Старый 27.01.2015, 15:00 (15:00)   #1
Zeffer
Аватар для Zeffer
Поблагодарил(а): 113
Благодарностей: 80
Zeffer Детский сад
По умолчанию Установка штатного усилителя
Вопрос вот в чем, можно установить штатный усилитель, если его не было изначально?
Может кто-нибудь устанавливал себе и сможет подсказать как это можно сделать?
У меня обычная дельта и дорестайл.
Zeffer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2015, 16:55 (15:55)   #2
alex1245
Аватар для alex1245
Поблагодарил(а): 502
Благодарностей: 2,649
alex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курс
можно все что не противоречит законам природы. Вопрос цены и времени. Примеры есть тут на форуме.
alex1245 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2015, 17:26 (17:26)   #3
Zeffer
Аватар для Zeffer
Благодарностей: 80
Zeffer Детский сад
Спасибо, а можно ссылку, а то целый день по форуму лазею, не чего не нашел.
Старый 08.02.2015, 00:54 (23:54)   #4
profd
Благодарностей: 38
profd Младенец
Я поставил недавно усилитель от комплекта динаудио.
Проводку делал сам ни чего сложного, разёмы на сам усь подобрпл на разборке vw подходят от пассата с блока сети помойму синие (в одном нужно только фишку добавить 23 или 24 пин).
В передние двери добавил провода на сч и вч на разёмах лопатки, а на мид родные, в задних дверях также.
Рекомендую закупить проводов разных цветов и побольше.
Также лучше сплетать провода косой как can или как штатный акустисеский.
В общем приготовтесь к разборке всего салона (я совместил с тотальной шумкой) а заодно подумайте сто еще захотитн добавить из опций и проложите проводку и под них.
Кроме усилка обязптельно нужен его (он жн для cd changer) кронштейн.
profd вне форума   Ответить с цитированием Вверх
BVP (08.02.2015)
Старый 08.02.2015, 01:31 (01:31)   #5
BondION
Аватар для BondION
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
profd, Я вот не понимаю зачем писать то что не знаете
Акустика у вас старая осталась
Для справки почитайте вот это http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=76686
Зачем всякую хрень предлагать или вы считаете что поставили усилитель и проблема решена
Если акустика штатная готовьте бабки в скором времени на замену новой и так по кругу радиолюбитель штатные колонки не выдержат той нагрузки. Ну если вы не поменяли кодировки в 37 блоке. А так как играли ваши штатные блины так и играют проходя через усь
Последний раз редактировалось BondION; 08.02.2015 в 01:38.
Zeffer (08.02.2015), Рваощп (23.05.2022)
Старый 08.02.2015, 10:06 (09:06)   #6
profd
Благодарностей: 38
profd Младенец
Кодировки я сделал.
Вы этот усилитель открывали ? Смотрели что внутри ?
Я открывал чистый D клас на 4 усях: 2шт 2 канальных (tda..... 2x80 4ohm) и 2 шт 4 канальных (маркировка не читаема но по ходу tda).
Родные дины vw мид 4ом сч 12ом вч4 ом. У Dynaudio мид 8 (поэтому родной играет чуть громче).
И фильтра первого порядка надо отклюяить на vw сч и вч, а на передних вч ещё и фазу поменять.
P.S. в усе по питанию кондёры elna, в остальном керамика смд - так что есть чем занятся.
Те микросхемы что стоят в этом усилке имеют очень умную защиту.
Добавлено через 4 минуты 34 секунды
Да забыл сказать без шумки дверей (тотальной) любой мид будет вызывать дребезжание.
Последний раз редактировалось profd; 08.02.2015 в 10:06. Причина: Добавлено сообщение
alex1245 (09.02.2015), BVP (08.02.2015), Zeffer (08.02.2015)
Старый 08.02.2015, 11:46 (11:46)   #7
Zeffer
Аватар для Zeffer
Благодарностей: 80
Zeffer Детский сад
Огромное СПАСИБО за совет и за ссылку, летом буду модернизировать. Еще хочу салон поменять, так что все-равно все разбирать придется, заодно и шумку везде поставлю.
Старый 08.02.2015, 12:50 (12:50)   #8
BondION
Аватар для BondION
profd,
У меня без шумки с родной Диновской акустикой ничего не дребезжит
VW
Старый 08.02.2015, 13:18 (12:18)   #9
profd
Благодарностей: 38
profd Младенец
Ну микросхемы philips.
В общем если ткнёте носом где создать тему о всех переделках скопом всё раскажу с фотками
Старый 08.02.2015, 14:26 (14:26)   #10
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
В общем если ткнёте ... где создать тему о всех переделках скопом всё раскажу с фотками
прямо тут и пиши
Старый 08.02.2015, 17:22 (17:22)   #11
Zeffer
Аватар для Zeffer
Благодарностей: 80
Zeffer Детский сад
Очень интересно будет почитать и посмотреть.
Заодно много интересного подчерпну для себя.
Старый 09.02.2015, 01:56 (00:56)   #12
profd
Благодарностей: 38
profd Младенец
http://www.touareg-club.net/forum/sh...65#post2078365
Написал
alex1245 (09.02.2015), Zeffer (09.02.2015)
Текущее время: 22:49. Часовой пояс GMT +3.
