Старый 15.01.2015, 15:00 (15:00)   #1
Сергей Курашев
Сергей Курашев Младенец
По умолчанию задняя дверь с электроприводом не закрывается
Тouareg 2012г.в.Перестала закрываться дверь багажника,внизу электропривод не доводит помогаешь рукой закрывается.Никто не сталкивался с такой проблемой.
Сергей Курашев вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2015, 19:46 (18:46)   #2
Алекс81
Аватар для Алекс81
Поблагодарил(а): 504
Благодарностей: 462
Алекс81 Ученик средних классовАлекс81 Ученик средних классовАлекс81 Ученик средних классовАлекс81 Ученик средних классовАлекс81 Ученик средних классовАлекс81 Ученик средних классов
А открывается при этом нормально?
Алекс81 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2015, 20:15 (20:15)   #3
RomanSPb
Аватар для RomanSPb
Поблагодарил(а): 593
Благодарностей: 434
RomanSPb Ученик младших классовRomanSPb Ученик младших классовRomanSPb Ученик младших классовRomanSPb Ученик младших классовRomanSPb Ученик младших классов
коврик не мешает?
RomanSPb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2015, 10:02 (13:02)   #4
ZhelezyAka
Поблагодарил(а): 28
ZhelezyAka Младенец
Также было на Туареге 2012 года. По гарантии меняли блок управления.
ZhelezyAka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2015, 20:33 (22:33)   #5
max147
Причина: Подозрительные действия. Пожалуйста, свяжитесь с администрацией для разблокировки аккаунта.
Благодарностей: 38
max147 Младенец
За доводку отвечает блок комфорта, разъем А. Может там проблема.
max147 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2015, 21:20 (20:20)   #6
SERG_sat
Благодарностей: 36
SERG_sat Младенец
На мойки вдешки не налили в него попробуйте в спирте промыть его мне помогло
SERG_sat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2015, 23:47 (23:47)   #7
kot404
Аватар для kot404
kot404 Младенец
У меня дверь не закрывается.
При открытой крышке нажимаю кнопку, дверь опускается в нижнем положении щелкает замок, доводчик крутит несколько секунд, дверь чуть-чуть ходит туда-сюда и останавливается, замок защелкнут, но дверь доводчиком не притянута до конца и на приборке горит, что дверь открыта.
При открытой двери пробовал закрывать замок отверткой, лепесток замка закрывается, доводчик крутит долго но не притягивает лепесток.
Неисправность в замке?
Может концевик или датчик закрытия багажника, и где он находится?
Или что то еще может быть?
kot404 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2015, 18:12 (20:12)   #8
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Поблагодарил(а): 1,090
Благодарностей: 1,329
Я бы, для начала, снял замок, отогрел его и смазал. Не вэдэшки в замок налить, а, именно, вдумчиво разобрать и смазать.
Старый 22.01.2015, 21:57 (21:57)   #9
Alekc65
Благодарностей: 183
Alekc65 ПервоклашкаAlekc65 ПервоклашкаAlekc65 Первоклашка
разбирать и смазывать там нечего. Заказывайте новый замок. С замка снимается пластиковая часть , а концевики находяться в корпусе под заклёпками. При этом концевики залиты и не меняются. Я уже менял замок и разбирал для изучения и возможного ремонта. По моему мнению ремонт не возможен. Конечно отремонтировать можно всё, и замок тоже, но это будет жуткий колхоз.
У меня первый замок накрылся через 2,5 года, при пробеге 130 000, если я правильно помню. Съэкономил 2000 рублей и взял замок не у дилера. Вчера накрылся опять. заказал дилеру. Цена 12 000. В наличии в России нет. Заказали из Германии. Срок 3 недели.
Alekc65 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ghans (23.01.2015)
Старый 23.01.2015, 08:39 (08:39)   #10
BAZIL
Лужу заказывали?
Аватар для BAZIL
Поблагодарил(а): 356
Благодарностей: 610
BAZIL СтаршеклассникBAZIL СтаршеклассникBAZIL СтаршеклассникBAZIL СтаршеклассникBAZIL СтаршеклассникBAZIL СтаршеклассникBAZIL Старшеклассник
У меня было то же самое. Снимал доводчик, разбирал. Внутри износ зубьев на шестерёнке которая тащит петлю. На ней работает сектор 180 градусов. Теоретически её можно переставить, но с обратной стороны есть отливы, которые нажимают концевики. Замарачиваться не стал, просто заменил весь блок.
BAZIL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 16:41. Часовой пояс GMT +3.
