервоклашкаCrazyhorseman Первоклашка
givad, если что я в очереди на авто с этим самым ТВ-тюнером за
175 тыс. стоит?
Crazyhorseman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2015, 16:18 (16:18)   #18
givad
Аватар для givad
Старый 17.01.2015, 16:57 (23:57)   #19
sanyek109
sanyek109 Младенец
А вот чуть не по теме вопрос: У меня нештатная китайская камера подключена к рнс 850.
Я купил комплект штатная камера, провод и блок прорисовки линий, поехал к од ставить.
Од ковырялись два дня и сказали, что китайская камера подключена через доп китайский блок, а тот припаян к разъемам рнс. Короче они не могут разобраться и подключить штатную- она не кодируется.
Так у меня вопрос- китайская камера подключается через аух ? Каким образом рнс понимает. что при включении R ей надо переключится на аух для показа картинки с камеры? там управляющий плюс на аух есть?
Все китайские камеры подключается к рнс через свои блоки? Или од тупят?
sanyek109 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 03:39. Часовой пояс GMT +3.
