Старый 27.01.2015, 19:11 (18:11)   #1
1max
1max Младенец
По умолчанию Доступ без ключа help!
доброго вечера. Странная приключилась ситуация. Вдруг перестал работать доступ. Двери не открывает и не закрывает но машина с кнопки стартует то есть ключ он видит. Батарейка новая рабочая, брелки пробывал оба. Где глюк? Куда смотреть?
NF дизель.
1max вне форума   Ответить с цитированием Вверх
DIMA72 (26.03.2015)
Старый 27.01.2015, 20:12 (20:12)   #2
walerka
Аватар для walerka
Поблагодарил(а): 197
Благодарностей: 354
walerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классов
Для начала глянуть ошибки диагностическим шнурком...
walerka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2015, 22:37 (00:37)   #3
max147
Причина: Подозрительные действия. Пожалуйста, свяжитесь с администрацией для разблокировки аккаунта.
Благодарностей: 38
max147 Младенец
Ошибки по антеннам, почитать измеряемые группы с ручек дверей.
max147 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
DIMA72 (26.03.2015)
Старый 01.02.2015, 10:58 (10:58)   #4
kot404
Аватар для kot404
kot404 Младенец
А у меня через раз не работает только закрывание, открывается всегда.
Тоже через комп ошибки смотреть?
kot404 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2015, 11:23 (11:23)   #5
Макс7504
Аватар для Макс7504
Поблагодарил(а): 11,061
Благодарностей: 1,962
У меня такое случается когда на улице в районе ноля, очень сыро и грязно. Заезжаю на мойку и всё приходит в норму. Видимо так на грязь реагирует
Старый 01.02.2015, 12:31 (12:31)   #6
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,183
Благодарностей: 4,716
Присоединяюсь к данному ответу key Less начинает подглючивать в сырую и грязную погоду, такова конструкция и никуда лезть не надо
Старый 26.03.2015, 01:17 (01:17)   #7
DIMA72
Аватар для DIMA72
Поблагодарил(а): 30
DIMA72 Младенец
Подскажите вы номера ошибок знаете?
Добавлено через 2 минуты 46 секунд
NF дизель.
Скажите пожалуйста у вас ваша проблема решилась? Если да то поделитесь опытом. У меня такая же проблема.
Спасибо
Последний раз редактировалось DIMA72; 26.03.2015 в 01:17. Причина: Добавлено сообщение
DIMA72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.03.2015, 08:59 (08:59)   #8
Andreich1335
Благодарностей: 46
Andreich1335 Младенец
Неработает одна из ручек. Как диагност могу сказать вы не из первого десятка. Надо посмотреть по какой ручке идет ошибка. Надо ее снять, посмотреть проводку на ней. В крайнем случае заменить. Она дорогая около 10 тыр без покраски.
Andreich1335 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.03.2015, 09:37 (09:37)   #9
Макс7504
Аватар для Макс7504
смотреть там нечего, провода запаяны в ручку, сразу замена. я менял месяц назад. ручка стоила 8700. сейчас думаю что дешевле
Старый 26.03.2015, 09:49 (09:49)   #10
Andreich1335
Благодарностей: 46
Я менял лично по гарантии людям ручки. Провода не запаяны. В ручке был пробит провод. Его можно отремонтировать беспроблем. Но меняли по гарантии ручку целиком.
Старый 26.03.2015, 09:52 (09:52)   #11
Макс7504
Аватар для Макс7504
я свою в руках вертел, там вроде три провода из неё торчали или два, одним концом в ручку запаяны, другим в штекер
Старый 26.03.2015, 09:55 (09:55)   #12
Andreich1335
Благодарностей: 46
Ну бывает что проблема в самом датчике внутри ручки тогда замена. А при мне было 2 случая что эти провода были зелеными. Тогда можно их починить
walerka (26.03.2015), Макс7504 (26.03.2015)
Старый 26.03.2015, 19:29 (19:29)   #13
villian
villian Младенец
то же самое. это нормально.
villian вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.03.2015, 21:35 (20:35)   #14
gam
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 138
Всего два?
Что там чинить, провода длиной 3-4 см. рассыпающиеся в труху, сделать конечно можно, но гарантия будет до ворот.
gam на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2015, 15:12 (15:12)   #15
Kempo
Аватар для Kempo
Kempo Младенец
Народ, кто и как справился с проблемой? Сам по себе перестал работать бесключевой доступ, хотя кнопка Start/Stop работает.
Как быть? Куда обращаться в Москве? Авто уже не на гарантии.
Kempo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2015, 15:15 (15:15)   #16
Макс7504
Аватар для Макс7504
Kempo, Все справились Меняй ручку и всё заработает
Старый 29.06.2015, 15:34 (15:34)   #17
Kempo
Аватар для Kempo
Kempo Младенец
Макс7504, А как понять какую ручку менять? Вдруг проблема в ручке не водительской стороны?
Старый 29.06.2015, 15:39 (15:39)   #18
Макс7504
Аватар для Макс7504
Только диагностика. Отказать может любая, а работать перестанут все
Старый 29.06.2015, 15:41 (15:41)   #19
Kempo
Аватар для Kempo
Kempo Младенец
Макс7504, Понял, спасибо.
Старый 29.06.2015, 20:24 (22:24)   #20
clai
Аватар для clai
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 22
clai Младенец
Почитайте вроде здесь порешали
http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=37949&page=6
clai вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 11:17. Часовой пояс GMT +3.
