Старый 16.01.2015, 14:08 (14:08)   #1
georgetsu
Благодарностей: 34
georgetsu Младенец
По умолчанию КУПЛЮ! Пайпинг впускного коллектора на 2.5
Заголовок: КУПЛЮ! Пайпинг впускного коллектора на 2.5
Название запчасти(ей): 7L6 145 790 B
Номер(а) по каталогу: 7L6 145 790 B
Товар новый или б/у: можно б/у
Цена: 1000
Страна / город: МСК
Дополнительно: Куплю пайпинг от интеркулер к впускному коллекору с нормальными, целыми крепелниями для скобы.
У моего крепление съело...
ДВИГАТЕЛЬ - BAC!
Контактная информация: Сюда или ЛС
georgetsu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2015, 16:04 (16:04)   #2
vovkas
Аватар для vovkas
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
Цена: 1000 [BR][/qBR]Страна / город: МСК
ДВИГАТЕЛЬ - BAC!
Это который напорный шланг? Аналогичная ситуация,съело зазубрины! Сделал из винта м5,но зазор большой!
Поэтому сверху замотал скотчем на тканевой основе,так и езду,купить пока не смог!
Добавлено через 2 минуты 26 секунд
Интересно,какое там давление? Срывали все самодельные зазубрины, может большого не должно быть?
Последний раз редактировалось vovkas; 16.01.2015 в 16:04. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.01.2015, 16:10 (16:10)   #3
georgetsu
Благодарностей: 34
georgetsu Младенец
Да, он самый! я пока притянул его пластиковыми хомутами... но это колхоз
Старый 17.01.2015, 18:30 (18:30)   #4
vovkas
Аватар для vovkas
Поделюсь
Берешь винт м5 с полукруглой головкой,обычным шлицом под отвертку. Напильником полголовки спиливаешь,получается зазубрина. Сверлышком на месте сьеденной зазубрины делаешь отверстие,сверху вставляешь винт,снизу затягиваешь гайкой,плотно,не дай бог отвинтится!
Все,зазубрина восстановлена, одеваешь шланг,фиксируешь скобкой! И никакого колхоза!
Единственно, у мну зазубрина получилась близковато к краю, возник зазор. Пока замотал его,там видно будет,может переделаю.
Старый 18.01.2015, 11:22 (11:22)   #5
georgetsu
Благодарностей: 34
georgetsu Младенец
Поделюсь
Спасибо, хорошее решение Попробую, если ничего не найду!
Старый 23.01.2015, 11:25 (11:25)   #6
Константин 19
Аватар для Константин 19
Константин 19 Младенец
Здрасть,прикольный апгрейд,а можно с фото ,а то я не тихнарь не могу понять что куда
Константин 19 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2015, 14:24 (14:24)   #7
vovkas
Аватар для vovkas
Ну а я не электронщик, у мну фотки не вставляются! Еще раз!
Винт с полукруглой головкой и шлицом под обычную отвертку,диаметр 5 мм, длина 25 мм. Спиливаем с головки сверху половину, по шлиц. Напильником. Получается зазубрина.
Берем шланг. В месте расположения зазубрины (алюминий-резина) прокалываем (сверлим) дырочку,вставляем снаружи зазубрину. Изнутри затягиваем гайкой.Гайку контрим (я побил молоточком),чтобы гайка не соскочила!
Всё,вставляем в штатное место, крепим штатной скобой.
Важно правильно найти месторасположение зазубрины, у меня она получилась близко к краю, получился как бы неполностью вставленный,зазор возник, так и ездил, потом замотал текстильной клейкой лентой,так и стоит. Около года.
Текущее время: 07:55. Часовой пояс GMT +3.
