Старый 18.01.2015, 19:18 (19:18)   #1
vanya75
Поблагодарил(а): 17
vanya75 Младенец
По умолчанию Не работает RNS-510
Кто подскажет в чём причина не хочет работать RNS-510 (но все с кем общался говорят,должна включится и без кан адаптера)Может надо где-то ВАСЕЙ шаманить?
1 неисправность:
00464 - Блок управления с дисплеем магнитолы и навигационной системы-J503
004 - нет сигнала/связи
Тип файла: jpg IMG_0105.jpg (241.9 Кб, 18 просмотров)
vanya75 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2015, 19:52 (19:52)   #2
BondION
Аватар для BondION
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
Причин может быть несколько.
1. Вы прописали в 19 блоке что у вас есть навигационная система
2. Голова от Мультивэна, прошивка.
3. Что то неправильно подключили.
Старый 18.01.2015, 20:32 (20:32)   #3
vanya75
Поблагодарил(а): 17
vanya75 Младенец
Нет не прописывал. У меня дорестаил. В 19 блоке пишит 1 неисправность:
004 - нет сигнала/связи. Подключение такое-же как и Delta. Вроде как должна ожить хотя-бы чтоб ввести код.
Старый 18.01.2015, 21:36 (21:36)   #4
BondION
Аватар для BondION
vanya75, Надо пробовать удаленно сложно что то еще советовать
Старый 18.01.2015, 21:41 (21:41)   #5
vanya75
Поблагодарил(а): 17
vanya75 Младенец
Пробовать прописать в 19 блоке?
Старый 18.01.2015, 23:00 (23:00)   #6
tarasorama
Поблагодарил(а): 235
Благодарностей: 408
Изображений в галерее: 171
tarasorama Ученик средних классовtarasorama Ученик средних классовtarasorama Ученик средних классовtarasorama Ученик средних классовtarasorama Ученик средних классовtarasorama Ученик средних классов
1 неисправность:
Доброго времени суток!
В машине 2006 года (дорестайл), без дополнительного CAN-адаптера, RNS-510 невидна. У RNS-510 версия CAN-шины 2.0, а у машины 2006 года CAN-шина 1.6.
Почитайте информацию по RNS-510 на форуме, и обратите внимание, что у Вас машина дорестайл.
Ну, а включиться она действительно, даже без сигнала CAN-шины должна. Проверяйте предохранители.
Удачи
Последний раз редактировалось tarasorama; 19.01.2015 в 01:14.
tarasorama вне форума   Ответить с цитированием Вверх
anb-72 (18.01.2015)
Старый 18.01.2015, 23:04 (23:04)   #7
anb-72
Аватар для anb-72
Поблагодарил(а): 2,352
Благодарностей: 1,806
tarasorama, +100
Старый 18.01.2015, 23:25 (23:25)   #8
vanya75
Поблагодарил(а): 17
vanya75 Младенец
На счёт адаптера я знаю,буду заказывать,смущае-то что она должна и так включиться а она не хочет.А какой предохранитель нужно глянуть?
Старый 19.01.2015, 01:40 (01:40)   #9
tarasorama
Благодарностей: 408
Для начала проверьте предохранитель в разъёме на задней панели RNS-510.
Предохранитель, который в машине отвечает за подачу +12В на магнитолу сейчас не вспомню. Но можно проверить другой магнитолой . Если при подключении заиграет, значит питание на разъёме есть. Ну, а если нет, то тогда предохранитель автомобиля.
Старый 19.01.2015, 07:40 (10:40)   #10
basket
Поблагодарил(а): 21
basket Младенец
Подскажите, конкретно, что надо, чтобы нормально радио работало на 510? Достаточно двух шнуров в крыше поменять или еще что то? И где их взять? Спасибо.
basket вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2015, 09:02 (09:02)   #11
vanya75
Поблагодарил(а): 17
vanya75 Младенец
Родная DELTA работает -вставляю RNS молчит. Предохранитель в RNS где разъём-целый(та и сама RNS-новая снятая с нового Мультивана)
Старый 19.01.2015, 13:22 (13:22)   #12
tarasorama
Благодарностей: 408
Доброго дня!
Ответ на Ваш вопрос №6 http://www.touareg-club.net/forum/sh...4&postcount=14
Сравните распиновку разъёмов питания Delta и RNS-510. Клеммы по которым подаётся +12В и масса должны совпадать.
Должно совпадать расположение клеммы "SAFE" - на неё тоже должно подаваться +12В. Если питание на клемму "SAFE" не подаётся, то магнитола может не запуститься (зависит от кодировки самой магнитолы).
