#1 |
Благодарностей: 95
195
Господа, не смог найти по своему вопросу ничего проясняющего ситуацию в ранее созданных темах, более того все что касается диагностики и ошибок как правило расположено в темах с ранними моделями Туарегов.
Непосредственно к вопросу, во время ТО-1 мастер выполнил диагностику и система показала какие-то ошибочки (не запомнил к сожалению), на что мне было сказано, что это бывает и это не критично, после чего ошибки были стёрты представителем дилера и все стало чисто и лучисто. Надо отметить что к машине претензий нет, ну разве что пневма в морозы за неделю стояния на улице опускается - но при запуске все поднимается ![]() Вчера по случаю сделал диагностику "васей" и обнаружилось две ошибки: Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных (J533) 1 неисправность: 16384 - Ограничение работы функции сигнали. необходимости перерыва B130E 00 [008] - - Непостоянно - Подтверждено - Проверено после очистки памяти Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 6 Адрес 34: Регулировка дорожного просвета (J197) 1 неисправность: 0628 - Ограничение работы U1400 00 [008] - Из-за слишком низкого напряжения Непостоянно - Подтверждено - Проверено после очистки памяти Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 1 Посидев подумав что бы это могло быть, решил что поступлю по аналогии с дилерских мастером и сотру ошибки. Сегодня как всегда помотался по городу, все работает в штатном режиме... но мысли в голове особенно про ошибку с первым приоритетом не уходят. Что же это могло быть, это звоночек и нужно думать о дорогом или это действительно заскоки умной электроники? Заранее спасибо за советы! |
#2 |
Поблагодарил(а): 6,160
Благодарностей: 2,687
3312
Зарядите для начала аккумулятор, все дело в низком заряде, кмк
Поблагодарили: | vazden (18.01.2015) |
#3 |
Благодарностей: 95
195
#4 |
Причина: Подозрительные действия. Пожалуйста, свяжитесь с администрацией для разблокировки аккаунта. Город: Тюмень
Благодарностей: 38
38
Не парься, просадка на запуске некоторых блоков это не круто, но переживать НЕ нужно.
Поблагодарили: | Pilot555 (19.01.2015) |
#5 |
Благодарностей: 95
195
#7 |
Поблагодарил(а): 408
Благодарностей: 449
524
Машине год, АКБ не разряжался, более того часто мотаюсь на большие расстояния (должен опционально заряжаться) - да и с запуском в любые морозы ни разу не было проблем... конечно обращу внимание, всё может быть. Спс!
#8 |
Благодарностей: 95
195
У тебя ТТ пакет есть?
Добавлено через 6 минут 36 секунд Цитата:
Забей. Я у себя Васей лазаю, то одна, то другая ошибка светятся. Они единичные, просто система фиксирует массу параметров. Это нужно для понимания, если что серьезное отваливаться начнет) Есть шанс понять, откуда пошло.
Нет ли где внятного переводчика по ошибкам диагностируемых Васей, скажем так симптоматике неполадок? |
Последний раз редактировалось Pilot555; 20.01.2015 в 21:10. Причина: Добавлено сообщение |
#9 |
Благодарностей: 38
38
ELSA с базой на GP еще была в состоянии как бы интерпретировать данные. НА НФ база ущербная. Только мозгами, да и то нужно понимать как функционируют системы.
#10 |
Поблагодарил(а): 221
Благодарностей: 344
369
1 неисправность: 16384 - Ограничение работы функции сигнали. необходимости перерыва B130E 00 [008] - - Непостоянно - Подтверждено - Проверено после очистки памяти Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 6 Адрес 34: Регулировка дорожного просвета (J197) 1 неисправность: 0628 - Ограничение работы U1400 00 [008] - Из-за слишком низкого напряжения Непостоянно - Подтверждено - Проверено после очистки памяти Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 1 Посидев подумав что бы это могло быть, решил что поступлю по аналогии с дилерских мастером и сотру ошибки. Сегодня как всегда помотался по городу, все работает в штатном режиме... но мысли в голове особенно про ошибку с первым приоритетом не уходят. Что же это могло быть, это звоночек и нужно думать о дорогом или это действительно заскоки умной электроники? Заранее спасибо за советы! баловался сегодня ВАСей (вкоечто настроить надо было) снял ошибки - всё 1 в 1 как у тебя. 2 таких же. удалил их нафик. настроил попогрейки, климат. /сидел все это время на стоянке, машину не глушил/ по окончании настроек сделал тест ещё раз. и оба-на, те же самые ошибки выпали опять. даже сбрасывать не стал.))) вобщем фигня это дежурная. забить и спать спокойно до реальных траблов. ![]() |
Поблагодарили: | Pilot555 (22.01.2015) |
#11 |
Благодарностей: 95
195
Спасибо, реально полегчало, а то сколько не читаю других постов про ошибки Васи аналогии не нашёл и немного взгрустнул даже. Но все равно за десять лет моих мечтаний о Турике я лучше машины для себя не вижу!!!!!
#12 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 37
37
Дабы не плодить темы, напишу сюда.
Помогите найти в чем проблема. touareg NF 204 TDI ![]() При температуре двигателя -5 и ниже происходит запуск двигателя и через секунду глохнет. Помогает только запуск вебасты и прогрев двигателя до -3, 0 градусов. |
#13 |
Благодарностей: 344
369
глохнет и не заводится уже совсем? чтото моргает на панели?
14625 - Модуль контроля свечей накаливания. Неисправность электроники - обрыв/замыкание 2я ошибка - видимо на левый шнурок ругается.) не? ![]() |
#14 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 37
37
#16 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 37
37
ну так со свечами и надо разбираться. возможно просто замена.
#17 |
Сегодня тоже получил:
16384 - Ограничение работы системы распознавания усталости B130E 00 [008] - - Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 6 Частота появления ошибки: 2 Индекс забывания: 107 Никто не разбирался с чем связана данная ошибка? |
#18 |
А мне бы нужно приобрести диагностический сканер для авто [URL="http://www. ]http://www. URL] вещь говорят полезная, чтобы в случае поломки установить причину. Правда пока с такой техникой на "вы", но думаю разберусь в процессе.
Последний раз редактировалось Aleks1970; 25.11.2015 в 19:29. |
#19 |
#20 |
Поблагодарил(а): 470
Благодарностей: 160
185
utich
Разбирались. |
