22.01.2015, 20:41 (22:41) | #1 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 55
80
Не могу прикурить
Пытался прикурить, крутит вяло не всхватывает тур 08 дизель bks, вопрос: либо я мало ждал(в среднем минут по 5-6 между попытками запуска) или однозначно менять акум, так как родной сдох в ноль?
Последний раз редактировалось Grisha.hm; 22.01.2015 в 20:45. |
22.01.2015, 20:57 (20:57) | #2 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 28
53
На мой взгляд причины могу быть три. 1-я как у же сам заметил, мало ждал, так как на холоде лучше подольше дать зарядиться аккуму. 2-я малое сечение проводов, либо плохой контакт на клеммах. 3-я умирает стартер, либо КЗ в электрических цепях.
Удачи в починке А вообще если есть возможнось, то я бы посоветовал снять аккум и отнести в теплое место на полную зарядку и провести ревизию "гены":-) |
Последний раз редактировалось VovanChek; 22.01.2015 в 20:59. |
22.01.2015, 21:15 (23:15) | #3 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 55
80
На улице -32, когда было теплее стартер вроде норм крутил... Авто купил недавно, хозяин предупредил, что не плохо бы Аккум заменить... Попробую завтра дать побольше постоять и буду искать новый акум... Вопрос при замене Акума нужно подключить другой к клемам прикуривания?
22.01.2015, 21:19 (00:19) | #4 |
7
Провода хорошие возьми и на заведенную прикуривай и будет тебе счастье.
22.01.2015, 21:25 (21:25) | #5 |
Поблагодарил(а): 2,185
Благодарностей: 4,721
5896
Полностю согласен с VovanChek, нужны хорошие провода с хорошими зажимами и если АКБ в ноль, то при прикуривании, батарея весь ток забирает на себя. Совет: либо зарядить нормально, можно не снимая, либо мощное пускозарядное (для грузовиков)
Добавлено через 4 минуты 55 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось nostrum; 22.01.2015 в 21:26. Причина: Добавлено сообщение |
22.01.2015, 22:33 (22:33) | #6 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,574
Благодарностей: 22,368
29530
Массу на сам движёк глянь не окислилась ли в месте где прикручивается? Или когда донора подключаешь, кинь минус сразу на двигло. ИМХО.
23.01.2015, 00:53 (00:53) | #7 |
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 192
217
Grisha.hm, акб на подзарядку отдельно ставь, может защита срабатывать и прикуривать просто тупо не даст, самый простой вариант, взять любой акб, хоть даже 60ач и крутануть попробовать, если есть такая возможность!
23.01.2015, 13:19 (15:19) | #8 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 55
80
Сегодня в магазине сказали, что если на нем менять акум, то надо его куда-то в мозги прописывать, иначе не даст завести... Так ли это или гон?
23.01.2015, 15:55 (14:55) | #11 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
9513
То есть смело покупаю любой подходящий по размеру и спокойно втыкаю?
23.01.2015, 16:08 (18:08) | #12 |
Поблагодарил(а): 22
15
Grisha.hm,
Сам столкнулся с подобной проблемой: также меняц назад купил Тура и также когда за 30 опускслась температура дох аккумулятор. Однозначно меняй аккумулятор и ставь не менее 100Ач - запас кармана не тянет. И делай "самодельные" провода: Не пожалей денег купи толстый кабель (метра 3) и хорошие крокодилы. Не смог запустить скорее всего по двум причинам (одновременно): "стремные" провода и плохой контакт от прикуриваемого (массу цепляли наверняка с кузова, а не с самого аккумулятора). Про аккумулятор: за Вартой и Бошем не гонись - очень дорогие сейчас они (курс бешенный), обрати внимание на отечественного производителя. Особенно если есть Webasto. P.S. Вышенаписанное только мое личное мнение и указанные ошибки тоже совершены лично мною |
23.01.2015, 17:24 (19:24) | #13 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 55
80
Провода хорошие, толстые! Бывший хозяин сказал, что ловил плохое топливо на лукойле и соответственно вся гадость осталась в фильтре, посоветовал его сменить и почистить стакан, где он стоит! Этим и собираюсь заняться сейчас!
23.01.2015, 17:49 (19:49) | #14 |
Поблагодарил(а): 22
15
См. рисунок. А лучше покурить форум - есть темы.
Но мое мнение - торопишься: если есть конденсат, то слить. А замены делать уже по теплу, тем более запчасти дорогие - лучше на заказ (тот же топливный минимум полторы стоит...). Раз авто недавно куплено - лучше масло поменять с фильтром масляным. |
Поблагодарили: | Grisha.hm (24.01.2015) |
23.01.2015, 18:40 (18:40) | #15 |
5896
От себя добавлю: после замены топливного фильтра система частично завоздушится и запустить движок будет ещё проблематичней.
23.01.2015, 22:43 (22:43) | #16 |
Поблагодарил(а): 406
Благодарностей: 153
253
Вопрос м/у делом. А почем щас АКБ, те самые, кот. не менее 100 Ач?
24.01.2015, 00:22 (02:22) | #18 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 55
80
В общем фильтр в теплом гараже сменил, прикурил и вуаля - завелся) (когда менял фильтр и чистил стакан, после залил соляркой под крышку)
Добавлено через 17 минут 23 секунды Кто дорабатывал штатную вебасту, подскажите какой блок нужно купить и где? |
Последний раз редактировалось Grisha.hm; 24.01.2015 в 00:22. Причина: Добавлено сообщение |
24.01.2015, 00:23 (00:23) | #19 |
Авторитетный человек
Поблагодарил(а): 6,040
Благодарностей: 4,388
9419
Не занимайся "сухим спортом" с этим прикуриванием, это предусмотрено для аварийных случаев, а не регулярно. |
24.01.2015, 06:39 (08:39) | #20 |
Поблагодарил(а): 22
15
QUOTE=Crazyhorseman;2065464]Вопрос м/у делом. А почем щас АКБ, те самые, кот. не менее 100 Ач?[/QUOTE]
Я брал 6СТ-100 менее чем за 4 на прошлой неделе - сегодня после 20 минут работы Webasto завелся в 7 утра и поехал (за бортом около дома -31). Мытарства мои в теме "Пришло время менять аккумулятор!". |