Наклейка с распиновкой разъёма должна быть на самой магнитоле.
Если совпадение полное, то либо возвращайте магнитолу, либо обращайтесь в специализированный сервис по ремонту и установке подобных устройств.
С уважением
Последний раз редактировалось tarasorama; 19.01.2015 в 13:25.
Старый 19.01.2015, 13:54 (13:54)   #13
vanya75
Поблагодарил(а): 17
vanya75 Младенец
Я не силён в распиновках посмотрите кто в курсе может что не так;
Тип файла: jpg IMG_0105.jpg (241.9 Кб, 23 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0063.jpg (226.1 Кб, 20 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0064.jpg (198.3 Кб, 14 просмотров)
Старый 19.01.2015, 16:46 (16:46)   #14
tarasorama
Благодарностей: 408
Необходимый минимум проводов питания для запуска Delta, RNS-2, RNS-510 выглядит следующим образом:
красно-жёлтый провод: +12В
коричневый: масса
После подключения разъёма магнитолу необходимо включить, нажатием на регулятора громкости. Первый запуск потребует немного больше времени чем обычно.
По Вашим фотографиям, могу сказать, что разъёмы питания одинаковые.
Если магнитола всё таки не запускается, может проверить её на той машине, откуда она была снята. ... а снята она с машины 2011, 2012 года выпуска.
Может кто ещё, что подскажет...
Возможно, что-то упустил, но уточните свой вопрос:
Магнитола не запускается, т.е. дисплей не загорается и кнопки тоже не светятся?
или
Магнитола запускается, но звука нет?
просто это совсем разные вещи
С уважением
Последний раз редактировалось tarasorama; 19.01.2015 в 16:59.
Старый 19.01.2015, 17:16 (17:16)   #15
vanya75
Поблагодарил(а): 17
vanya75 Младенец
Уточняю-Магнитола не запускается, т.е. дисплей не загорается и кнопки тоже не светятся но при нажатии на кнопки периодически можно услышать ПИК вроде как в торпеде где динамик поворотов.Магнитола 21.10.2013 года привезённая с Германии
Последний раз редактировалось vanya75; 19.01.2015 в 17:22.
Старый 19.01.2015, 20:16 (23:16)   #16
basket
Поблагодарил(а): 21
basket Младенец
Да, я оттуда и задаю вопрос. Там очень понятно написано. Но для тех, кто уже втыкается в проблему.Ответь на вопрос: "Что надо для хорошей работы радио РНС?". Спасибо.
Добавлено через 6 минут 4 секунды
Простым языком объясните. Типа: берешь два провода вот таких, соединяешь вот так и в разъемы вот так вставляешь. А когда я это сделаю, то буду тоже половину лишних слов, при объяснениях пропускать. И всем рассказывать, что меня tarasorama научил- -вот такой чувак.
Последний раз редактировалось basket; 19.01.2015 в 20:16. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.01.2015, 22:20 (22:20)   #17
tarasorama
Благодарностей: 408
Думаю, всё таки магнитолу стоит отнести в специализированный сервис. Возможно при транспортировке, что-нибудь повредилось.
Удачи
Старый 20.01.2015, 22:34 (22:34)   #18
vanya75
Поблагодарил(а): 17
vanya75 Младенец
Специализированного НЕТ носил в обычный вскрыли проверили сказали визуально всё рабочее питание приходит но не включается говорят возможно из-за can 2.0
Старый 20.01.2015, 23:01 (23:01)   #19
tarasorama
Благодарностей: 408
Без лишних слов ...
Трудно...
Просто одни и теже модификации, в зависимости от комплектации, требуют разных доработок.
... во загнул
Добавлено через 12 минут 1 секунду
RNS-510 2008 года выпуска запускается даже без кан шины. Разъём вы видели, блок питания от розетки на 12В.
Возможно, что в Вашей магнитоле по какой-то причине умерла прошивка...
Ищите сервис, где в состоянии оживить магнитолу с убитой прошивкой. Думаю там найдут правду.
Удачи
Последний раз редактировалось tarasorama; 20.01.2015 в 23:05. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.01.2015, 23:43 (23:43)   #20
vanya75
Поблагодарил(а): 17
vanya75 Младенец
ЗАРАБОТАЛА! В Туареге 07 года с шиной 2.0. Всем кто в теме спасибо за внимание
Последний раз редактировалось vanya75; 25.01.2015 в 18:46.
tarasorama (31.01.2015)
Текущее время: 07:12. Часовой пояс GMT +3.
